Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 14:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 115  Suivante
MessagePosté: Mer 02 Déc, 2015- 18:56
Pb embrayage, si je me souviens bien, après changement de la boite
MessagePosté: Mer 02 Déc, 2015- 18:57
Ah crotte.
Encore un souci de refabrication ?
MessagePosté: Mer 02 Déc, 2015- 19:08
Je ne sais pas :(
MessagePosté: Mer 02 Déc, 2015- 20:00
Je verrai au démontage.
Il a bien fonctionné au début et brutalement s'est mis à brouter.
Réglage mal assuré ? Ressort ou linguet cassé ? :roll:
Je n'allais pas la laisser comme-çà même si çà a été gérable pour les sorties de cette année.
MessagePosté: Mer 02 Déc, 2015- 20:39
Un peu d'occupations pour l'hiver (si tu as du chauffage dans le garage !!)
MessagePosté: Jeu 03 Déc, 2015- 00:55
si tu peux Pierre tu le fais regarnir au lieu d'acheter un neuf, trop de problème de broutage sur nos mémères :evil: et pourtant on passe un temps fou à le régler aux petits oignons, si ça m'arrive encore c'est ce que je ferais :wink:
MessagePosté: Sam 05 Déc, 2015- 18:35
Alain Chaise a écrit:
Bel outil.
Moi je m'en suis également fabriqué une, mais en procédant à l'inverse.
J'ai pris un tube que j'ai évidé de 4 secteurs, laissant 4 petits carrés qui se logent dans les crans de l'écrou de rotule.
Cela fonctionne, mais elle n'est pas belle.
J'en ai bien une de fabrication qui semble artisanale un peu comme la tienne Alain...
Problème, je ne sais pas où elle va sur la voiture. Trop grosse pour les rotules de 11.
IMG_0564_8.jpg [ 80.64 Kio | Vu 11340 fois ]
MessagePosté: Sam 05 Déc, 2015- 19:53
Sortir une boîte à l’horizontale c'est le pied... sans aucun effort à fournir, suspendue au palan à chaîne réglé au poil en hauteur.
A première vue. il y a du gras là-dedans.
Le joint en Loctite 518 au bout de l'AAC n'a pas tenu. :roll:
IMG_0565_8.jpg [ 124.46 Kio | Vu 11334 fois ]
IMG_0567_8.jpg [ 104.27 Kio | Vu 11322 fois ]
MessagePosté: Sam 05 Déc, 2015- 20:03
Bonsoir Pierre
C'est pour ça que ça boutait, de l'huile sur l'embrayage?
MessagePosté: Sam 05 Déc, 2015- 21:04
cx25d a écrit:
Bonsoir Pierre
C'est pour ça que ça broutait, de l'huile sur l'embrayage?
A ce stade sans avoir sorti le disque je ne peux rien dire encore.
La fuite est faible, l'huile ne coulait pas jusqu'au sol.
Les linguets semblent encore bien alignés sur le même plan et ne sont pas cassés.
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2015- 00:10
Bonsoir Pierre
Ta clef ressemble beaucoup .....a première vue......a celle qui sert a démonter l'écrou à crénaux du roulement intérieur de fusée de cardan......
wilmonda23.jpg [ 94.94 Kio | Vu 11367 fois ]
Ou ça .......????????
wilmonda25.jpg [ 92.52 Kio | Vu 11355 fois ]
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2015- 09:29
Raah les vieux réflexes: en lisant Pierre qui parle de joint d'AAC fuyard comme possible cause de problème d'embrayage, je me dis en bon habitué des AAC en tête qu'il a du écrire un mot pour un autre et voulait parler plutot du vilebrequin. Puis en voyant la photo où visiblement il y a bien un trou de taille compatible avec un AAC qui aboutit dans la cloche et par ailleurs décentré et donc ne pouvant être le vilo. Et c'est là que je me rappelle que les moteurs de traction sont culbutés :oops:
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2015- 11:06
Et ce n'est pas la première Citroën à moteur culbuté !!!!!
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2015- 12:50
tout le monde ne jure que par le 518 et pourtant tu vois :shock: on va attendre ton verdict pour le broutage :D :wink:
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2015- 18:31
Je ne crois pas que l'on puisse mettre en cause le produit Alain,
La manière de l'utiliser a aussi son importance.
Dans le cas de ce joint-là, je me souviens qu'en positionnant la boîte sur le support incliné elle partie au fond d'un coup. Pas eu le temps de mettre la tôle de fermeture en bas. Il a fallu la retirer en arrière et là j’ai probablement abîmé la partie basse de ce joint qui ne fait que quelques millimètres.
Après avoir calé la couronne, démontage de l'embrayage.
IMG_0570_8.jpg [ 130.96 Kio | Vu 11213 fois ]
