Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 18:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 60  Suivante
MessagePosté: Mer 11 Nov, 2015- 20:12
Un petit tour chez mon pote carrossier qui bosse sur ses anciennes, il a le matos pneumatique pour monter les soufflets de cardans 8) , j’y vais avec les soufflets neufs, mise en tension et CLAC le soufflet est ouvert :twisted:
J’ai de la chance il a des soufflets spéciaux qui acceptent ce matériel et HOP 5mn pour les 2 :D
Je vous déconseille ces soufflets vendus par les pros, Olivier 11300 m’avais prévenu :(
J’attaque le peinture
J’ai démonté le bouchon du réservoir qui est mort, c’est merdique mais je m’en doutais :roll:
Après nettoyage, c’est bouché, il faudra libérer les trous
Autre constatation, pas de tuyau rilsan jusqu’au fond du réservoir, c’est un tube qui descend jusqu’au fond :shock:
Encore de la peinture pour m’avancer avec les tuyaux hydraulique pour une 2 ° couche et finitions :D
On passe aux tambours :D
Il est 17h30, le brouillard tombe :shock: heureusement j’avais terminé :D
MessagePosté: Jeu 12 Nov, 2015- 20:18
A l’intérieur il y a le rilsan, il descend au fond jusqu'au bouchon
Coupé à droite
Bon ouverture du réservoir pour savoir comment ça se passe dedans :shock:
petit tube= aspiration
Gros tube = mise à l’air libre
Le tamis, j’imagine un traitement au Restom :roll:
Je coupe l’arrivée d’essence du réservoir, il me servira à braser le robinet de chauffage 8)
Passage au support de boite et ses accessoires , il y a du boulot :shock:
Ils sont beaux, j’ai de la chance et pas durs :D
Juste brûlés sur les bords que je vais arrondir à le lime
Les silentblocs d’étriers
Remontage pour ne rien perdre :(
Remontage cardan, graisse neuve bien sûr :D
Finalement il ne sera pas remonté car tout seul impossible de le remettre en place sans que celui-ci glisse :oops: , Sylvie va devoir mettre ses mains dans la graisse…..on va voir :|
Le carter des hauteurs
Le bidon LHS :shock:
Bien merdique, il aura besoin d’un gros nettoyage
C’est bon pour aujourd’hui :D ;)
MessagePosté: Jeu 12 Nov, 2015- 20:25
C'est pas Huggy les bons tuyaux, c'est Alain passe partout !!!
MessagePosté: Jeu 12 Nov, 2015- 23:11
bravo du beau travail, si tu as besoin Alain tu me le dis ;)
MessagePosté: Ven 13 Nov, 2015- 00:17
tu as raison Michel, à force j'en rêve de ces tuyaux :D je le sais JM mais pour le moment ça va mais peut être pour remettre les soufflets, je te téléphonerai :D :wink:
MessagePosté: Ven 13 Nov, 2015- 07:10
C'est quoi le problème des soufflets ?
MessagePosté: Ven 13 Nov, 2015- 09:47
Très beau travail. Petite question : qu'est ce que vous passez comme bombe sur vos tubes hydrauliques ? C'est un vernis ?
MessagePosté: Ven 13 Nov, 2015- 12:52
pour les soufflets Pierre le problème est qu'il faut l'écarter pour le mettre sur le bibax et que ce soufflet a un bord plat et juste derrière la boursouflure ou pli , ce qui fait qu'il faut le tenir en place sinon il glisse et se dégage tout seul puis mettre le collier et tout seul sans compter la graisse :shock:
pour la bombe de peinture c'est de l'effet cuivre, on trouve ça partout, ça résiste bien et c'est d'un bel aspet ne pas souffler dessus ou passer le décapeur thermique dessus car ça devient mat et ce n'est pas beau :wink:
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2015- 19:50
Hier j’ai testé la soudure à froid pour réparer le robinet, je forme en gros :D
Puis je charge pour récupérer un bon diamètre du tube et surtout un peu plus long pour emmancher la durite :shock:
Peinture, il faudra que j’arrondisse ce tube
Ça à l’air de tenir mais si j’en trouve un autre, je le change par sécurité :roll:
Journée peinture aujourd’hui avec le support batterie :D
Puis le bidon LHS, le décapage a été long avec le LHS devenu collant :shock: , pratiquement tous les tuyaux étaient bouchés :cry: , baigné dans l’essence et tringlé, pas le choix :roll:
Apprêté 8)
Et le temps que ça sèche, j’attaque le support batterie :)
Les sangles
Et le vernis, j’ai gardé le marquage d’origine, c’est moins beau mais c’est le vrai :D
Puis je passe aux aérateurs
Ça sèche, je passe à l’autre :(
Remontage 8)
L’autre
Et je passe le vernis sur la traverse support de boite pour terminer :D ;)
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2015- 22:04
Beau travail comme d'habitude :wink:
super d'avoir garder l'inscription d'origine sur le bidon
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2015- 23:55
tu passes voir quand tu veux avec la 11, il y a des bières au frais :D :wink:
MessagePosté: Lun 16 Nov, 2015- 20:34
Alain......."a des fois que"
Reservoir.JPG [ 34.31 Kio | Vu 5504 fois ]
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
MessagePosté: Lun 16 Nov, 2015- 21:26
pour moi c'est trop tard mais nul doute que cette adresse est à garder :D merci Alain :wink:
MessagePosté: Mer 18 Nov, 2015- 20:10
Je termine avec la barre stabilisatrice gauche 8)
Puis le remontage des freins ARR :D
Le pédalo de frein
Le carter de pédalo
Et l’étrier qui était resté en plan, il est bien crade :roll: , j’ai passé du temps à le décaper à la brosse :twisted:
MessagePosté: Ven 20 Nov, 2015- 19:48
J’ai reçu l’allumage Velleman électronique, il ne reste qu’à le monter 8)
Pose du radiateur passager
De l’aérateur et du moteur d’ Essui -Glace :D
Pour éviter l’infiltration d’eau par-dessous, le lui balance un joint polyuréthane :roll:
Branchement de la boite à fusibles
Le levier de vitesse va reprendre sa place, ça me permettra de bien placer le faisceau électrique :shock:
Pose de la tige de décompression du bloc hydraulique
Ça va moins vite pour remonter, il me faudrait 4 bras des fois autant que les mains :(
