Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 16:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 483 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 33  Suivante
MessagePosté: Jeu 03 Mar, 2016- 09:58
Oui boite BE1 avec marche AR à coté de la 1, boite BE3 avec marche AR à coté de la 4. Je ne me souvenais plus que le carter de 5eme modifiait le rayon de braquage. Sur la 306S16 avec la 6eme ajoutée oui (c'était bizarre au volant d'ailleurs).
MessagePosté: Jeu 03 Mar, 2016- 19:44
Alors en fait, le carter de 5 sur les 309 gti16 ou les 205 montees en mi16 depassait dans le passage de roue au point que le pneu vensit dessus en butee au point que si on croit que c'est la butee, on cale en demarrant car le pneu frotte trop dessus. Ca surprend les premieres fois mais ca donne le bon reflexe de pas faire forcer les verrins d'assistance sur les butees.
MessagePosté: Sam 05 Mar, 2016- 23:48
:D Avez vous déjà repeint un volant de direction?
Si oui, Est-ce que le peinture tient dans le temps :idea:
IL faut un primaire d'accroche pour plastique et quel est le ral du volant Gris 2 branches ?
:D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Sam 05 Mar, 2016- 23:53
AC121 Gris clair pour le volant.
Après je lui appliquerai une résine époxy style.
http://www.ebay.fr/itm/Mouldcraft-600g- … SwEetV9rZN
Ci joint un extrait du forum d'en face.
MessagePosté: Lun 07 Mar, 2016- 22:18
:D Ce week end, c'était le démontage des 2 tambours avants ; RAS,
20160305_184241-2.jpg [ 102.98 Kio | Vu 10014 fois ]
Puis réglage de câble d'embrayage (trop tendu) , j'ai appliqué la méthode que m'a conseillé Pierre (Merci!!) et maintenant elle avance correctement après un arrêt dans une forte cote
Et aujourd'hui contrôle technique
20160307_172508-2.jpg [ 71.13 Kio | Vu 9941 fois ]
Pas de contre visite, :D :D :D :D mais un soufflet de cardan coupé, c'est vrai qu'il est neuf et a déjà parcouru 50Km :evil: Je vais me tourner vers les soufflets en cuirs, c'est sûrement plus solide ! et une dissymétrie importante sur la suspension avant, le contrôleur m'a dit que cela pouvait être normale , qu'il faillait que la voiture roule maintenant
Sinon RAS :D :D :D
Maintenant je peux rouler.....
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 07 Mar, 2016- 23:55
pour une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle 8) il faut laisser le temps aux organes de se placer puis reprendre au besoin les réglages. Pour les soufflets :evil: je vais aussi tout remettre en cuir comme les caches de rotules.
bonne route avec ta titine :D :wink:
MessagePosté: Mar 08 Mar, 2016- 00:01
:D merci Alain :wink:
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Sam 19 Mar, 2016- 23:54
:D Je suis sortie avec ma traction aujourd'hui et j'avais beaucoup de grincement à l'avant :( :( , je me suis arrêté et en appuyant sur l'aile avant, j'ai entendu de nouveaux ces grincements, . Je vais regarder demain, comme cela je dirais les amortisseurs, qu'en pensez vous ?
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2016- 00:28
tu avais fait le graissage complet de la voiture à la fin de tes travaux :?: sinon il faut le faire, les amortisseurs c'est peu probable je pense mais..... :shock:
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2016- 05:04
Rotules inférieures avant !
...Hélas... :mrgreen:
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2016- 18:31
:( - je suis tombé en panne elle s'est arrêté d'un seul coup elle tient un peu le ralenti mais cale aussitôt que j accélère galère galère :x
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2016- 15:10
:evil: j'ai tjrs mon problème maintenant elle ne demare plus je suis en train de regarder le réglage de l'avance et j'ai oublié de retirer la pige pour le calage :oops: le bout cassé qui est resté dedans comment faire pour l'enlever et peut il rester dedans sans faire de dégâts. J'aurai dû en acheter une neuve au quai de javel mais impossible de trouver l'adresse :roll:
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2016- 15:22
Si tu as mis un foret et que ça s'est cassé net, tu peux laisser le morceau au fond de la cloche, pas de pb
Par contre si c'est une tige et qu'elle s'est tordue, il va falloir démonter !!!
Pour le démarrage, as-tu les vis qui s'écartent ????
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2016- 16:26
:D :D Merci Michel
C'est bien un foret cassé net
Je viens de changer mon carbu, ma tête de delco, j'ai mis un filtre à essence après ma pompe.
Je marie ma fille dedans dans 2 mois, il faut qu'elle fonctionne parfaitement d'ici là
Elle vient à l'instant ( la voiture , pas ma fille) de tousser, mais plus de batterie ......:evil:
Le filtre est transparent, et il y a plein d'air dedans , ne faut-il pas qu'il soit plein ? Lorsque je débranche le tuyau à l'entrée du carbu, l'essence arrive bien
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2016- 17:14
Le filtre transparent n'est jamais complètement plein de carburant
Il reste toujours un peu d'air
Est-ce qu'en pompant à la main le carburant arrive bien au carbu ?
Si oui, après un ou deux coups de démarreur sans qu'elle démarre tes bougies sont mouillés
Si oui, vraisemblablement un pb d'allumage
Si non, vérifie à nouveau ton carbu
As-tu des étincelles franches aux bougies ?
Si oui, enlève ton filtre et mets un peu d'essence directement dans la buse du carbu
Attention, avec une batterie faiblarde, le démarreur prend tous le jus et il n'y a pas assez d'allumage pour la bobine !
