Nous sommes le Mar 25 Aoû, 2026- 23:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 60  Suivante
MessagePosté: Mar 10 Mar, 2015- 08:55
j'ai fait pareil sur ma 65...ça fait peur mais avec 2/3 bonnes photos ça se remonte très facilement.
N'oublis pas de prendre les photos des tuyaux aussi sur le moteur.
MessagePosté: Mar 10 Mar, 2015- 09:20
moux a écrit:
Il en manque Marc mais c'est pour une DS, il y en a moins sur l'ID, je ferai une photo de l'ensemble :wink:
Ah oui c'est bien ce que je pensais :lol:
T'as plus qu'à les refaire à neuf
MessagePosté: Mar 10 Mar, 2015- 09:25
Je ne viendrai pas manger des spaghettis chez toi, Alain !!!
MessagePosté: Mar 10 Mar, 2015- 13:59
bien vu Olivier, quand j'en serai là, ce sera déjà une bonne chose de faite, je viens de décaper tous les tuyaux, passage de l'alcool à bruler dans les tuyaux pour bien nettoyer l'ancien LHS et voir si rien n'est bouché puis un coup de compresseur, peinture cette Après Midi AVEC LE BEAU SOLEIL 8)
MessagePosté: Mar 10 Mar, 2015- 20:39
J'ai reçu mes pièces hydraulique, les kits pour les correcteurs , le bloc hydraulique, les cylindres de suspensions, la direction et toutes les sphères, accus etc.... 8)
dans le colis il y avait ceci :D
cafetières et kit de remplacement des raccords tournants
la direction
Tous les tuyaux sont nettoyés , débouchés et ils sont tous en très bon état donc pas de changement, ils sont tous là :shock:
sur la voiture il reste le faisceau sous caisse que je démonterai plus tard :roll:
Maintenant j'attaque les correcteurs de hauteurs qui sont bloqués :evil:
le kit
démontage
faire sauter les bagues
L'étau et une douille pour sortir le piston
passage à l'alcool
le piston qui sera toilé au 3000 avec de l'huile :D
un passage au 55 car elle va rester au LHS :D
Les joints neufs
Voilà les 2 sont faits, c'est simple à faire et donc une belle économie de faite 8)
MessagePosté: Mer 11 Mar, 2015- 00:00
Tu as un trou de fuite très petit dans le correcteur....il faut le déboucher impérativement.
MessagePosté: Mer 11 Mar, 2015- 12:43
salut Olivier
c'est fait :D les tiroirs coulissent très bien maintenant,je remplirai les correcteurs pour les purger avant de les reposer aussi 8) Je cherche le kit de réfection du conjoncteur /disjoncteur alu mais je ne LE trouve pas en LHS, as-tu une adresse ?
MessagePosté: Mer 11 Mar, 2015- 23:46
bon, ben je continue, avec les cylindres de suspension :D
après décrassage pour montage
les 4 sont faits 8)
montage des cafetières arr, je sais ce n'est pas conforme mais avec les re fabrication, c'est le seul moyen pour qu'elles tiennent :( la 21 est montée comme ça depuis 2 ans et ça fonctionne bien, elles ne se coupent plus du fait qu'elles ont mon de contreintes :D
Finalement ça va bien à faire :D
MessagePosté: Mer 11 Mar, 2015- 23:48
en voilà une de faite
puis 2
maintenant les cylindres de roues bloqués aussi :shock:
MessagePosté: Mer 11 Mar, 2015- 23:49
après nettoyage et passage à l'alcool
ça baigne
je garde la vieille vis de purge :roll:
et voilà encore une bonne chose de faite :D
dans le sac hors poussières
le roulement de butée est arrivé aussi, démontage, remplacement et montage :shock:
il restera à accoupler la boite au moteur après montage de l'embrayage
le cylindre d'embrayage y passe aussi :P
passage à la pompe HP, je la trouve petite, finalement au moment de sortir la cloche elle ne fait 100 de diamètre elle est plus petite :shock: , je démonte quand même pour voir mais il faut que je trouve une pompe de DS car J'ai la pochette kit pour pompe de DS . :cry:
MessagePosté: Jeu 12 Mar, 2015- 09:28
Tu fais des journées de combien d'heures ??
Payé à la tâche ???
Chapeau bas, c'est beau d'être "jeune retraité" !!!!
MessagePosté: Jeu 12 Mar, 2015- 09:48
Je reste estomaqué devant son efficacité et sa rapidité... :wink:
... Pour ma part, retraité à 68 ans après 52 ans de boulot... :(
T'as plus forcément la même énergie :roll:
MessagePosté: Jeu 12 Mar, 2015- 09:52
Dans mes premières années de retraite j'étais -moi aussi- plein d'énergie !!!!
Cela a bien changé depuis !!!
