Nous sommes le Ven 06 Nov, 2026- 10:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: début de ma restauration
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2015- 21:35
Voilà une bonne chose, je passerai la voir 8) pour le câble du compteur, il passe dans le trou rond sous le bocal de frein, le plus gros :D
elle va être belle :wink:
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2015- 22:43
Merci Alain, il longe le moteur sous la pompe à essence ?
Tu passe quand tu veux :wink:
MessagePosté: Mar 17 Mar, 2015- 03:00
je ne sais pas si c'est académique mais sur la mienne c'est comme ça :D
MessagePosté: Mar 17 Mar, 2015- 10:26
Merci Alain
MessagePosté: Jeu 19 Mar, 2015- 20:56
Aujourd'hui Alain (moux) est venue me donner un coup de main au niveau du faisceau électrique car il y a quelques petits problèmes par rapport au plan et à sa fabrication.
j'en suis pas satisfait . les fabricants ne sont pas capables de refaire à l'identique.
le faisceau est bien fait sauf qu'il n'y a pas mal de cosses qui sont trop petites. on est obligé d’agrandir l’intérieur des cosses à la lime. il y a des erreurs sur les cosses par rapport au couleur
et le plan
Au niveau du régulateur je pense qu'il y a une erreur sur le plan aussi
P3180162.jpg [ 113.77 Kio | Vu 10055 fois ]
P3180158.jpg [ 113.19 Kio | Vu 10100 fois ]
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 13:29
Par expérience, le faisceau est ce qu'il y a de plus simple à refaire soi-même, pour autant que l'on possède celui d'origine non bricolé. Dans le cas présent je vois un coupe circuit qui a été rajouté, difficile dans ce cas d'avoir quelque chose de parfaitement compatible :)
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 13:49
Bonjour, j'ai acheté mon faisceau de 11C chez PAT2D et je n'ai rien eu à redire, tout était OK même les longueurs 8)
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 18:01
Comme on parle de Pat, pièces commandées, livraison le lendemain, qui dit mieux :D toutes les pièces commandées chez lui et rien à redire tout se monte impeccablement :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 19:36
moi,
mieux :D
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 21:03
J'ai commandé les pièces lundi chez Fransen envoyé le chèque Mardi reçu aujourd'hui le colis qui fait mieux ;)
pour un envoi de la Belgique Bravo
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 21:15
Moi... !!!
Je fais 2km, je choisis ma pièce puis deux km dans l'autre sens... en papotant un peu 1h. Plus qu'à la monter.
... faites-mieux :lol:
MessagePosté: Sam 16 Mai, 2015- 20:28
Bonjour.
Suite à un feu dans l'atelier du au système solaire on se retrouve avec de la poudre d'extincteur partout.
P5060163.jpg [ 121.48 Kio | Vu 9892 fois ]
P5060164.jpg [ 122.04 Kio | Vu 9867 fois ]
P5060165.jpg [ 104.5 Kio | Vu 9878 fois ]
j'avais commencé les freins et les changements des coupelles cuir d'étanchéité des rotules donc la voiture est sur chandelle impossible de la déplacé. donc soufflet pour la nettoyer.
je finis les freins que je passe au silicone grâce au cadeau de Pierre deux jolis cylindres de frein. merci Pierre :wink:
Je suis rendu sur les coupelles cuir d'étanchéité des rotules.
hélas pas de photos trop de poussière autour donc j’évite de trop bouger, je finis de remontée les quatre roues pour la sortir et pouvoir nettoyé l’atelier au complet après que l’expert aura passé.
MessagePosté: Sam 16 Mai, 2015- 22:10
La poudre, un vrai calvaire pour s'en débarrassé complètement.
Ca m'est arrivé en redémarrent après avoir fait le plein, un retour au carburateur et la voiture en feux. La poudre à été efficace, mais tout à rouillé, ça s'incruste, c'est pas possible.
La poudre est très corrosive, acide , elle s'introduit dans les moindres endroits. Encore plus si tu utilises de l'eau pour l'éliminer.
Les mieux est l'aspirateur, une fois terminé il fonctionnera moins bien. Puis l'air comprimé pour tout évacuer vers l'extérieure.
Ca pique le nez, bien se protégé.
Ne la laisse pas trop .
MessagePosté: Sam 16 Mai, 2015- 22:24
je fini avec le problème d’écrou et je remonte les roues pour la sortir de la le plus vite possible
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2015- 20:30
démontage des rotules
démontage des rotules avec les outils qui vont bien.
démontage de la fusé et des roulements
mis en place de l'outil pour enlever les roulements
après nettoyage et vérification, réfection du filetage haut du pivot et
changement des roulements.
pose du rouleau du fond
pose du fameux instrument qui pousse le roulement
pose de l'entrecroise et de l'écrou
deuxième roulement
ne pas oublier la petite clavette dans la gorge de la fusée pour le tambour.
pose de la rotule supérieure
En premier pose du cuir avec la couture vers l’arrière .
Après une rondelle le ressort une rondelle.
Placer la petite clavette rectangulaire dans son logement. Graisser la rotule et l’écrou qui est serré à 7kg/m puis monté la rondelle d’arrêt et le couvercle serré à 5 kg/m, puis le contre-écrou à 8 kg/m.
fixation du cuir
graissage et pose de la roue.
J'en ai profité aussi pour purger mon circuit de frein.
voila la journée est fini.
