Nous sommes le Jeu 05 Nov, 2026- 17:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 107, 108, 109, 110, 111  Suivante
MessagePosté: Sam 24 Déc, 2016- 20:35
Premier tour tiré veilleuses, poussé codes. Deuxième tour poussé codes, tiré phares. Appui sur le dé Klaxon.
Si tu me laisse deux jours le temps que je rentre à la maison je te donne les couleurs des cosses (faisceau d'origine).
MessagePosté: Dim 25 Déc, 2016- 01:40
ok Dom , je prends :wink:
MessagePosté: Mar 27 Déc, 2016- 20:15
je câblerai avec les bonnes couleurs et à la bonne place en fonction du témoignage de Dom :D
Il manquait au scarabée la réfection du faisceau électrique des phares dans les couleurs comme d’origine, j’avais refait le tout en son temps mais je dois apporter du soin aux couleurs, je répare donc cette imperfection :D
Le commodo que je pensais d’origine pour traction hé bien non :cry: au métrix rien ne va comme cela devrait être :evil:
J’ouvre et je tombe sur le tambour contacts, tout est propre, je sais au moins comment ça marche maintenant 8)
On voit bien les pistes et les coupures de contacts en noir en fonction de sa position, du solide tout ça :o
[url=http://www.photorapide.com/images.php?photoName=27z92o.jpg&photoId=953160][img]http://si
3.photorapide.com/invites/photos/2016/12/27z92o.jpg[/img][/url]
Porte ampoule Marchal
Montage des cosses non isolées et gaine thermo pour le faisceau entre phares et bornier principal AV gauche, section 2.5 pouvant supporter 10A 60w donc impeccable.
La section entre ce borrnier et le commodo restera en 4mm2 pas d’échauffement possible
Le faisceau intermédiaire qui passe sur la boite est fait aussi
Câblage dans le phare et remplacement des ampoules 6v
Les repères sur le commodo en attente
Mes paraboles Marchal
En regardant bien le logo, je me suis aperçu que le contour de ce logo n’est pas le même et pourtant ils ont tous les 2 la même réf et le même verre AP748, une bizarrerie :roll:
Il me reste le commodo à changer, J-M a peut être le bon je le saurai demain sinon j’ai des propositions sur le forum d’en face. :wink:
MessagePosté: Mar 27 Déc, 2016- 21:38
Bonsoir Alain, je viens de regarder hélas c'est le même que le tiens que j'ai :(
à demain ;)
MessagePosté: Mar 27 Déc, 2016- 22:26
Ah oui et moi je fais baby sitter je t'avais zappé. Je suis à fond dans Disney, les zouzous et les Playmobil. Je m'occupe de toi demain matin sans faute.
MessagePosté: Mar 27 Déc, 2016- 23:45
pas de problème Dom, prends ton temps :D
MessagePosté: Mer 28 Déc, 2016- 12:14
Ah bravo Alain
J'aime ce genre de travail, cosses bien montées avec un morceau de thermo rétractable........
C'est quand même autre chose que les montages avec les cosses pré isolées bleue, rouge ou jaune
La réalisation est un peu plus longue mais ça ressemble à quelque chose au moins.
Sinon tu as la pince qui va bien pour ces cosses là ..?????
Facom en fait une.....mais bonjour le prix
Moi en plus j'ai mis un coup d'étain........mais il parait que ce n'est pas bien...!!!!
Non non je ne vise personne ......!!!!!!
MessagePosté: Mer 28 Déc, 2016- 13:39
1 Rouge gros alimentation commodo / barrette 5 bornes sous auvent borne 1
2 Jaune phare commodo / barrette 4 bornes AVG borne 3
3 Vert code commodo / barrette 4 bornes AVG borne 2
4 Rouge lanterne commodo / barrette 4 bornes AVG borne 1
5 Bleu klaxon gauche commodo / avertisseur AVG
6 Blanc klaxon droit commodo / avertisseur AVD
7 Vert lanterne AR commodo / barrette 5 bornes sous auvent borne 2
MessagePosté: Mer 28 Déc, 2016- 18:26
:D J'ai ce document si cela peux te servir :idea:
20161228_172341.jpg [ 116.8 Kio | Vu 12105 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mer 28 Déc, 2016- 20:55
Bon ça tombe bien j'ai trouvé le bon commodo aujourd'hui, alors merci pour vos explications, je vais pouvoir câbler demain et aller faire un tour avec le scarabée 8)
Pour la soudure sur les cosses, j'évite Alain car ça devient vite cassant si tu étames le fil complètement par contre , une pointe de soudure en bout ne peut pas faire de mal car on garde un bon contact surtout avec ces cosses non isolées:shock:
merci les copains :D :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Déc, 2016- 08:38
Question subsidiaire: quelqu'un sait d'ou peut venir ce comodo qui a le même look mais oas le même fonctionnement que celui d'origine?
MessagePosté: Jeu 29 Déc, 2016- 08:48
Peut-être HY
Il y a pas mal de pièces qui "ressemblent" à celles de traction, mais légèrement simplifiées
Par exemple, le tableau de bord sans journalier
MessagePosté: Jeu 29 Déc, 2016- 13:51
ou 2cv peut être :cry: je vais démonter le commodo trac pour voir ce qui change sur le tambour :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Déc, 2016- 19:02
Il me semble que les commodos de 2 cv ont l'embout en bakélite plus allongé
MessagePosté: Jeu 29 Déc, 2016- 19:18
Je pense que tu n'as plus besoin de mes mesures, surtout que sur ma voiture tu as le choix entre fils pourris ou cosses bleues pré isolées qui ne ressemblent à rien!
