Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 14:56
 Sujet du message: 11D - Démontage accoudoirs appuie-têtes
MessagePosté: Sam 28 Fév, 2015- 12:01
Voici 35 ans que je roule avec ma 11D de 1957. La mécanique a été restaurée en 1990 et fonctionne très bien jusqu'à présent.
L'intérieur est d'origine mais présente quelques signes de vieillissement surtout autour de la lunette arrière. Je voudrais démonter les appuie-têtes et les accoudoirs mais je n'ai pas trouvé comment faire et je voudrais éviter d'endommager ces éléments.
Dans les différents manuels et notices, ce sujet n'est pas très documenté.
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller?
Merci par avance
 Sujet du message: Re: 11D - Démontage accoudoirs appuie-têtes
MessagePosté: Sam 28 Fév, 2015- 12:21
Bonjour, pour les accoudoirs tu as des vis à bois à l'intérieure des ailes, (coté ou la boue vient se loger). Pour les protections latérales, il faut les faire glisser, elles sont tenues pas des fers plats. Salutractions !!!
MessagePosté: Sam 28 Fév, 2015- 13:07
Merci pour ce renseignement. Effectivement, la boue doit cacher ces vis. Je vais donc nettoyer tout ça.
Cordialement
ps: quand j'ai restauré la mécanique 1990, il n'y avait pas internet et les forums et beaucoup de mes interrogations de l'époque sont restées sans réponse.
