Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 18:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Changement de phare
MessagePosté: Lun 28 Déc, 2015- 21:42
Sur une 11D de 57 équipée de phares Marchal TP 391 d'origines et fendus, je les ai remplacé par des TP 478. Le résultat est assez surprenant.
J'ai tendu un drap dans le garage pour faire un premier réglage.
1ère photo: En code: à droite le TP 391, à gauche le TP 478
Codes.jpg [ 89.43 Kio | Vu 14694 fois ]
2nde photo: En phare
Phares.jpg [ 102.71 Kio | Vu 14203 fois ]
Quelqu'un aurait-il une explication ou une solution?
Merci par avance
 Sujet du message: Re: Changement de phare
MessagePosté: Lun 28 Déc, 2015- 23:05
Il me semble qu'il y a un souci avec la lampe. En mauvais état ou mal mise. (pour le Marche mal.) :lol:
Fais la même expérience en inversant les lampes. Si résultat similaire , vérifier le montage du verre par rapport à la parabole.
Pour le Cibié le réglage est "bien".
Bonne soirée.
J-Louis
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 00:03
Bonsoir
Ampoule a l'envers surement....!!!!!!!
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 10:20
En fait, j'ai juste changé le phare. Donc, l'ampoule et son support sont inchangés. Le support a un ergot de détrompage et la navette de veilleuse est située en bas.
De plus, en position phare, le faisceau du phare est circulaire.
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 16:08
quote="Augustin"]En fait, j'ai juste changé le phare. Donc, l'ampoule et son support sont inchangés. Le support a un ergot de détrompage et la navette de veilleuse est située en bas.De plus, en position phare, le faisceau du phare est circulaire.[/quote]
Donc il n'y a pas de problèmes puisque ça va et que ce n'ai pas nécessaire de faire l'expérience de changer de lampe.
C'est perde son temps de répondre.
Salut.
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 16:18
il est évident que ce n'est pas un problème de verre de phare :shock:
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 18:14
hum... un verre ça va...deux verres.. surtout en cette période..
enfin..moi c'que j'en dis.. :lol:
Bonnes fetes à tous
Fred
Fred 95
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 19:00
Si c'est bien une navette (ampoule allongée) elle doit etre vers le haut (au dessus de l'ampoule code/phare)
Elle éclaire à travers un évidement ovale
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 20:51
C'est la réponse que je voulais faire , mais finalement j'avais le doute.
Pour que la navette éclaire la petite crète rouge dessus le cuvelage.
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 20:54
Super sympa à voir la nuit sur une route de campagne... :wink:
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2015- 21:58
Est-ce que quelqu'un pourrait déposer une ou deux photos d'un faisceau de phares correctement réglés (je veux dire qui éclaire correctement une route dans l’obscurité) afin que je puisse me rendre compte de la direction à prendre sur le réglage à appliquer.
Merci par avance
MessagePosté: Mer 30 Déc, 2015- 00:49
11BL 6 volts, optiques Cibié 19,7 cm.
MessagePosté: Mer 30 Déc, 2015- 01:31
Voir aussi :- Réglage des phares:
viewtopic.php?p=33564#p33564
Pour faire simple , à 5 mètres, baisser le faisceau des codes de 10 % .
Exemple : Pour une hauteur du sol au centre du phare de 85cm, retrancher 8,5 cm à 5 mètres de distance.
viewtopic.php?p=33572#p33572
Ou... faire ce réglage de nuit sur un chemin plat en situation réelle serait encore mieux.
MessagePosté: Mer 30 Déc, 2015- 13:14
Mais avec un alternateur 6 volts !!!! :lol:
MessagePosté: Mer 30 Déc, 2015- 13:54
Bonjour et merci pour ces photos. Est-ce en code ou en phare?
