Nous sommes le Mer 22 Avr, 2026- 14:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 60  Suivante
MessagePosté: Mer 18 Mar, 2015- 00:09
on classe
une pompe en pièces
le roulement
un ensemble piston chambre
la pochette réparation
l'indispensable
j'attaque le conjoncteur/disjoncteur
je fabrique l'outil pour dévisser l'écrou
au complet
les billes neuves chez 123 roulements
elle fait bien 6 donc c'est bon
et l'autre 7.54
c'est bien bien pour ce soir
MessagePosté: Mer 18 Mar, 2015- 10:38
tu vas pouvoir la rouler avec tes billes :mrgreen:
MessagePosté: Mer 18 Mar, 2015- 11:19
Alain; tu m'impressionnes; mais c'est sûrement beaucoup plus pratique de faire cela dans ton garage que sur le "trottoir "......LOL
bon courage pour la suite
Marc
MessagePosté: Mer 18 Mar, 2015- 13:16
Oui Marc le garage aide beaucoup :D ça avance et c'est le principal :wink:
Ne te moques pas J-M :lol:
MessagePosté: Mer 18 Mar, 2015- 20:42
j'attaque avec le démontage du répartiteur de pression :D
le correcteur d'embrayage
un coup de sableuse
j'attaque maintenant le bloc hydraulique
il est bloqué
les pistons sont trop marqués, il va être remplacé, je n'ai pas le choix
c'est le tour du régulateur centrifuge
MessagePosté: Ven 20 Mar, 2015- 22:39
J-Michel m'a donné son coupe circuit pour le sabler :D
Voilà avec une couche de vernis 8)
je remonte le bloc hydraulique, il part en Allemagne car il est consigné :D
je remonte aussi le régulateur centrifuge qui est terminé 8)
puis remontage du conjoncteur/disjoncteur qui est terminé aussi 8)
les cales pour le réglage de la pression de conjonction :shock:
MessagePosté: Ven 20 Mar, 2015- 22:40
le ressort est tellement puissant qu'il faut mettre le conjoncteur sous la presse :roll:
j'attaque maintenant les étriers :o
après sablage pour démontage et révision :D
l'outil indispensable :(
le voilà en pièce, la suite plus tard ;)
MessagePosté: Sam 21 Mar, 2015- 12:45
Toujours du beau travail ;)
merci Alain pour le coupe batterie il va être beau dans ma trac :mrgreen:
MessagePosté: Sam 21 Mar, 2015- 13:56
Oui et il sera plus résistant que les refabrications , le mien n'a pas tenu un an :( je vais remettre le même mais il faut que je le retrouve dans mon bordel :D
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 18:35
Bon je remets ça avec la DS, elle est sur roue car elle doit partir chez un copains pour les supports de pare chocs et le trou dans la jupe arr :D il a un mig et est carrossier mais il tourne au 380 :( sinon, il l'aurait fait à la maison :D
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 21:12
ça avance bien Alain :)
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 21:40
Et comme il fait beau et même chaud ici, je laisse la trac pour m'occuper de la DS avec le passage du karcher et le décapage de la caisse à la brosse métallique :D
Sylvie s'amuse comme elle peut :roll:
passage maintenant au Férose, compartiment moteur fait :D 8)
custodes et passage de roues aussi
il y aura du boulot ici :lol: :lol:
Alors finalement c'est simple à appliquer, une sorte de lait vert, j'ai fait ça au pinceau, pour la consommation 1/2 litre pour tout faire en 2 couches et franchement, on a l'impression d'avoir peint :D Elle est maintenant bien protégée, elle retourne dehors et prend la place de la trac, le temps de finir le remontage du moteur :D
Demain, je vais sur les pistes faire du KART, Heu....à vrai dire, .passer le tracteur tondeuse :lol: :lol: :lol: ;)
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 21:53
Le Ferose : j'ai des bouts de ferraille qui sont toujours dehors sans aucune trace de reprise de rouille 2 ans après application.
C'est assez magique comme produit, je pense que c'est très efficace, bien moins chiant que les trucs à base d'acide phosphorique traditionnels.
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 23:12
Alain, tu n'as pas fini de peindre tes volets :shock: :lol:
