Nous sommes le Ven 24 Avr, 2026- 11:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: debut de ma restauration de ma C4G mfp de 1932
MessagePosté: Lun 28 Déc, 2015- 23:28
je viens de commencer le début de la restauration de ma C4G mfp de 1932
En commençant par vidé l'intérieure.
des tapis
démontage des strapontins
de la banquette avant
démontage du ciel de toit et des encadrements de porte et fenêtres.
j'ai trouvé un squatteur de longue dates
la caisse à nue
les Fosses à Strapontins
la structure du ciel de toit
plancher avec sa poche ou va le cric qui se trouve sous la banquette avant
vous avez remarqué l’étiquette sur le châssis
c'est une preuve du parfait état de conservation de la voiture et de l'absence totale de restauration
voila pour aujourd'hui ;)
 Sujet du message: Re: debut de ma restauration de ma C4G mfp de 1932
MessagePosté: Lun 28 Déc, 2015- 23:34
Encore un gros chantier en perspective....Les pièces détachées doivent être moins courantes que celles des tractions
Le bois (du frène ?) qui forme la caisse est en bon état ?
Bon courage
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 05:32
Magnifique ! Bravo et bon courage !C'est une des plus belles Citroen!
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 16:20
une belle restauration à suivre :D
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 23:16
Aujourd'hui j'ai fini le pare-brise
Avant
Après
Petite vérification du moteur d'essuie-glaces et graissage
Nettoyage de la calandre
Avant
Après
Début de la restauration du moteur
j'ai crée un outil pour décoller la culasse
j'ai mis du dégrippant dans les cylindres
la suite demain :wink:
MessagePosté: Mer 30 Déc, 2015- 11:08
Bonjour Jean-Michel,
bravo pour ce projet.
Restaurer la C4 (AC4 1930) de mon père fut mon premier chantier avec mes frères en 1979-80.
Cette voiture a été restaurée une deuxième fois cette année ( sans les erreurs de jeunesse :lol: ) et contrôle technique juste avant Noël par mon frère (le nouveau propriétaire) que j'aide de temps à autre (un chantier de 2 ans).
Le plus dur a été d'extraire les tambours arrières…outillage d'époque plus chauffage et attendre…et ça vient tout seul façon de parler.
Je te mets une photo de la belle auto dès que possible.
Nous avons quelques pièces en double…
MessagePosté: Mer 30 Déc, 2015- 22:57
Merci Bertrand,
et vivement les photos de la belle de te votre famille.
Pour les pièces c'est gentil, mais je pense pas que les pièces de AC4 vont sur les C4G mfp
la suite,
Nettoyage et vérification du moteur et de l'embrayage
La culasse
Après un nettoyage, j'ai vérifié la planéité de la culasse
Démontage des soupapes latérales avec des outils maison.
Et j'ai fini par un rodage de l'ensemble.
Vérification de la distribution, le vilebrequin et les pistons, ça se voit que ce moteur n'a pas beaucoup tourné vu l’état intérieure du moteur
MessagePosté: Jeu 31 Déc, 2015- 00:40
:D A ce rythme là , tu vas finir la restauration encore plus vite que celle de la traction , qui elle a été de : 1 an ? 2 ans ?
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Ven 01 Jan, 2016- 23:08
j'ai commencé ma restauration en février 2014 et j'ai fini en Juillet 2015 donc un an et demi.
mais c'est tous une histoire cette restauration car on était tout les deux en restauration complète :wink:
MessagePosté: Dim 03 Jan, 2016- 00:29
tu avances vite :shock: pour le remontage des soupapes j'ai un lève soupapes :D :wink:
MessagePosté: Dim 03 Jan, 2016- 22:46
Merci Alain, mais comme tu as pu le voir cette après midi je me suis fabriquer un outil
la suite des travaux
Démontage du carter d’huile
Pompe à huile
nettoyage et vérification de tout l'ensemble.
La pompe à eau
vérification de l'axe de la pompe
fabrication des joins
MessagePosté: Dim 10 Jan, 2016- 22:55
Restauration du carburateur 30FVSD Solex
Mise en peinture
Le jolie bouchon de remplissage d'huile
Mise en place des accessoires du moteur
Avec Alain, nous avons fait démarrer le moteur quelques minutes car il n'y a pas le radiateur.
une horloge après 56 ans d’arrêt et quel sont, une mélodie à nos oreilles.
une petite photos pour immortalisé le moment sacré.
Voilà, maintenant je vais attendre que l'hiver passe, pour pouvoir travailler sur la caisse dans des bonnes conditions.
MessagePosté: Lun 11 Jan, 2016- 13:21
une bonne chose de faite pour la mécanique :D
MessagePosté: Lun 11 Jan, 2016- 22:48
Oui :mrgreen:
MessagePosté: Lun 11 Jan, 2016- 23:15
:D Et bien voilà un moteur de plus de 80 ans refait en 15 jours et qui à l'air de tourner rond :D Félicitations !!!
Et le radiateur , il est dans quel état ? vu que tu ne l'a pas remis pour ton essai ? A refaire ?
Christophe
11B 1957
