Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 04:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2001 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 134  Suivante
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2015- 07:48
vravolta a écrit:
C'est quoi la raison qui fait que le réglage de la 11 n'a pas été repris sur la 15?
A l'arrière le réglage est pareil que sur la 11: écrous de 23 un peu enserrés entre les tirants, qui sont peu accessibles avec une clé à fourche si grippés avec le temps de par leur exposition. (C'est souvent le cas)
A l'avant, le poids nettement plus important du groupe moto-propulseur a je pense incité le constructeur à renforcer en largeur ces deux barres de traverse rendant le réglage de la hauteur des barres de torsion moins accessible que sur les 11CV . Il n'est plus à ras, mais enfermé entre-deux.
Sur une 11 tu peux tourner ces deux boulons de réglage avec une simple clé à molette.
NB : Je reste toujours impressionné par le génie et la simplicité de ces réglages de garde au sol.
Sur quelle autre voiture de l'époque ou actuelle cette opération serait rendue aussi simple et facile ?
Chapeau à cette équipe d'ingénieurs en 33-38 !!! (époque de la conception)
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2015- 17:37
Chaises musicales... :lol:
La 15 parterre, la 11 sur le pont.
Service moteur complet à faire sur cette 15 qui démarre bien mais a tourné aujourd'hui comme une patate...
Soupapes dans un premier temps à froid, bougies, carburation .
L'allumage c'est fait.
Avant-tout, faire un gabarit pour retirer les capots d'un seul tenant.
IMG_0444_8.jpg [ 118.18 Kio | Vu 7774 fois ]
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2015- 18:06
la 15 qui fait des caprices :D tu te fais la main sur la 11 et tu passes à la 15, la classe 8)
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2015- 18:28
Bonjour Pierre
Regarde ici
Bon par rapport à toi, moi c'est de l'amateurisme :oops:
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 18:44
J'ai ma p'tite idée pour prendre les capots uniquement d'un seul tenant et en solo comme d'hab.
Je n'ai pas besoin de retirer la carrosserie de la mienne pour régler des soupapes.
Sur les 15, ces deux pièces sont nettement plus lourdes et difficiles à manier seul que sur une 11 légère.
Posterai des images... :wink:
Voilà,
Non-pas une mais plusieurs idées, çà ne marche pas du premier coup mais on a fini par y arriver :
Commentaire: D'abord on rigidifie, mais c'est pas assez écarté.
IMG_0445_8.jpg [ 90.68 Kio | Vu 7696 fois ]
Commentaire: On règle les sangles et on essaie de lever bien à plat
IMG_0446_8.jpg [ 112.58 Kio | Vu 7711 fois ]
Commentaire: Capots s'envolent... Mince, j'ai bougé...
IMG_0447_8.jpg [ 139.79 Kio | Vu 7747 fois ]
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 18:50
Maintenant il faut les stocker quelque-part...
Pris au palan, ils iront très bien sur le toit ces capots, calés sur des mousses caoutchouc.
IMG_0448_8.jpg [ 128.73 Kio | Vu 8198 fois ]
IMG_0449_8.jpg [ 115.92 Kio | Vu 7725 fois ]
IMG_0453_8.jpg [ 115.81 Kio | Vu 7685 fois ]
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 18:51
Pfffffffffffff trop facile t'as même pas levé avec les ailes :roll:
Non je rigole, t'es trop fort :D
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 22:12
Pierre peut même se permettre au regard de la hauteur faire l'inverse, c'est même plus facile,mettre la voiture en hauteur avec le pont, attacher le capot et descendre le pont :D la capot serait au plafond et de se fait stocké le temps des travaux 8)
MessagePosté: Lun 25 Mai, 2015- 01:41
Le plafond de la partie atelier est à 3m de hauteur, celui du pont à 4m.
Hauteurs en particulier prévues pour travailler à l'aise sur le HY, dont la hauteur est de 2,34 m.
Mes plafonds ne supportent pas de poids, ils sont juste une fermeture anti-poussière et permettent de chauffer un peu au besoin.
... Et puis... ce serait un peu trop acrobatique d'aller suspendre ces capots.
Tourner autour d'une voiture à presque 2m hors-sol ? :wink:
MessagePosté: Ven 05 Juin, 2015- 18:35
La chaleur naturelle aura peut-être suffi... pour contrôler et régler le jeu des soupapes. :roll:
Un premier contrôle à froid a fait apparaître de grosses différences.
Une seule d'adm à 0.20, par contre les échap avaient jusqu'à 0.40 de jeu !
J'ai ramené tout-çà dans la norme avant un second réglage à chaud à faire plus tard.
J'ai aussi recalibré les bougies qui n'étaient pas usées, mais avec des écartements complètement disparates.
IMG_0481_8.jpg [ 124.33 Kio | Vu 7556 fois ]
IMG_0482_8.jpg [ 98.83 Kio | Vu 7568 fois ]
MessagePosté: Ven 05 Juin, 2015- 19:16
la dilatation oui mais là ça fait beaucoup en déréglage :shock: toi tu as bien un comparateur, j'ai réglé les miennes de cette façon la dernière fois comme ça pour le plaisir avec la méthode Peugeot soupape échappement en pleine ouverture sur un cylindre et ça marche du tonnerre :wink:
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2015- 17:43
On a sorti les frangines ce dimanche... :)
- L'une pour 55 km,
- L'autre pour 55 mètres. :lol:
Les bonnes nouvelles :
- Le moteur tourne nettement mieux, il faudra affiner la richesse et c'est bon.
- La charge fonctionne, après avoir restauré les entrées que j'avais inversées sur l'ampèremètre. :oops:
Les moins bonnes :
- La jauge fonctionne quand çà l'arrange mais pas moi, du coup :?
- Je suis passé par-dessus la caméra posée au sol... Ouf, elle n'est pas cassée.
Elle a ainsi révélé les dessous de Madame la Quinze... :mrgreen:
NB : j'en ferai un petit film... l'impression de se faire écraser... et ce bruit ! :wink:
Quinze0_2015-06-07_8.jpg [ 130.79 Kio | Vu 7468 fois ]
Quinze1_2015-06-07_8.jpg [ 137.37 Kio | Vu 7485 fois ]
Quinze2_2015-06-07_8.jpg [ 126.36 Kio | Vu 7718 fois ]
Quinze3_2015-06-07_8.jpg [ 113.82 Kio | Vu 7472 fois ]
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2015- 18:24
C'est beau des voitures neuves !
MessagePosté: Lun 08 Juin, 2015- 08:43
Elle est plus neuve qu'à l'origine ;) tu vas hésiter à la sortir !!!
MessagePosté: Lun 08 Juin, 2015- 11:58
Comme les copains, elle est très belle et elle n'aura aucun mal à montrer ses dessous au contrôleur bien au contraire :wink: :lol:
