Nous sommes le Mer 26 Aoû, 2026- 01:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 60  Suivante
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2015- 21:46
pas si simple la carrosserie pour moi :D
Reprise des travaux sur la 19 avec la réception des commodos neufs 8)
Les anciens
Le chromage est mort :cry:
Les neufs
Je dois faire chromer le levier de vitesses et les commandes de chauffage :roll:
Soudure du support pare choc :D
Et support plaque de police
Meulage
Démontage gouttière pour récupérer le porte joint :shock:
Préparation avant soudures
Et soudures :(
Et voilà une bonne chose de faite :bounce:
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2015- 22:18
ça a l'air de bien aller !
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2015- 22:27
jolie travail de soudage :wink:
MessagePosté: Jeu 15 Oct, 2015- 07:46
Bonjour moux
Enfin un établi qui ressemble au mien :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 15 Oct, 2015- 12:45
tu as raison éric c'est le bordel sur l'établi et ce n'est rien tu verrais au sol :lol: Ca va bien Claude mais pour bien faire il faudrait un mig avec gaz pour gagner du temps :shock: et souder dans les endroits difficiles ce n'est pas le pied :( mais c'est fait, il reste du meulage et le passage du Férose sur tout ça puis la peinture antirouille :wink:
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2015- 19:21
Les travaux de soudures sont terminés 8) , j’attaque le démontage du train avant :(
Démontage des pivots, ne pas perdre la petite cale pour ne pas changer les réglages :shock:
Les 2 soufflets de cardan sont HS :cry:
Démontage de la barre stabilisatrice :roll:
Et les bras tombent :D
Ensuite ce sera la partie nettoyage :( ;)
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2015- 20:04
Pffff.... :roll:
Quel courage... :shock:
MessagePosté: Mar 20 Oct, 2015- 20:18
Il est super marrant ce train AV: j'avais jamais regardé sous les jupes d'une DS. Ca a pas trop tendance à se déformer par rapport à un triangle classique?
MessagePosté: Mer 21 Oct, 2015- 12:46
il y a du boulot pour sortir le train et il faut conserver tous les réglages, chasse direction et hauteurs :shock: les trains sont solides ce qui s'use ce sont les roulements de bras et parfois les potées ce qui est plus compliqué :wink:
MessagePosté: Mer 21 Oct, 2015- 22:51
t’arrête pas Alain, ça va être beau
MessagePosté: Jeu 22 Oct, 2015- 22:02
démontage complet de la caisse partie AV :D
Démontage de la tuyauterie hydraulique sous caisse 8)
Décapage et passage 1° couche de Férose :P
2° sur les units av :lol:
Puis démontage des rilsans essence et hydraulique, un grand moment pour ne rien casser :roll:
La durite qui va au réservoir
En bas hydra, en haut essence
Et voilà c’est dehors 8)
Je peux décaper cette partie maintenant
Passage du Férose
J’enlève le coupe circuit Sanor qui avait été monté mais que je ne mettrai pas :cry:
Je vire aussi la pédale de frein de parking avec son blocage à clé qui ne sera pas remis non plus :(
Je rajoute une pédale :D
Elle est vide maintenant :bounce:
2° passe de Férose sous la caisse :shock:
La partie essence a disparue :D
Une journée complète rien que pour ça :roll:
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2015- 08:35
Un vrai plaisir de suivre ces travaux, on s'y croirait. Quel régal. Merci et continuez nous faire envie.
Bon courage.
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2015- 13:06
je vais essayer :D :wink:
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2015- 23:37
le Férose est sec et c'est vrai, on dirait qu'elle est peinte :shock:
Ben justement je suis en plein dedans :D il est bien crade, je dois nettoyer avant d'enlever les bras :roll:
les portées sont comme neuves c'est bon signe 8)
il y a cette sorte de bouchon en protection, pour le sortir il faut y visser une vis longue qui fera office d'arrache et ça vient tout seul :o
les portées du 2+ bras c'est bon aussi, finalement je me demande si elle a beaucoup roulé cette DS :shock:
j'ai nettoyé un roulement pour voir et impeccable :D
une question aux spécialistes, je ne vois pas traces de peinture sur les bras et sur le train, à l'origine c'était monté comment ? :wink:
MessagePosté: Dim 25 Oct, 2015- 22:22
Toujours du beau travail.
Pourquoi tu ne remets pas ton coupe circuit et ta la pédale de frein de parking avec son blocage à clé :?:
pour la couleur je dirais "noir c'est noir" :wink:
