Nous sommes le Ven 18 Sep, 2026- 22:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 111  Suivante
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 04:03
Impossible de visionner ta vidéo, elle est "privée" :cry: :evil: :twisted:
Qu'as-tu bien pu mettre sur ces images :?: :wink: :lol:
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 06:20
Les dessous d'une grand-mère? :oops:
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 12:41
elle est bien en diffusion normale, je teste une nouvelle adresse :D
https://youtu.be/Areqa7g1798
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 13:02
Super ça marche. Elle toune effectivement comme une horloge.
Bravo.
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 13:57
Là, effectivement, on peut voir
Ton immat te dispense du CT ???
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 14:57
:D super cette vidéo :D :D en plus de la mécanique sur les ds et les tractions Alain est doué en informatique . Bravo :D'la traction tourne super bien
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 17:29
j'aimerais bien être dispensé de CT malheureusement elle y passe tous les 2 ans :P Doué en informatique, non, je cherche pour certaines fonctions :lol: je viens de trouver un moyen simple de mettre du son sur une vidéo avec movie maker de windows 8)
bon des nouvelles après essai, elle ne broute plus au freinage, une bonne chose de faite et pas de bruit de rotules sur la route, c'est parfait :D
Par contre elle broute toujours au démarrage ce qui est plus embêtant :roll: pourtant j'avais soigné le remontage du mécanisme et des linguets :evil:
Je crois que j'aurais dû laisser le mécanisme diaphragme :x :wink:
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 17:35
Essaie de moins faire patiner l'embrayage au démarrage !!!!
MessagePosté: Sam 30 Avr, 2016- 21:25
Bravo, du beau travail Alain :wink:
MessagePosté: Ven 06 Mai, 2016- 19:40
bonjour à tous
hier, avec JM09 nous avons fait le parcours pour la sortie du 28 8) ce sera une bonne sortie ça c'est sûr, par contre j'ai rencontré un gros problème avec ma bl :shock:
Au pied d'une bonne cote à l'arrêt, j'enclenche la 1° et j'accélère, je fais 5m et suis donc dans la cote pour de bon, le régime baisse et impossible de monter,jai joué du frein à main et de l'embrayage pour finir par vaincre cette montagne de 20m :shock: :roll:
elle s'engorgeait et j'avais du mal à la faire monter dans les tours, l'embrayage mord bien pas de patinage :cry: retour dans ce village et une autre cote et même galère , ce coup ci j'étais un peu lancé et au milieu rebelote même symptôme :twisted:
J'avais déjà constaté que lors de cotes je perdais de la vitesse mais là :(
Bon sinon, elle démarre bien à froid, à chaud, juste un peu moins bien , le calage allumeur est bon et tout à 1000 kms, les freins ne sont pas serrés, juste en léchage, elle monte sur le plat à 110 sans problème, je voulais jeter un coup d’œil aujourd'hui mais d'autres travaux m'attendaient :D
Si vous avez des pistes :D je pense à l'arrivé d'essence, j'ai 2 filtres à essence, 1 dans l'aile arr gauche et 1 avant la pompe, une durite souple qui part du réservoir et va jusqu’au tuyau rigide dans le V du plancher et c'est récent :D
Je vais isoler la partie arr en mettant un jerrican sur la pompe pour voir ce que ça donne et vous dirai car je n'ai jamais démonté la crépine :D
Je compte sur vous,je pense que ce n'est pas la seule à avoir ce problème :D :wink:
MessagePosté: Ven 06 Mai, 2016- 20:13
Pense aussi à un pb d'avance, peut-être l'avance centrifuge sous le plateau qui supporte les vis. Une masselotte qui se coince, ou un ressort cassé !
Bien sur, à vérifier si la pompe à essence donne bien, si il n'y a pas un pb de durit sous l'aile arrière gauche ou une prise d'air au plongeur
MessagePosté: Ven 06 Mai, 2016- 20:15
Niveau de cuve ?
MessagePosté: Ven 06 Mai, 2016- 20:42
Vous êtes réactifs les copains même durant une période de pont 8)
pour le carbu, il a été fait par Olivier (Onzamalle), je l'ai monté comme ça en toute confiance mais je vais regarder :D l'allumeur est neuf un M48 que j'avais testé avec Olivier aussi sur son banc et la courbe était impeccable :) j'ai juste eu le temps de regarder l'écartement des vis et elles sont bien à 0.40 :cry:
Demain , je vais chercher l'ID de J-M sur le 41, je ne pourrai donc pas vous renseigner mais au retour , je fais un checkup complet :wink:
MessagePosté: Ven 06 Mai, 2016- 23:31
Alain j'ai eu le problème ça vient des merdes de vis que l'on nous vend, le linguet a sa partie fortement qui s'écrase et l'écartement des vis est trop faible donc sur plat OK mais dès qu'une montée se présente plus rien.....remets de l'écartement à tes vis et.....tout ira bien.
MessagePosté: Sam 07 Mai, 2016- 06:49
J'ai une petite question de novice: Quand y'a avance centrifuge, y'a aussi un réglage manuel d'avance ou bien l'un remplace l'autre? Car si c'est l'un avec l'autre, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas parfois télescopage entre les 2 stratégies.
