Nous sommes le Ven 14 Aoû, 2026- 20:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 308 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: restauration azam export de 1967
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 12:29
merci pour vos commentaires 8)
Alors pour répondre sur le déglaçage des cylindres, la méthode retenue est de plonger au fond et de remonter tout en tournant comme sur un usinage chez des pros, ce qui fait des rayures dans tous les sans croisées pour retenir l'huile. J'ai toujours pratiqué comme ça sur le conseil de mécanos :D
Pour le mécanisme, il ne devait pas être vieux et ayant de la méfiance pour les refabrications, j'ai nettoyé , graissé légèrement les pièces en mouvements et contrôlé les linguets et plateau un peu comme sur la 11 dans le même esprit :D Quand j'ai accouplé la boite, j'ai testé à la main et ça fonctionne souple 8)
J'ai commencé cette restauration début juillet car j'en avait marre de perdre du temps avec l'attente des pièces de la DS19 :cry: Tout se passe bien ou s'est bien passé avec la mécanique et le châssis, le plus long a été le nettoyage de tout ça comme toujours mais je suis dans mon élément, par contre la partie carrosserie c'est une autre histoire.et long pour un amateur :roll:
Il faut prendre en compte la température extérieure pour les mastic, l'apprêt et il fait chaud ici donc les travaux prennent du retard et le vent aussi perturbe certains travaux tout comme la pluies, quand je vous dis que ce n'est pas facile :D
Comme je voulais garder tous les éléments, j'ai dû retravailler pratiquement tout et c'est un métier, je m'en rends compte :shock:
Mastiquer, poncer, mastiquer, poncer ça demande du temps, de la place du matériel et beaucoup de savoir faire :o ce qui me manque :( la tôle de la 2cv est tellement fine que souder est une galère , même le fait de poncer fait chauffer la tôle alors pas facile de ne pas déformer plus :cry:
Le but est de mettre le moins de mastic et pour cela il faut détordre, aplanir, planer, je commence à avoir la main maintenant :D :wink:
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 12:35
Petite main travaillant la tôle ....................
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 13:39
Les garagistes époque 2cv disaient ironiquement que le plus difficile était de mettre la première couche de peinture,
après ,ça tenait... :D :D
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 21:44
je continue avec la peinture et soudures :D
soudure plaque galva du châssis
Le châssis :D
décapage à blanc, Férose et 3 couches de peinture anti corrosion comme sur la DS19
pareil pour les trains
le puzzle :D
remontage 8)
j'ai tout ce qu'il faut pour refaire les freins avec remplacement des tuyaux
C'est beau quand c'est presque neuf :D :wink:
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 22:23
Oui ! ! :lol: ça avance bien Alain.
MessagePosté: Jeu 21 Sep, 2017- 21:24
ça faisait un moment Claude , content de voir ici :D :wink:
Je continue
elle est sur roues 8)
montage des tuyaux de freins
remplacement de la jauge
l'ancienne
la refabrication
remplacement aussi de l’alimention en essence 8)
le moteur va pouvoir reprendre sa place :D :wink:
MessagePosté: Jeu 21 Sep, 2017- 21:31
Tu fait du beau travail, bravo l'ami ;)
MessagePosté: Jeu 21 Sep, 2017- 21:40
Elle est sur roues, certes, mais encore un peu trop tôt pour faire un essai
A moins que tu n'ais de bonnes chaussures pour faire "trottinette" ..................
MessagePosté: Jeu 21 Sep, 2017- 22:40
Bon ...........pour l'instant 305 photos pour la 2 pattes ........mais 1676 pour la DS 19.......a suivre
MessagePosté: Ven 22 Sep, 2017- 08:12
Et c'est pas fini :wink:
Image moux, super boulot comme d'hab. Image
MessagePosté: Ven 22 Sep, 2017- 11:19
Bonjour Alain,
Merci pour ces belles images. Ca donne envie d'avoir le temps pour faire de même. Peut être prochainement en quittant la région parisienne pour la province, faute d'avoir plus de temps, au moins j'aurai la place.
Aussi, je voudrais m'équiper avec un poste à souder pour me lancer dans mes restaurations et en partie carrosserie. Je vois que le tien a un apport en gaz. Que conseillerais-tu et quel budget faut-il prévoir pour être en mesure de travailler correctement ?
MessagePosté: Ven 22 Sep, 2017- 14:17
salut Pierre
pour un poste complet avec gaz, il faut compter 800€ c'est le prix que j'ai mis :D le mien qui est neuf sera à vendre dans les 550€ après la 2cv si ça t'intéresse :wink:
la 2cv intéresse moins de monde Alain, elle ne fera pas le score de la Ds19 :lol:
Je mettrai la vidéo du démarrage Michel :wink:
MessagePosté: Ven 22 Sep, 2017- 14:31
je passe aux jantes :D avec le nettoyage, ponçage et peinture, il y a du gros boulot
je décape aussi le cadre de banquette
et pendant que je suis dans la peinture
Apprêt sur les jantes
et voilà en blanc Meije
démontage des banquettes
et peinture 8) en gris rosé
montage des pneus neufs sur les belles jantes :D
Elle est bien plus belle comme ça 8) :wink:
MessagePosté: Ven 22 Sep, 2017- 14:33
Avec autant de couleurs sur les pneus on ne sait plus si c'est du slick, du soft ou du pneu pluie ... :lol:
MessagePosté: Ven 22 Sep, 2017- 15:12
moux a écrit:
salut Pierre
Merci Alain pour cette réponse. Est-ce à dire qu'après la 2 CV tu t'arrêtes ? En même temps tu avances tellement vite !
Pourquoi pas pour ta proposition pour le poste. Tu le mets en lot dans le coffre de la 19 ? :wink:
Plus sérieusement, ça pourrait me faire une occasion à venir vous rencontrer Michel, Jean-Michel, Olivier,... Et puis, à admirer tes DS, de finir de décider ma femme pour en acheter une !
