Nous sommes le Ven 19 Juin, 2026- 23:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 308 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: restauration azam export de 1967
MessagePosté: Dim 17 Sep, 2017- 21:26
Ben voui; la DS?
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 12:02
Pour la Ds19 c'est dans hors sujet et le titre du post est : une petite copine Alain :D :wink: Elle est en attente pour le moment :oops:
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 12:52
merci merci merci et encore merci
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 13:26
bon on passe au remontage de ce moteur, tout ce qui devait être changé est changé pour ne plus y revenir, juste les charbons en fait :D
pompe ouverte et vérifiée
la dynamo
c'est tout propre maintenant
montage du joint spi
passage du honoir pour déglacer les cylindres
avant
après
montage pistons avec un bon graissage :D
je monte les clips d'axe
les culasses avant
après
les sièges sont Top après le rodage des soupapes
réglage des soupapes, j'ai mis 0.20 partout
L'allumage est remplacé et réglé, je mettrai un électronique plus tard
il est en attente de démarrage :D
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 14:18
Un grand enfant qui joue au mécano (ou au Meccano !) :lol:
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 16:44
Un vrai régal cette petite mécanique Michel 8)
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 16:55
Alain Montazeaud a écrit:
Mais Alain............la DS elle en est ou....???????
Et en plus je ne retrouve plus le sujet sur le forum......."Os court" de l'aide......
C'est ici vieux :wink:
MessagePosté: Mar 19 Sep, 2017- 18:15
On passe aux démontage des freins :D Tout sera remplacé :D
il reste à nettoyer et regarder ce qui se passe en interne
ouverture de la boite, elle est propre et a toutes ses dents :D
Tout est propre, repeint 8) on remonte pour l'avant :D
les garnitures sont détalonnées
et l'autre
avec câbles neufs
test du disque sur les cannelures, tout va bien, je remonte l'embrayage 8)
et voilà
MessagePosté: Mar 19 Sep, 2017- 18:57
Si je comprend bien, tu n'as rien d'autre à faire !!
Chez toi, il y a répartition des tâches ménagères, toi tu les fais, et madame les nettoie
MessagePosté: Mar 19 Sep, 2017- 20:49
dans l'idée, tu es dans le vrai :lol:
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 09:03
:D bravo. Tu as commencé quand cette restauration Alain ?. Félicitations c'est super à suivre. Merci :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 09:39
Bonjour Alain,
Tout d'abord beau travail quand on sait combien de temps ça prend pour faire si propre.
Petite question sur l'embrayage, je vois que le disque est neuf mais que tu as conservé les linguets (on ne trouve plus que des diaphragmes aujourd'hui). Les portées sur le plateau étaient bien ? As-tu fait un contrôle / réglage spécial ?
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 10:29
Je découvre toutes ces photos aujourd'hui, alors ma remarque arrive peut-être un peu tard. Voilà :
En général, pour le déglaçage des cylindres, on recommande que les micro-rayures fassent avec l'axe du cylindre un angle d'environ 45°. C'est ce qui assure la meilleure lubrification piston-paroi. Sur la photo, ça ne semble pas être le cas. Quid ?
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 10:33
Quand tu déglace au honoir, c'est pas facile de faire du 45°
MessagePosté: Mer 20 Sep, 2017- 11:42
Oui ,avec le diaphagme en pièce de remplacement, l'embrayage est d'une souplesse remarquable . :)
