Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 13:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 483 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Suivante
MessagePosté: Mar 26 Juil, 2016- 22:17
:( Impossible de démarrer samedi, essai de nouveau après avoir rechargé la batterie une nuit, toujours rien !
J'ai donc regardé si j'avais des étincelles à la bobine : OK
Donc démontage d'une bougie pour voir si il y avait des étincelles sur cette bougie, (qui était toute sèche et propre) et là elle a démarré au quart de tour (avec 3 bougies :shock: ) et depuis nickel :D :D !! Je pense donc à une cochonnerie sur l'arrivée d'essence , qu'en pensent les experts :?: Faut-il que je fasse qqe chose pour éviter que cela se reproduise :?:
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mer 27 Juil, 2016- 07:21
Un désamorçage complet de la pompe, peut-être ???
Ou le pointeau "collé" par de l'essence séchée
Les carburants SP font comme des écailles en séchant
MessagePosté: Lun 15 Aoû, 2016- 10:52
:D j'ai toujours mes grincements au niveau du train avant. J'ai fais de nouveau le graissage complet. Cela peut-il venir des amortisseurs ? Les grincements apparaissent après une vingtaine de km. Jamais à froid. Si vous avez des idées je suis preneur. Merci
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 15 Aoû, 2016- 12:20
Changes tes rotules inférieures.
J'avais connu-çà... :roll:
Pour identifier la source, j'avais injecté de l'huile à la seringue dans les cache-poussières inférieurs.
NB: Essayes de trouver des occases, les neuves sont pas bof... :mrgreen:
MessagePosté: Dim 20 Nov, 2016- 18:32
:( Aujourd'hui ressort d'entrainement du démarreur cassé :(
20161120_154952.jpg [ 99.39 Kio | Vu 10818 fois ]
20161120_154931.jpg [ 87.7 Kio | Vu 10828 fois ]
Il doit rester des bouts dans la cloche du carter d'embrayage :shock: Faut il les extraire, ou je peux rouler comme cela ?
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 20 Nov, 2016- 18:49
En principe, pas de pb, ça reste au fond
Tu peux essayer d'extraire avec un aimant au bout d'une ficelle, la cloche étant en alu, le ressort en ferraille
Par contre, bon courage si tu veux mettre des ressorts neufs en place
Et gaffe, il y a "presque" les même pour HY, spires tournant en sens inverse
Je n'y suis pas arrivé (saloperie de Beneda !)
MessagePosté: Lun 21 Nov, 2016- 13:49
Salut Christophe, comme Michel, les bouts tombent au fond donc pas d'inquiétude, tu peux rouler comme ça , ou tu démontes la petite tôle entre boite et moteur par le bas et tu vires les morceaux :D
Je pense que tu peux monter un lanceur Bendix à la place du Bénada, les spécialistes vont nous le dire ,je regarde dans le garage, j'en ai 1 mais je ne sais pas lequel si ça peut te dépanner ! :wink:
MessagePosté: Lun 21 Nov, 2016- 23:25
:D merci beaucoup Alain. J'ai commandé le ressort chez pat2d mais la remarque de Michel sur le montage ne me rassure pas. J essaie de le monter à réception de mon colis mais je crains fort de ne pas y arriver. Je te tiens au courant.....Et je viens de m'apercevoir qu'il en faut 2 et j'en ai commandé qu'un :oops: :evil:
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 22 Nov, 2016- 08:24
Tiens-nous au courant
Si tu arrives à monter tes ressorts, je t'enverrais mon lanceur pour que tu le montes aussi !!!
MessagePosté: Lun 26 Déc, 2016- 14:45
:D :D :D Après plusieurs heures et différentes tentatives mes ressorts sont montés :D
20161127_093801.jpg [ 110.47 Kio | Vu 10548 fois ]
20161127_094204.jpg [ 124.07 Kio | Vu 10567 fois ]
20161127_094839.jpg [ 121.55 Kio | Vu 10533 fois ]
20161211_145940.jpg [ 104.46 Kio | Vu 10597 fois ]
20161211_145950.jpg [ 96.73 Kio | Vu 10551 fois ]
20161211_150018.jpg [ 134.16 Kio | Vu 10547 fois ]
20161211_150514.jpg [ 125.35 Kio | Vu 10552 fois ]
20161211_175955.jpg [ 120.43 Kio | Vu 10538 fois ]
Et voilà !
et en plus elle a démarré !
Michel, si tu veux m'envoyer ton lanceur avec les ressorts, je peux te les monter :D :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 26 Déc, 2016- 16:22
Je vais y penser !!!
MessagePosté: Lun 26 Déc, 2016- 19:13
bonne nouvelle Christophe, elle est où la difficulté avec ce ressort ? Donne nous la technique :D :wink:
MessagePosté: Lun 26 Déc, 2016- 21:21
:D Le fil du ressort est vraiment gros, il faut écarter l'embout plié du ressort avec un tourne fils pour faire rentrer l'ensemble (les 2 ressorts) sur l'arbre.
Ensuite avec l'aide d'un marteau et toujours le tourne vis, il faut rentrer de plus en plus les 2 ressorts jusqu'aux 2 trous de l'arbre afin d'y introduire les 2 embouts pliés.
Puis faire de même pour la 2ème partie.
20161211_145940.jpg [ 104.46 Kio | Vu 10532 fois ]
Cela parait simple, mais le fils des ressorts est tellement gros que c'est pas évident.
Je ne sais pas si c'est clair pour vous ?
Il y a sûrement une autre méthode....
Voici la belle sortie du garage cet après midi
20161226_152158-1.jpg [ 138.86 Kio | Vu 10505 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 27 Déc, 2016- 02:14
merci pour les explications, j'ai pigé 8) elle est belle ta titine :wink:
MessagePosté: Mar 27 Déc, 2016- 09:14
Moi, je crois que je vais faire un colis et lui envoyer le travail à faire, maintenant qu'il SAIT !!!
