Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 19:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 115  Suivante
MessagePosté: Sam 18 Avr, 2015- 20:43
moux a écrit:
une bonne chose, maintenant tu peux passer au sélecteur :D
...Au début du mois prochain...
Je vais recevoir un cadeau exceptionnel :
Deux ressorts qui sont d'authentiques pièces d'origine Citroën pour mon sélecteur !
Une fois encore, grâce aux copains de la TU... j'échappe aux refabs... :lol:
MessagePosté: Dim 19 Avr, 2015- 08:31
C'est quand même fou que sur un truc aussi basique qu'un ressort de selecteur, les usines qui font les refabs n'arrivent pas à ne serait ce qu'approcher l'origine...
MessagePosté: Dim 19 Avr, 2015- 08:45
Loin de moi l'idée de mettre toutes les refabrications dans le même panier !
Elles ont certes acquis une mauvaise réputation à cause de certaines qui sont carrément innommables.
Au niveau des freins et des rotules, on ne peut plus avoir confiance, en particulier sur la dureté des matériaux.
D'autres sont conformes ou s'en approchent au point de ne pas poser de problème.
Il n'empêche que la pièce NOS monte en cote et est très recherchée.
MessagePosté: Dim 19 Avr, 2015- 10:48
Bonjour Pierre,
J'ai refait 4 sélecteurs complets, avec les pièces citées plus haut, et aucun souci dans le passage des vitesses. Même pour un, j'ai changé le H, trop usé, il faut bien le souder. Pointage, remontage, essais, re démontage pour terminer les soudures.
Maintenant dire que les ressorts sont plus "mous" ou plus "dur", faudrait avoir un élément pour comparaître.
Pour moi il est important que les valeurs de dureté soient égales de chaque coté pour maintenir le bout du levier au centre du H.
Je les montes avec un boulon, cela évite qu'en matant le rivet il y est une déformation du ressort qui ferait varier la dureté.
Ce pourrait être un désagrément de conduite avec des ressorts très ferme, mais certainement mieux qu'avec des ressorts "mou" où le centrage du levier serait aléatoire.
Bon dimanche.
J-Louis
MessagePosté: Mar 21 Avr, 2015- 04:06
J'ai bien retenu la leçon Jean.Louis. :)
Merci.
...Vais monter ces ressorts avec deux boulons de 5.
J'ai vu que çà passe juste.
MessagePosté: Sam 25 Avr, 2015- 17:40
Germaine a pris place dans la salle d'op...
Comme précisé ailleurs, on va lui extraire sa Castafiore pour la remplacer par une Françoise Hardy... Il s'agit-donc là uniquement de décibels, car les deux BV fonctionnent aussi bien l'une que l'autre.
Plein de courage, je m'apprête à mettre en route ce nouveau chantier, lorsque d'un coup, une attaque de paupières me terrasse...
Changement de temps, le vent se lève, la pluie arrive. J'allume le fourneau et m'installe pour une petite pause... La douceur de la température, mes yeux qui se baladent sur les formes de Germaine... je m'endors. :oops:
Plus tard, je serai réveillé par mes copains... on va finir la journée en papotant de tout et de rien...
Résultat... rien fait aujourd’hui...Que dalle... Dure dure, la vie de tractioniste... :)
IMG_0318_8.jpg [ 116.38 Kio | Vu 10888 fois ]
MessagePosté: Sam 25 Avr, 2015- 17:53
Pourtant, ça a l'air d'être le pied !!!
MessagePosté: Sam 25 Avr, 2015- 21:56
Pour conduire une trac il faut être Zen, je pense que tu es un bon candidat :D mes excuses si je t'ai réveillé :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 26 Avr, 2015- 18:20
Biquette fut bien utile aujourd'hui pour arrimer maman boîte à monsieur carter... aussi bien sinon mieux que Dragon à l'ISS.. :lol:
En bref donc, remontage complet de F H, spis, plateaux joints etc.
La mélasse rouge type 518 aura été fortement mise à contribution... faut dire qu'au prix où elle est, autant s'en servir un max avant la date de péremption. :wink:
On aura pas oublié non-plus un p'tit coup de filière sur les gougeons, esquintés comme d'hab par des démontages laborieux sur BL...
La pince Saeger s'est révélée parfaite dans des conditions qui empêchent de se servir du porte-outil standard...
...et puis, la touche de finition : remplacé les rondelles grower des trois boulons sous le niveau de boîte par des rondelles plates garnies de confiture.
Çà évitera les suintements et fuites à travers les filetages.
Voilà, ce fut ma punition pour avoir bêtement roupillé hier. :mrgreen:
IMG_0321_8.jpg [ 135.58 Kio | Vu 10612 fois ]
IMG_0324_8.jpg [ 108.37 Kio | Vu 11253 fois ]
IMG_0325_8.jpg [ 112.73 Kio | Vu 11029 fois ]
MessagePosté: Lun 27 Avr, 2015- 10:55
tu as raison, ils trinquent les plateaux de sortie de boite sur les légères et j'ai remplacé comme toi les écrous par des frein filet :D je vois que tu as poussé le décapage des carters de la boite :shock: une galère à faire et ces surtout long :roll: elle sera verte et noire ou tu la laisses comme ça ?
Tu vois ici depuis le remontage, il pleut tout le temps, même pas une petite balade :(
MessagePosté: Lun 27 Avr, 2015- 12:23
Fallait pas la laver... :lol:
Cette boîte de 56 ainsi que son carter d'embrayage apparié n'ont jamais eu de peinture.
Je les avais dûment nettoyés et peints en son temps en 2K incolore. Plus facile à entretenir par la suite.
Sauf erreur, les dernières années de production avaient ces boîtes alu brut, non-peintes.
Mesure d'économie ?
Je ne m'embête plus à batailler pour extraire ces cardans des plateaux au démontage-montage.
Je dépose une rotule supérieure et tout-çà se passe sans douleur et avec ménagement... 8)
MessagePosté: Lun 27 Avr, 2015- 12:51
Oui c'est aussi une solution :D ce qui me gène le plus c'est le démontage des 4 écrous de cardans car pas beaucoup de place pour la clé :(
sinon en remontant la boite, je me suis aperçu que les caoutchoucs de rotules que j'avais changés il y a 6 mois sont craquelés et bien :shock: , je vais passer au cuir :P
MessagePosté: Lun 27 Avr, 2015- 18:13
Le cuir c'est bien.
Germaine en a.
Juste penser à orienter la fermeture contre l'arrière de la voiture si tu veux allonger leur durée de vie.
Les écrous inox que j’ai pour la 11 ont des têtes de 13. Plus de place qu'avec le 14 d'origine.
Pareil (13) pour la 15six, mais-là ce sont des écrous "aviation" qui m’ont coûté bonbon !
MessagePosté: Mar 28 Avr, 2015- 18:13
Germaine qui observe Germaine... ?
Hallucinations...? ou elle s'est subitement dédoublée...
Faut p't'être que j'arrête de boire... :lol:
IMG_0334_8.jpg [ 130.75 Kio | Vu 10939 fois ]
MessagePosté: Mar 28 Avr, 2015- 18:28
... Pour en arriver-là, vu que je suis très loin du genre maousse-costaud, j'ai eu à nouveau besoin des services de biquette :
De plus c'est la première fois que j'essaie d'enlever l'avant d'un seul tenant.
Fallait pas regarder Autopolis... :mrgreen:
La 15 Helvético-franchouillarde fera la mère-poule : elle couvera ces petits bouts de BL pendant les travaux... :lol:
C'est qu'il en faut de la place quand on démonte !
IMG_0327_8.jpg [ 128.59 Kio | Vu 10463 fois ]
IMG_0328_8.jpg [ 115.64 Kio | Vu 10476 fois ]
IMG_0331_8.jpg [ 112.53 Kio | Vu 10741 fois ]
