Nous sommes le Mar 16 Juin, 2026- 23:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111  Suivante
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 19:56
Tout est rentré dans l'ordre chez moi pour" image " sur le post d'éric, ce sont les émoticônes qui ne s'affichaient pas de suite :shock:
Diabolo en poche, j’attaque la suite du remontage 8)
Montage à la graisse sinon il ne rentre pas
Les cardans sont serrés
Montage platine support boite
L’ échappement
Montage du carbu, joint , cale, joint,, pare-chaleur et joint
Voiture à terre, je fais le plein de la boite
Passage câblage feux
Réglage du verrouillage, je cale à 1mm, je reprendrai le réglage si problème
Branchement dynamo
Montage du radiateur, Câble compteur
Des durites eau , essence
Et mise en eau
La nuit tombe, je cale l’avance avec la molette au milieu sur le TDB
et au milieu de la lumière av max et av min
Elle devrait tourner demain :D
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 20:58
Tu n'as pas mis "d'euréka" pour suspendre la boite ????
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 21:00
Beau boulot :D
Pour l'avance, je cale avec la manette à fond. Il n'y a pas lieu d'en rajouter. Fait attention aussi à détordre le cable d'avance, sinon il risque de se tordre encore plus plutot que de pousser le plateau :wink:
Et pas trop d'eau dans le radia (1cm au dessus des ailettes) car ça va déborder :)
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 21:26
Déjà que Alain déborde d’enthousiasme !!!! :lol:
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 22:55
Magnifique travail comme d’habitude Alain
Par contre n’oublie pas de donner un coup de peinture jaune ou rouge sur ton hélice pour pas perdre tes doigts :mrgreen:
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 23:01
Rouge
Comme ça le sang ne se voit pas, on est pas obligé de repeindre :mrgreen:
MessagePosté: Dim 27 Nov, 2016- 00:24
Je vais faire des modifications :D pour les doigts, je ne les laisse pas trainer partout MOI :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 27 Nov, 2016- 12:35
Salutractions ! peut-être un peu tard, mais n'oublie pas de caler ton radiateur pour que le ventilo ne vienne pas
le découper !!!!!!!
MessagePosté: Dim 27 Nov, 2016- 18:38
ouai !!!!! tu n'as pas toujours dit ça...... :lol: :lol:
Effectivement ne pas démarrer avant d'avoir bien fixé le radia..... 8)
MessagePosté: Dim 27 Nov, 2016- 21:11
Il fait beau pour se lancer dans le remontage, je remets la tour Eiffel et les barres de vitesses pour le calage de l’allumeur et le réglage des culbuteurs
Montage de l’allumage, je fais tourner le moteur sans la bobine pour éviter le démarrage le temps que la pompe à huile s’amorce
Amorçage de l’essence
4l d’huile pour la miss
Pose de son filtre à air
Puis démarrage avec la vidéo, 01h30 pour charger sur you tube, le temps de refaire le moteur :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=VpgGTsA ... e=youtu.be
Elle a tourné 20 mn au ralenti, la température est bonne, 60° il fait 14°dehors, je resserre la culasse à 6 m/k et je règle les culbus à 0.15 pour l’admission et 0.20 à l’échappement
La pompe à huile fonctionne bien, il y en a partout :o
Essai sur route, j’ai fais 25kms 2 bonnes nouvelles, la boite ne fait plus de bruit et l’embrayage ne broute plus du tout, jamais je n’ai eu ce plaisir de conduire le scarabée depuis que je l’ai et quel plaisir., Il y a juste un petit ronronnement en décélération à bas régime et je ne vois pas de quoi cela peut venir, sinon, elle est silencieuse. Les vitesses passent bien et sans problème..
A voir:
La garde d’embrayage
Le joint de cache culbuteurs ancien à changer :wink:
MessagePosté: Dim 27 Nov, 2016- 22:58
Bravo l'artiste, une vrai mélodie ce moteur
sauf je voix pas la vidéo :roll:
MessagePosté: Dim 27 Nov, 2016- 23:09
Moi non plus..........vidéo privé.......bouuuuuuh.....
MessagePosté: Dim 27 Nov, 2016- 23:29
Désolé les copains, elle devrait être visible maintenant :D :wink:
MessagePosté: Dim 27 Nov, 2016- 23:44
là je vais pouvoir m'endormir à la mélodie de ce moteur qui ronronne
Merci Alain pour la vidéo
MessagePosté: Lun 28 Nov, 2016- 08:49
Bonjour Moux
Merci pour cette vidéo. Dommage fini les beaux tutos :?
