Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 13:45
 Sujet du message: Re: Collecteur traction 15 six
MessagePosté: Mar 24 Fév, 2015- 16:57
http://www.norauto.fr/produit/silicone-bleu-40-ml-loctite-5926_282865.html
Boucher un trou de collecteur avec cette pate à joint......??????? je demande explication.......?????
Faire un plan de joint Ok mais un trou.....
Plutot un bi composant genre Métolux....et encore......enfin de la soudure à froid.
MessagePosté: Mar 24 Fév, 2015- 17:04
kevin.traction a écrit:
Merci du conseil ! Du joint auto bleu c'est quoi ? Je peux trouver ça ou ?
J'ai commandé tous les joints neufs carbu pipe etc .. Et en effet boucher ce trou qui est vraiment minime me permettrait d attendre pour changer le collecteur qui n est vraiment pas donné ...
On ne peut pas rouler en 15 ..........et faire des économies.........sinon on prend une 11.........
Et quand on aime..........!!!!!!!!
MessagePosté: Mar 24 Fév, 2015- 18:31
Alain, il demande ce que c'est la pate à joint bleu, je le lui dit
Mais je ne l'ai pas conseillé :roll:
MessagePosté: Mar 24 Fév, 2015- 20:23
Ok Michel............une fois de plus je n'ai rien compris.
Amitiés
MessagePosté: Mar 24 Fév, 2015- 20:27
Mais non :P Mais non :lol:
MessagePosté: Mar 24 Fév, 2015- 20:29
[quote][/quote]J'ai trouvé ça :
Soudure.JPG [ 42.61 Kio | Vu 6432 fois ]
Dans Gogol..."soude a froid haute température pour echappement"
soudure 2.JPG [ 43.57 Kio | Vu 6413 fois ]
MessagePosté: Mer 25 Fév, 2015- 01:56
Oua ! 1300degres ?? Ça peut être la solution temporaire ... ! Car il est évident que le collecteur sera a changer.
Non on ne peut pas faire d'économies en ayant une 15, même une 11... C'est des gouffres!! :D
MessagePosté: Mer 25 Fév, 2015- 09:31
A chacun sa "danseuse"
Qu'elle soit du Moulin Rouge ou de l'Alcazar de Rodez, il faut l'entretenir !!!
MessagePosté: Mer 25 Fév, 2015- 23:00
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Kevin il y a peut etre ton bonheur....??????
MessagePosté: Jeu 26 Fév, 2015- 00:51
Il y a un collecteur ! :D je tel demain
MessagePosté: Ven 27 Fév, 2015- 22:06
Pour le joint bleu, je ne le recommande pas, je dis juste que j'en ai vu sur un collecteur fendu de 309 GTI16 et ca avait résisté = adhéré et pas brulé ni craquelé. Et contrairement à toutes les soudures à froid ou normales qui sont rigides et donc cassent dans les applications qui vibrent, le joint bleu lui reste souple.
Donc on est tous d'accord que c'est mochissime, mais ca se trouve au coin de la rue, ca coute pas un rond et ca peut éviter de cramer une soupape d'échappement en attendant Et si ca a tenu sur un collecteur de gti16 (qui prend 7200 rpm et crache 160 CH d'un 1900 cc sur un collecteur qui émet de la lumière (orange) en fonctionnement), ca devrait passer sans trop de problèmes pour réparer temporairement un collecteur de 15. Et surtout, petit rappel, une prise d'air dans le collecteur d'échappement, ca permet à de l'air de rentrer et de potentiellement la cramer avec l'oxygène et la chaleur. Donc perso, les fuites sur collecteur, je me méfie même si ici, sur des moteurs peu poussés, dont on n'a pas cherché à affiner les soupapes pour gagner du poids et des RPM, ca devrait passer.
MessagePosté: Mar 14 Avr, 2015- 12:16
Salut a tous !
Quelques nouvelles concernant le collecteur :
Il a été repercé pour le goujon cassé. Concernant le petit bout cassé j'ai appliqué un produit pour collecteur soudure a froid que l on m a conseillé sur cette discussion, acheté chez la colle pro. Ça tient ! On verra avec le temps, c'est temporaire, il faudra le changer un jour ...! Elle tourne mieux, problème d allumage, et pas de collecteur finalement.
Bonne journée
