Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Frein 15 six
MessagePosté: Sam 05 Mar, 2016- 22:52
kevin.traction a écrit:
Salut à tous!
En suivant vos conseils, les tambours sont rentrés ! Les freins arrières sont presque terminés. HATE d'essayer !!!
Une fois l'arrière terminé, ce sera l'avant, je vous montrerai l'état, qui a mon avis est mieux que l'arrière car l'avant freine, mais ça doit pas être terrible non plus !! :lol: :lol:
Pour l'avant sais tu comment démonter le tambour....?????
1/ Tu as l'écrou central bien sur
2/ Tu as six vis de douze derrière, auquel tu accèdes par les deux tours dans le tambour.
MessagePosté: Sam 05 Mar, 2016- 22:58
Au fait! Concernant le réglage, j'ai suivi vos conseils (n'ayant pas l'outils de centrage ...) mais j'ai ajouté mon grain de sel.
J'ai pris un pied à coulisse, sur la garniture il y a un endroit ou c'est biseauté, à cet endroit j'ai mesuré l'écartement entre le bord de la flasque et ce point-ci sur la garniture (en rouge). J'ai mesuré ça donc à 4 endroits différents (2 points en haut et 2 en bas des garnitures) et j'ai exactement la même mesure. Ainsi ça montre bien que la garniture est centrée.
Qu'en pensez-vous ?
pied à coulisse.JPG [ 89.39 Kio | Vu 11068 fois ]
MessagePosté: Sam 05 Mar, 2016- 23:09
Centrée peut être dans cette position mais une fois le tambour en place et les excentriques approchés ça sera different.
Il est possible que tes garnitures lécherons en haut mais pas en bas.
Sinon tu le fais avec de la craie sur les garnitures et tu vois ou ça frotte.
MessagePosté: Sam 05 Mar, 2016- 23:21
Ha oui. Exacte... !!
On va deja finir l'arrière avant de faire l avant. Je vais tenter la méthode à la craie Alain.
Pour le démontage des tambours Avants, je l'ai déjà fais sur une 11, je me souviens qu'il faut être assez costaud ..!!! C'est le même procédé sur la 15 ?
MessagePosté: Sam 05 Mar, 2016- 23:38
Non non pas du tout
Sur la 15 la fusée n'est pas conique mais avec des cannelures
MessagePosté: Sam 05 Mar, 2016- 23:58
Donc pour tomber le tambour avant, il faut enlever les 12 vis derrières et l écrou central, il faut un arrache tambour comme pour la 11 où il vient tout seul comme à l arrière ?
MessagePosté: Dim 06 Mar, 2016- 12:58
Pour enlever le tambour, l'écrou central et ensuite six vis en accédant par les tous de chaque côté de l'écrou central.
Ensuite c'est une loterie, soit ça vient relativement bien soit il faut un arrache si le roulement double coince un peu.
Moi j'ai du utiliser un arrache à inertie de type H.
Tu dois encore avoir les tambours a collerette, attention c'est fragile.
Bon courage.
MessagePosté: Dim 06 Mar, 2016- 17:26
même avec le bon outil il faut taquiner les réglages, le mieux est sûrement d'avoir des tambours ouverts pour régler les garnitures à la cale :wink:
MessagePosté: Dim 06 Mar, 2016- 23:11
Un tambour ouvert ... J aimerai bien en avoir un !
Si les garnitures sont trop loin, ma pédale sera donc plus mole, mais le freinage, il sera moindre ?
MessagePosté: Lun 07 Mar, 2016- 00:30
La pédale ne sera pas spécialement plus loin, mais la garniture ne portera pas sur toute sa surface , donc freinage moins puissant.
Voila l'outil pour centrer les mâchoires AV
La partie du bas rentre dans le moyeu et celle du haut dans le roulement de tambour.
MessagePosté: Lun 07 Mar, 2016- 20:08
J'ai beau reflechir, j'arrive pas a comprendre comment fonctionne cette machine de la mort. Le frein a disque a ete une grande avancee ;-)
MessagePosté: Lun 07 Mar, 2016- 20:11
Pas loin de chez toi je connais un atelier qui installe des freins à disques sur les 11 et/ou 15CV... 8)
:mrgreen:
MessagePosté: Lun 07 Mar, 2016- 20:29
Bonsoir Pierre
Ce n'est pas le fameux garagiste de Lausanne..........???????
J'avais vu cet équipement sur une 15 à l'ICCCR de Belgique.
MessagePosté: Lun 07 Mar, 2016- 21:09
Oui, c'est lui qui restaure dans les strictes règles de l'art entre autres "Mme Michelin" et également le cab15 qui est renté des USA (le beige)
MessagePosté: Mar 08 Mar, 2016- 22:47
:mrgreen:
Je sais pas pourquoi, mais des disques sur une traction, c'est pas une idée qui me fait vibrer. C'est pas que je sois un acharné de l'origine, mais là, je trouve que ca respecte pas l'esprit de l'auto...
