Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 13:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 483 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Suivante
MessagePosté: Mar 27 Déc, 2016- 18:47
:shock: Hou la la : j'ai la pression :shock:
:roll: Pas intérêt à me louper :cry:
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 19 Fév, 2017- 20:37
:D :D :D Rien de tel que la première p'tite virée dans la campagne en fin d'après midi
20170219_180425-2.jpg [ 100.68 Kio | Vu 10867 fois ]
20170219_180411.jpg [ 86.73 Kio | Vu 10856 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 19 Fév, 2017- 22:00
Magnifique photos
MessagePosté: Dim 19 Fév, 2017- 22:39
Déjà une version auto guidée........il n'y a pas de chauffeur..........!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Lun 20 Fév, 2017- 06:26
Et filo-guidée, c'est quand on a un fil à la patte ???
Désolé, pas trouvé de TAV !
MessagePosté: Jeu 09 Mar, 2017- 21:58
:D Je viens de remarquer ce soir, que j'ai des étincelles au niveau des charbons de la dynamo, lorsque j’accélère , mais pas au ralenti, . La charge de la batterie s’effectue correctement (enfin je pense....... l'aiguille de charge est à fond lorsque j’accélère et est à 0 au ralenti) . Ces étincelles sont-elles normales :?: Merci
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Ven 10 Mar, 2017- 00:12
Salut Christophe
les charbons son au cul de la dynamo et c'est fermé, tu ne peux donc les voir de l'extérieur :shock: sinon des étincelles à ce niveau seraient possible car c'est le point de contact pour le courant. montre nous en photo
elle semble en tout cas fonctionner normalement , d'après ce que tu nous dis c'est bon:wink:
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2017- 13:27
:D :D :D Bonjour Alain
Ce n'est pas fermé au cul de ma dynamo, on peut voir :) , mais ce n'est pas facile de photographier les étincelles :? on peut voir des points blancs sur la 3ème photo
20170310_181707.jpg [ 53.89 Kio | Vu 10636 fois ]
20170310_181701.jpg [ 51.7 Kio | Vu 10606 fois ]
20170310_181606.jpg [ 103.45 Kio | Vu 10645 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2017- 16:24
Un bon coup de toile émeri sur l'induit serait peut être suffisant........????????
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2017- 19:32
C'est donc normal pour les étincelles, j'ai confondu avec le cul du démarreur, comme quoi une photo aide toujours :D :wink:
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2017- 20:11
C'est Alain qui ne fait pas d'étincelles, ce soir !!! :lol:
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2017- 20:45
:D Je vais passer un coup de toile emeri , mais je pense l'avoir fait correctement il y a 2 ans lors de la restauration :cry: Peut être pas assez ...je vais voir le week end prochain. Merci à vous :D :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2017- 20:49
nettoyage de l'induit, grattage entre les lames du collecteur
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2017- 22:34
Les charbons sont peut être usés..???
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2017- 22:47
C'est normal de la façon ou tu expliques bien ce qui se passe. Plus il passe de courant, plus il y a d'étincelles. C'est pour cela que les charbons sont plus large qu'une lame de collecteur, de façon à avoir continuité du passage de courant d'une lame à l'autre. Au ralenti, pas de débit de courant donc pas d'étincelles.
Il important qu'à un moment l'aiguille ne reste pas en charge maxi à allure normale. Si tel est le cas, le régulateur et la dynamo fonctionne bien.
Regarde dans une nuit bien noire, là tu prends tout de suite l'extincteur. (surtout pas d'affolement).
Effectivement plus la surface de l'induit est sans aspérité moins il y aura d'étincelles.
Si tu as changé les balais une petite période de rodage sera la bienvenue pour voir un peut moins d'étincelles.
Si est rayé, une légère rectification sera bien. Au montage faire un léger rodage de balai à l'aide de papier à poncer 1200.
Tu peux faire aussi un essai de bien charger ta batterie et contrôler l'ampèremètre, l'aiguille doit redescendre presque à O. Si elle reste au maxi il y a un problème au niveau du régulateur.
Bien vérifier la masse entre le régulateur et la dynamo, elle doit être sans défaut .
