Nous sommes le Mar 11 Aoû, 2026- 19:18
 Sujet du message: reglage
MessagePosté: Dim 27 Aoû, 2017- 09:00
bonjour a tous
petit soucis la 15/6 démarre très bien le ralenti est bon l'avance et rupteur réglés
pompe a essence sev refaite bougies champion circuit d'essence nettoyé la richesse comme indiqué les compressions sont bonnes
mais les accélérations ne sont pas franche ni règuliére avec des accoups aux reprises
les bougies sont noires de calamines mais séches
prochaine étape je vais regarder sous le cache culbuteurs si tout est correct
ou peut étre avez vous d'autres pistes
merci bon dimanche
 Sujet du message: Re: reglage
MessagePosté: Dim 27 Aoû, 2017- 12:25
Tu n'as pas une prise d'air qqpart ? A la base du carbu peut-être
Il a souvent été dit que la fixation à trois vis favorisait la déformation de la base du carbu de 15/6
MessagePosté: Dim 27 Aoû, 2017- 18:42
comment savoir s'il y a prise d'air
MessagePosté: Dim 27 Aoû, 2017- 18:47
Tu démarres ton moteur, tu le laisse tourner un moment pour qu'il chauffe
Puis, avec un pinceau trempé dans de l'essence tu passes autour de la base du carbu
Si il y a une augmentation du régime moteur, c'est que tu as une prise d'air
MessagePosté: Lun 28 Aoû, 2017- 13:03
bougies sèches c'est normale par contre noires c'est trop riche donc oui je pense aussi à une prise d'air :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
