Nous sommes le Ven 19 Juin, 2026- 14:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 111  Suivante
MessagePosté: Jeu 14 Avr, 2016- 18:41
Les bougies... tu as vu qu'elles arrivent avec un écartement de 0,9 ?
Sur la 11 avec le module, j'ai ramené à 0,7... 0,6 sur la 15.
Sinon la bobine va souffrir un peu... :shock:
La trappe d'auvent.
Dans le carré sous la trappe, il y a un doigt qui doit coulisser dans la vis hélicoïdale.
Il arrive qu'il sorte il suffit de le repousser.
Sinon,
L'ensemble est entraîné au-dessus de la vis à ailettes par une simple goupille fendue traversante. Est-elle cassée ?
MessagePosté: Jeu 14 Avr, 2016- 20:21
j'ai passé les bougies à 0.6 finalement et ça fonctionne nickel 8)
pour la vis hélicoïdale et le carré c'est bon, pour la goupille j'ai un clou tordu à la place.Donc quand je visse pour fermer la trappe, la tige remonte et quand j'ouvre, la trappe se libère un peu mais ne s'ouvre pas, si je pousse sur la tige, la trappe s'ouvre avec un jeu bien sûr important entre le clou et le papillon de commande :cry:
MessagePosté: Jeu 14 Avr, 2016- 20:26
Pour autant qu'il me souvienne, le papillon, la tige et le "pas de vis" sont solidaires, puisque c'est en tournant l'ensemble qu'on fait avancer ou reculer le carré fileté qui est sous la trappe
par contre, tu dois avoir des rondelles et une goupille qui permettent à la tige, au travers de la tôle, de tourner sans avancer ni reculer
MessagePosté: Jeu 14 Avr, 2016- 20:39
Sûr que si la tige passe à travers le bas du TB la trappe ne va pas s'ouvrir.
Elle s'appuie comme le décrit Michel sur rebord de la tôle en bas.
MessagePosté: Jeu 14 Avr, 2016- 21:45
OK les copains, demain je passe sous le TDB pour voir ce qui se passe :D
MessagePosté: Jeu 14 Avr, 2016- 21:47
Alain on regardera sur la mienne comment je l'ai remonté, car la mienne elle fonctionne très bien :mrgreen: :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 14 Avr, 2016- 21:56
je passe te voir demain AM avec la 11 :D :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Avr, 2016- 22:09
Pas demain je suis pas là Alain, samedi après Gaillac si tu veux ou dimanche
MessagePosté: Ven 15 Avr, 2016- 19:13
Bon, elle n’avais pas vu le jour depuis un moment, elle est pleine de poussière, j’ai :oops: :oops:
Compartiment moteur, il y a de la poussière aussi :shock: :oops:
Pour mon problème de trappe , vous aviez raison comme toujours :shock: :lol: , le clac c’est le clou qui a dû bouger et s’est tordu pour passer dans le trou. Du coup j’ai graissé nettoyé et repeint puis j’ai rajouté une rondelle sous le clou 8)
Maintenant ça fonctionne très bien :D
Puis j’ai attaqué le CC, ça me rassure en cas d’urgence :roll:
Puis la purge des freins avec la pompe à vide, je dois dire après utilisation que ce n’est pas probant :cry: , je préfère la méthode de Pierre avec le réservoir en pression :P
Le 55 était propre
L’huile de boite OK tout comme l’huile moteur, du coup j’ai été faire 50 kms dans la campagne Lauragaise, résultat des courses, elle fonctionne bien, elle prend toujours ses 110 sur le plat car je la pousse de temps en temps, par contre elle se traine dans les montées, :evil: je passe en 2 là ou J-Michel teint la 3° il faut que je regarde tout ça :cry:
Et puis elle broute au freinage, j’ai la haine, je vais devoir ouvrir :twisted: :twisted:
MessagePosté: Ven 15 Avr, 2016- 19:39
Bon, je pense que c'est Jean-Mi qui prendra la sienne demain
Je suis rassuré (Humour Alain !!)
Bon, je paierai quand même le café !!!!!
MessagePosté: Ven 15 Avr, 2016- 21:35
Je prends le triplette pour y aller Michel :lol:
MessagePosté: Ven 15 Avr, 2016- 22:36
OK pour le café :lol:
MessagePosté: Sam 16 Avr, 2016- 16:34
Mais "café" le trio quartette à Gaillac ?
Bu le café, mais pas même un verre de vin
Les temps sont durs
Mais on a trouvé quand même quelques pièces !!!!
MessagePosté: Sam 16 Avr, 2016- 22:43
Une petite bourse sympa avec les copains , des pièces dans un sac pour la 11, rien pour la DS :shock: un petit repas asiatique pour terminer cette belle journée, puis j'ai terminé mon marché chez Michel, une caverne à la ali baba :shock: :lol:
un bon petit café offert par madame et un arrêt sympa autour de la belle STAG et de la LR bien sûr que je n'avais vu qu'en photo, que dire :!: .... le cab trac est beau mais ne pèse pas lourd pour moi à côté de la supertraction, bravo Michel :wink:
MessagePosté: Dim 17 Avr, 2016- 12:11
Une caverne pas très bien rangée en ce moment
Je dirais même un "bord.." innommable !!!!
