Nous sommes le Jeu 18 Déc, 2025- 20:54
 Sujet du message: Problème de redémarrage à chaud
MessagePosté: Ven 26 Déc, 2014- 10:16
Petit nouveau au sein de la TU et possesseur d'une 11B de 55, j'ai le problème suivant, après chaque balade si je coupe le moteur, impossible de redémarrer, il faut que j'attende plusieurs heures pour pouvoir repartir
Si quelqu'un peu aiguiller, merci par avance
Claude de Troyes
 Sujet du message: Re: Problème de redémarrage à chaud
MessagePosté: Ven 26 Déc, 2014- 10:36
Bjr...
Changez la bobine ! :wink:
MessagePosté: Ven 26 Déc, 2014- 10:45
Merci,
Je vais essayer, j'en ai une d'avance
Claude
MessagePosté: Ven 26 Déc, 2014- 12:21
Je viens de changer la bobine et de faire un tour avec la traction, j'ai le même symptôme
Claude
MessagePosté: Ven 26 Déc, 2014- 12:45
Moteur chaud, il faut démarrer plein gaz, sans pomper au pied.
Avance manuelle sur plein retard. (anti-horaire)
- Si c'est un problème d'essence, essayer de pomper à la main.
- Contrôler en enlevant une bougie en la maintenant à la masse s'il y a de l'allumage.
Sinon, changer aussi le condo.
Si la batterie est faible, tester un démarrage à la manivelle.
PS : http://rouler-en-traction-avant.blog4ev ... l-allumage
MessagePosté: Sam 27 Déc, 2014- 00:22
pas facile de dire comme ça sans voir et savoir ce qui est fait sur la voiture. Un problème d'allumage comme Pierre le dit, bobine et condo en priorité, sinon regarder le réglage des culbuteurs qui peuvent faire baisser la compression ou usure moteur, segmentation mais on en est pas là. Il y a aussi la panne classique d'embase de carbu déformée. Est ce que la batterie est bonne et que le démarreur tourne normalement ?
Tu nous diras tout ça :wink:
MessagePosté: Sam 27 Déc, 2014- 07:39
Merci pour les infos, je vais voir du côté du condensateur, et jeter un œil au carbu, au niveau batterie, a froid démarrage nickel, une fois le moteur chaud, la batterie a du mal a entrainer le démarreur, pourtant l'ampèremètre indique une bonne charge, je pense qu'il va falloir que je la change
Bonne journée à tous
MessagePosté: Sam 27 Déc, 2014- 08:03
A ce titre, il est impératif que les câbles soient bien dimensionnés, les cosses propres sans corrosion pour faire passer sans encombre les 175 Ampères nécessaires au démarreur.
Une trop grande chute de tension peut mettre en défaut l'alimentation de la bobine.
MessagePosté: Mer 25 Fév, 2015- 20:07
J'arrive un peu tard mais ça peut pas être un pb de vaporlock?
MessagePosté: Mer 25 Fév, 2015- 20:55
+1 traccox
MessagePosté: Jeu 26 Fév, 2015- 22:30
j'y crois pas en février!
MessagePosté: Jeu 26 Fév, 2015- 22:48
Dans l'hémisphère sud, peut-être ????
