Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 17:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 115  Suivante
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2015- 18:36
Opération remise en place des éléments de carrosserie ... en solo.
J'ai fabriqué pour commencer un palonnier dans une vieille planche qui va m'assurer la bonne tenue et l'écartement des cordages et surtout des ailes.
Deux pinces auto-serrantes pour maintenir le palonnier à une certaine hauteur et éviter qu'il ne descende auquel cas on ne pourrait plus poser la carrosserie. Il buterait sur le moteur.
Le cordage vers la calandre sert juste à régler l'inclinaison de l'ensemble.
Coup de bol, les roulettes de "biquette" passent au millimètre entre les roues avant de Germaine. :shock:
... la suite en images :
IMG_0410_8.jpg [ 139.13 Kio | Vu 12182 fois ]
IMG_0408_8.jpg [ 135.62 Kio | Vu 12142 fois ]
IMG_0412_8.jpg [ 133.78 Kio | Vu 12109 fois ]
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2015- 18:41
Cet arrimage en trois points se révèle parfait.
On finira pas poser tout-çà en douceur et sans la moindre éraflure. :wink:
Tous les boulons sont en place... je les serrerai un autre jour.
Dans l'ensemble je finis par préférer cette méthode-là au démontage de la calandre, surtout voiture au sol.
IMG_0413_8.jpg [ 126.1 Kio | Vu 12127 fois ]
IMG_0414_8.jpg [ 128.26 Kio | Vu 12094 fois ]
IMG_0416_8.jpg [ 127.07 Kio | Vu 12005 fois ]
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2015- 18:58
Germaine ne bat pas de l'aile !
Beau travail (comme d'habitude :D )
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2015- 19:24
Ce système a l'avantage de ne rien déformer et surtout la calandre sans compter le gain de temps pour refaire les réglages 8) Tu aurais eu ta place au bureau d'étude de Citroën :D
MessagePosté: Ven 15 Mai, 2015- 07:13
C'est pas une mauvaise idée le coup des pinces étau pour garder la planche en place. J'aurais naturellement fait un truc comme un noeud avec tout le problème de le défaire une fois que le travail aurait été fait.
Et sinon, ta biquette, elle a les pieds super en canard. Sur que ca doit être stable latéralement, mais effectivement ca doit pas passer sous toutes les autos.
De mon coté, après avoir été vexé de pas réussir à lever au cric le panzer d'un ami car sa suspension pneumatique compensait plus que la course de mon cric, mais aussi et surtout car j'aimais pas trop la stabilité que j'avais du fait de la petite tête de levage en métal qui imposait de mettre par dessus une cale en caoutchouc, je me suis faché et ai investi dans un vrai cric rouleur sérieux. Et j'ai bien fait car ca change la vie. En revanche, 47 kgs la bête, c'est pas étudié pour être porté tranquille sous le bras.
Et dans l'optique d'optimiser mon temps libre en le consacrant à ce qui me plait plus qu'aux corvées, j'ai installé un mouton électrique dans mon jardin. Le principe est super simple, mais quand on veut lui faire faire des choses non prévues, ca force à réfléchir et comprendre finement ses algorithmes et son fonctionnement dont la réalité diffère assez significativement du jargon grand public du manuel. Donc ca demande d'y passer un peu de temps au début, mais une fois tout réglé, fini la corvée de tonte et quelle satisfaction de le lancer un soir, de dormir les fenêtres ouvertes (et de ne pas l'entendre) et de se réveiller le lendemain matin avec le jardin nickel et le mouton entrain de ruminer sur sa station de recharge 8) Du coup, je peux désormais m'occuper de nouveau des voitures, que ce soit pour travailler dessus ou pour rouler avec.
MessagePosté: Ven 15 Mai, 2015- 07:39
En fait, des nœuds n'auraient pas été plus simples comme solution de réglage. La hauteur de levage est limitée et un réglage ultérieur est plus compliqué à faire qu'avec ces pinces.
Le souci principal est d'écarter assez les ailes pour que les bavettes passent sans que leurs supports métalliques ne rayent les portières. J'avais entouré ces extrémités avec des chiffons pour sécuriser.
Tout compte fait, ce sont huit boulons assez bien accessibles de chaque côté plus le débranchement des feux aux borniers.
Trois serres-joints avec des lames de caoutchouc pour préserver la peinture, une fois trouvé les bons points d'ancrages, c'est relax.
J'ai toujours eu des galères à enlever et remettre la calandre, pas de place pour passer les mains et à chaque fois des rayures à refaire au pinceau. :roll:
Autre avantage, une bonne accessibilité sur tout le train avant et pas de risques de dommages aux ailes pendant les travaux.
MessagePosté: Ven 15 Mai, 2015- 07:54
Le démontage d'une face AV est une solution rarement prévue dans les manuels de constructeurs alors que souvent plus simple en fait. Typiquement, pour faire une distribution sur Aud RS2 ou RS4, c'est l'enfer à faire moteur en place et on y perd plus de temps qu'à poser le parechoc AV, la traverse et le radiateur.
MessagePosté: Sam 16 Mai, 2015- 19:38
Germaine a retrouvé un aspect acceptable. :wink:
... En espérant ne rien avoir oublié... car je n'ai pas osé encore tirer sur le démarreur dans cet espace confiné.
Marrant... même pas besoin de régler les rétros avec ce système. Pour les phares, on verra.
IMG_0418_8.jpg [ 130.52 Kio | Vu 11715 fois ]
MessagePosté: Sam 16 Mai, 2015- 19:42
Brave fille, cette Germaine :D
MessagePosté: Lun 18 Mai, 2015- 18:27
...Pas tant que çà ! :twisted:
Remise en route :
- La pompe à essence fuit en haut du couvercle. :roll: Je répare...
- Elle démarre sur la compression, les vitesses et l'embrayage OK,
Je la sors pour la mettre en température et brûler l’huile qui reste dans la tubulure d'échappement.
Au moment de repousser le starter... elle me crève sec :shock: Je redémarre avec un peu de starter, dès que je le repousse, elle crève à nouveau.
Je décide de la laisser monter en température, et essaye de jouer sur la vis de ralenti... aucun effet. Pareil pour la richesse :oops:
Elle ne tourne qu'avec le starter un peu tiré... retour à l'intérieur et démontage.
J'ai entièrement démonté son 33PBiC sans rien trouver de visible... soufflé partout, chaque tubulure, chaque gicleur.
La seule chose que j'aie changé... les bougies.
Des Champion L87YC à la place des Beru qui avaient bien des heures de vol... et fait un service complet, point d’allumage, contrôle des soupapes etc.
Elle a réussi à se mettre en panne toute seule ? Elle marchait pourtant bien quand je l'ai rentrée...
Comprend rien à ce bazar... :cry:
IMG_0421 -8.jpg [ 130.82 Kio | Vu 11623 fois ]
IMG_0423 -8.jpg [ 138 Kio | Vu 11646 fois ]
MessagePosté: Lun 18 Mai, 2015- 19:32
C'est tout pour aujourd'hui.
...Vais remettre ce 33 PBiC en place un autre jour et garde sous le coude le 32 que j'ai préparé au cas où. :wink:
IMG_0422 -8.jpg [ 131.48 Kio | Vu 11627 fois ]
MessagePosté: Lun 18 Mai, 2015- 21:17
A chaque jour suffit sa peine.
Demain tête froide ça ira mieux.
MessagePosté: Lun 18 Mai, 2015- 21:33
Si tu pouvais dire vrai.......
Avec Alain C....... ça fait deux jours que l'on est sous la 15 et impossible de monter ce pu..... de bitube en inox. Il est voilé et il n'y a rien a faire.
Galère galère....quand tu nous tiens
MessagePosté: Lun 18 Mai, 2015- 21:42
Si je te porte chance tu me diras !
ici je me bigorne avec de vulgaires Xm qui ne sont pas mal non plus question casse-tête.
Chacun son truc, dis-toi qu'on y arrive toujours :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 18 Mai, 2015- 21:44
Elle n'aime pas que tu la délaisses, capricieuse la Germaine :D tu la connais tellement bien que tu vas trouver rapidement, je ne me fais pas de bile :wink:
