Nous sommes le Jeu 05 Nov, 2026- 20:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 111  Suivante
MessagePosté: Mer 23 Nov, 2016- 23:45
je disait ça pour blaguer Alain :mrgreen: :mrgreen:
Du beau travail comme toujours :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Nov, 2016- 20:05
Je viens de terminer le joint de culasse du Scenic du beauf, je reprends donc aujourd’hui la fin du remontage du moteur :D
Avec la pose du tuyau d’huile culasse/distrib
Du bouchon vidange LDR
La pompe à essence
L’allumeur et la jauge, il faut que je trouve une jauge car la tirette est cassée, bidouille faite pour le moment
Ça devient bon 8)
Pose de l’embrayage, plateau mécanisme et volant moteur dégraissés à l’Acétone
Puis je monte le support moteur ARR, je le change car je trouvait qu’il y avait du jeu avec le poids du moteur , en regardant bien il est déformé
le neuf
Je termine avec la pose du carter
Demain si tout va bien, j’accouple la boite dessus :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Nov, 2016- 22:02
Mais c'est quoi cette vilaine pompe a essence......
Attention dans les jauges a huile il y a deux longueurs il me semble.
MessagePosté: Ven 25 Nov, 2016- 01:20
elle n'est pas si vilaine Alain :shock: , au moins je vois l'essence dans la cuve :D j'ai 2 autres pompes mais je n'ai pas eu l'occasion de les réviser :oops:
je mesurerai la jauge pour la remplacer :wink:
MessagePosté: Ven 25 Nov, 2016- 16:23
Alain, tu ne veux pas installer une ou plusieurs webcam(s) là où tu bosses sur tes voitures ?
Tu pourrais même enregistrer et vendre les images, ça ferait une sacrée concurrence à ouileur-dileur.
MessagePosté: Ven 25 Nov, 2016- 19:38
Bonne idée Olivier :D Si j'avais eu le choix, j'aurais bien aimé faire des vidéos sur certains travaux pour dédramatiser la mécanique mais seul c'est compliqué et c'est bien dommage :wink:
J’arrive à la fin , bouger le moteur du garage à la voiture n’a pas été une mince affaire
Puis la boite
Ne pas oublier le joint Oldam ni le joint sortie AAC
il y aura de l'hermétic sur les 2 faces au montage rassurez-vous
L’accouplement est Fait
Montage de la platine de réglage du verrouillage
Montage du câble de masse et contrôle de son efficacité, ça évitera les problèmes
L’autre tresse de masse pour l’éclairage
Montage de la poulie AAC
de la dynamo
Il me manque le diabolo de boite
Le support est bien rentré
Et le moteur est en place, il faudra attendre le colis pour terminer
MessagePosté: Ven 25 Nov, 2016- 20:23
Et il te fait ça avec une facilité .......... déconcertante !! :roll: :shock:
MessagePosté: Ven 25 Nov, 2016- 21:43
Du beau travail Alain
Tu aurais pu me téléphoner pour un coup de main j’étais dispo ;)
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 02:23
je commence à avoir l'habitude maintenant Michel :D merci pour l'aide J-M , le fils de Sylvie m'a aidé à sortir le moteur du garage :wink:
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 06:16
Pas si vilaine que-çà cette pompe Alain,
Pompe Made in Spain que vendait CTA de Hans Brouwer à l'époque et qui a rendu de bons services pendant des années sur Germaine avant que je déniche une SEV.
Je la garde en réserve dans le lot de bord en remplacement de la Guyot qui équipait les 56 à l'origine.
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 11:02
Bon alors on va dire .....pas belle.......mais efficace.
Je me suis bien rattrapé...hein..!!!!
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 11:39
Image Alain* beau boulot
Une tite vidéo pour le démarrage du moteur??
PS : *Alain moux, pas Alain Montazeaud :lol:
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 12:24
Tu as raison Pierre, cette pompe fonctionne très bien, elle permet de voir l'essence lors de l'amorçage ainsi que l'état de l'essence ou du réservoir , son entretien est facile et rapide :D
je viens de recevoir le diabolo de boite par la Poste, une bonne chose 8)
Tu auras une vidéo Éric seulement si tu es sage :lol: Une petite question, pourquoi sur tes messages il y a "image" à chaque fois ?
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 12:42
Oussa? peux tu faire une copie d'écran stp?
Je suis toujours sage Image
MessagePosté: Sam 26 Nov, 2016- 16:19
Moi je n'ai pas ça ..????
