Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:37
 Sujet du message: alimentation
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2016- 18:26
bonjour à tous,
avant de me glisser sous la belle à chercher dans tous les recoins, y a t il des durites dans le circuit d'alimentation d'essence entre le reservoir et la pompe sur la 15 ? au reservoir, c'est du rigide...pas de durite comme sur la 11..mais ailleurs... elle est taquine cette auto...
Fred :D
Fred 95
 Sujet du message: Re: alimentation
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2016- 19:42
Sur la mienne, deux sections en durites :
- le coude au bas de l'aile gauche vers le passage sous-coque.
- Du passage sous-coque à la pompe à l'avant.
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2016- 20:21
Idem pour moi.
A l'avant c'est simple
L'autre, comme a dit Pierre, sous l'aile ARG coté porte.
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2016- 21:41
Ben moi sur la 15 H j'ai une durite coudée en caoutchouc au départ du réservoir.
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2016- 23:25
Bonsoir Eric
Sur la "H" y a t-il toujours le filtre à essence en verre dans le coffre......?????
Sur ma janvier 52 : en cuivre du réservoir à l'entrée filtre du coffre, de la sortie du filtre toujours en cuivre jusqu'à l'avant de l'aile ARG, durite d'environ 20 cm puis cuivre jusqu'au moteur (ensuite voir photo ci dessus)
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 16:08
Non pas de filtre dans le coffre
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 16:38
bonjour à tous,
un grand merci. je vais m'y coller ! ça va rugir bientot .. eh eh ....
amicalement
Fred
Fred 95
