Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 16:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 483 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  Suivante
MessagePosté: Mer 30 Sep, 2015- 19:19
En fait, le tuyau qui descend du haut du radiateur se branche sur le robinet de purge, puis continue en dessous. Le liquide ne fait que traverser le robinet.
MessagePosté: Mer 30 Sep, 2015- 22:01
:D Ah OK , Merci beaucoup Lukycath
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Ven 02 Oct, 2015- 18:01
Et sur les radiateurs plus anciens, le tube de trop plein ne vient même pas du côté du robinet de purge: il descend sur le côté, en restant devant le radiateur.
Donc: 2 sorties sous la caisse.
Sur un radiateur avec trop plein qui "traverse" le robinet de purge: 1 seule sortie sous la caisse.
On peut d'ailleurs re-mettre un tube en caoutchouc après le robinet, pour éloigner la perte de liquide de refroidissement de la traverse sous radiateur.
MessagePosté: Ven 02 Oct, 2015- 20:50
:D Merci Yann je vais suivre ton conseil pour le tuyau après le robinet
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 04 Oct, 2015- 22:14
:D Grande semaine avec la mise en peinture dans mon garage. Cela c'est bien passé le résultat est très convenable
DSC05522-3.jpg [ 135.38 Kio | Vu 8899 fois ]
DSC05517.JPG [ 136.41 Kio | Vu 8866 fois ]
DSC05527.JPG [ 131.27 Kio | Vu 8875 fois ]
Commencement de la découpe de la moquette, sans patron, car je n'avais plus rein lorsque j'ai acheté ma traction
DSC05536.JPG [ 137.03 Kio | Vu 8871 fois ]
DSC05537-2.jpg [ 70.79 Kio | Vu 8863 fois ]
Et réglage de la chasse, avec d'abords réalisation des 2 équerres
DSC05539-2.jpg [ 91.3 Kio | Vu 8868 fois ]
Mais tout n'est pas parfait :(
Je pense que je me suis trompé en remontant les triangles supérieurs du train avant :
les graisseurs ne sont pas du bon coté; je pense que j'ai mis le triangle droit à gauche et inversement :oops:
DSC05538-2.jpg [ 124.96 Kio | Vu 8874 fois ]
Cela a-t-il une importance , les triangle sont-ils symétriques (à part le trous du graisseur) :idea: . Si c'est le cas , je dois pouvoir régler la chasse.
Si ce n'est pas le cas , il faut que je démonte les triangles et que je les inverse :?
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 05 Oct, 2015- 09:48
L'importance est surtout au niveau des bagues pour régler le train AV. (bague épaulée vers l'avant du véhicule).
Sinon ils semblent symétriques, ,sauf les 3 graisseurs et le méplat pour la bague épaulée.
J-Louis
MessagePosté: Dim 18 Oct, 2015- 22:25
Toujours impossible de régler correctement la chasse, j'ai donc permuté le triangle supérieur droit avec le gauche ,pour les remettre dans le sens correct, et en fait, ils ne sont pas symétriques. Maintenant, une fois remis, la chasse est correctement réglée :D
DSC05561.JPG [ 96.67 Kio | Vu 8745 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2015- 12:22
OUI... c'est quand-même mieux comme-çà !
:wink:
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2015- 12:43
pour ta peinture, c'est une base +vernis?bon courage pour tes travaux :wink:
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2015- 21:23
:D C'est une base noire + vernis . Le noir est bien noir, sans paillette ou autre, et le vernis du plus bel effet (pas trop d'origine :oops: , d'accord, mais j'adore :D :D !)
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2015- 23:42
bravo car ça semble bien brillant 8) bon, tu as encore du taf alors au boulot :D :wink:
MessagePosté: Mar 20 Oct, 2015- 20:18
:D Et oui, pas mal de boulot encore, mais cela avance ...
Voici mon dossier arrière fait maison (avec l'aide de ma mère, d'accord :D )
J'ai acheté du tissus, de la toile, peint mes ressorts, mis de la mousse acheter chez un pro, qqes heures de machines à coudre et qqes autres pour assembler le tout et voilà le résultat :
DSC05560.JPG [ 59.33 Kio | Vu 8600 fois ]
et un des dossiers avant en cours , mais pas encore fini
DSC05557.JPG [ 85.66 Kio | Vu 8581 fois ]
DSC05558.JPG [ 87.31 Kio | Vu 8590 fois ]
DSC05559.JPG [ 111.68 Kio | Vu 8570 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mer 21 Oct, 2015- 12:40
effectivement ça avance et même bien 8) un bel intérieur pour ta belle :wink:
MessagePosté: Mer 21 Oct, 2015- 22:52
ça va être beau de beau, bravo pour le beau travail :wink:
MessagePosté: Dim 25 Oct, 2015- 23:18
:D La sellerie continue, la banquette arrière est finie , assise et dossier
DSC05564.JPG [ 85.13 Kio | Vu 8478 fois ]
DSC05565.JPG [ 77.79 Kio | Vu 8498 fois ]
DSC05570.JPG [ 81.27 Kio | Vu 8493 fois ]
Cela avance.....
Christophe
11B 1957
