Nous sommes le Mer 26 Aoû, 2026- 03:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 60  Suivante
MessagePosté: Jeu 30 Mar, 2017- 02:16
je vais sortir la carabine :lol: :wink:
MessagePosté: Jeu 30 Mar, 2017- 20:30
Ca avance :D pose des durites des radiateurS de chauffage avec les colliers Caillau
Pour se faire , je torture une douille de 5 que j'écrase un peu :oops:
le tuyau de refroidissement qui va à la culasse
un petit coup de peinture sur l'enjoliveur de chauffage que je mettrai après les linos
J'avais zappé cette tôle aérateur passager, il faut la traiter et lui mettre une rustine :x
je passe à la pose des linos avec les tampons à mettre en place avant le lino
en place
c'est bon pour le côté droit, double encollage à la Néoprène, il y a du soleil, la colle prend vite
le gauche
le dessous de siège, les trous tombent bien mais je préfère les agrandir pour faciliter la pose :D
ça commence à avoir de la gueule 8)
derrière la banquette ARR
Je colle les tampons pour le toit
la mousse de plage ARR neuve est noire et pas du même grain mais je n'ai pas le choix :shock: il me faudra la peindre en gris clair pour m'approcher de l'origine :D
puis je termine avec le remplacement des 2 supports d'ailes ARR :D ;)
MessagePosté: Jeu 30 Mar, 2017- 21:33
Bravo du beau travail, avec le soleil que l'on a ça se fait bien 8)
MessagePosté: Jeu 30 Mar, 2017- 22:20
:D :D Magnifique :D :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Ven 31 Mar, 2017- 00:22
c'est vrai que le soleil donne l'envie J-M :D ça me plait bien Christophe :D
MessagePosté: Ven 31 Mar, 2017- 23:56
Bon, je continue avec l'éclairage des pied milieu
l'outil pour ressortir le joint qui permet le maintien
j'en suis à la moitié, je fait attention car c'est cassant :roll:
montés et rien de cassé :shock:
un petit coup de peinture 8)
ça sèche au soleil
je monte le cylindre de débrayage
j'ai enfin retrouvé la tige support d'axe accélérateur, cela fait plus d'1 mois que je le cherche :twisted: , il passe en peinture :D
montage durite
c'est sec, je peux remonter les caches
montage des étriers
il me restera à verrouiller les vis avec un fil d'acier
je passe maintenant aux raccords du réservoir, pose du rilsan biseauté que je pousse bien au fond puis je le rentre dans la durite
je termine avec la durite en raccord de retour hydraulique de cafetière :D ;)
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 07:06
Comme toujours du travail d'artiste !!
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 09:27
Bonjour Alain
Pourquoi le Rilsan biseauté dans la durite....??????
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 09:38
Certainement pour qu'il n'y ait pas blocage du fluide si le rilsan allait tout au fond de la durit et touchait la paroi du réservoir
Et puis c'est plus facile à enfiler ................................ :lol:
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 12:45
oui c'est bien ça Michel, le passage est fluide et ça empêche de boucher le tuyau et en même temps on va au fond du réservoir.
Le garage se vide doucement de toutes les pièces en vrac :D
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 19:59
J'ai rien compris au coup du rilsan biseauté!
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 21:15
Une histoire belge .... dans le fond de la piscine ........................ :lol:
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 22:06
Un tuyau coupé droit se bouche si il touche perpendiculairement le fond du réservoir.
Ce n'est pas le cas s'il est biseauté :wink:
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 22:22
......on parle de Rilsan biseauté et non de tuyau......?????
Je dois vraiment être bouché....!!!!!!
MessagePosté: Sam 01 Avr, 2017- 22:27
Tu l'as dit : tant que tu ne touches pas le fond...
Courage ! :lol:
