Nous sommes le Mar 25 Aoû, 2026- 20:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 60  Suivante
MessagePosté: Mer 21 Jan, 2015- 12:35
Je ne pensais pas faire tout ça cet hiver mais ici la température est encore clémente 8) entre les commandes de pièces, la réception, je m'organise au mieux :D et puis le garage aide bien, l'outillage reste sur place pas besoin de tout ranger le soir et ça c'est un luxe :wink:
MessagePosté: Mer 21 Jan, 2015- 12:38
olivier_pertin a écrit:
impressionnant de rapidité !
Ouais... :shock:
Lucky Luke paraît bien pâle à côté...
Ou Speedy Gonzales pompier...
Arriba, arriba !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Dim 25 Jan, 2015- 19:48
:lol: :lol:
Il fait froid mais ça me faisait chier de rester devant la télé :cry: , alors comme j'ai du nettoyage à faire, direction le garage. :D
nettoyage cache culbu, je ne cherche pas l'état concours, un bon décrassage m'ira très bien sachant que de toute façon, ça se ternira et qu'elle ne sera pas à vendre :shock:
le carter moteur, on y passe vite du temps mais ça réchauffe 8)
le carter distribution bien oxydé, pas facile à nettoyer avec les recoins
le volant moteur, pas simple non plus
la pompe Guyot, la plus chiante à faire :twisted:
elle sera ouverte quand j'aurai de la place :o :shock:
MessagePosté: Dim 25 Jan, 2015- 20:15
Alain tu es le roi du nettoyage, c'est ce que dit ta femme pour le ménage .....Non ? :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 25 Jan, 2015- 21:31
ça astique dur Alain :lol:
Bravo beau travail
es tu sur de pas vouloir la vendre car moi je suis preneur :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 26 Jan, 2015- 10:00
je n'osais pas le dire ! tu es aussi efficace dans la maison ! la chance qu'elle a ;)
MessagePosté: Lun 26 Jan, 2015- 10:57
Il doit être comme moi, il partage les taches ménagères
Lui, il les fait, elle, elle les nettoie !!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Lun 26 Jan, 2015- 13:05
ne vous y trompez pas les gars, le nettoyage dans le garage c'est bien pour moi, à la maison la chef c'est Sylvie :D jusqu'à un certain point quand même :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 26 Jan, 2015- 13:21
C'est elle qui ordonne
C'est elle qu'est patronne
C'est moi qu'elle fait marcher.
C'est elle qui se r'pose
C'est elle qui m'dépose
C'est moi qui cire le plancher.
Quand j'la suis sans broncher
Aux Galeries ou au Bon Marché
C'est elle qui commande
C'est elle qui marchande
Et moi, j'ai l'droit d'les lâcher
Apte à tous les exercices,
Elle sait l'anglais comme une miss
Et comme Lenglen, elle joue au tennis
Elle sait conduire une moto
Elle sait s'tenir en auto
Et faut la voir dans ma Torpédo
C'est elle qui pilote
C'est elle qui capote
C'est moi qui vais su' l'gazon
C'est elle qui gaze
C'est elle qu'écrase
C'est moi qui f'rai d'la prison.
MessagePosté: Ven 30 Jan, 2015- 16:31
bonjour à tous
Après avoir bravé les intempéries :( , direction le garage tôt pour avancer avec le remontage des soupapes sur la culasse
mais il manquait 2 goujons et les pas de vis étaient à faire, taraudages et Hop :D
surprise lors de la découverte de la boite :evil: , l'eau puis la rouille mais j'ai le bon :D
des écrous neufs et c'est bon 8)
la pochette de joints de queues de soupapes, les petits joints, impossible de mettre du standard car il faudrait changer les guides car ceux-ci non pas de gorges
l'ordre de montage sur l'admission
un peu d'huile sur la queue avant montage(pas de commentaires) :oops:
la coupelle inférieure
les 2 ressorts et la coupelle supérieure
le joint
les demi lune
pour l'échappement pas de joints :shock:
le premier cylindre est fait
le reste 8)
elle reste en attente maintenant sous sa housse
j'attaque le nettoyage des pistons
avec le démontage des segments, 4 pour ce modèle, à la main doucement ou avec un jeu de cales, ce sera à la main pour moi et doucement :roll:
voilà, mais il y a de la crasse dans les gorges et sur les segments
c'est propre maintenant
j'en profite pour contrôler le jeu à la coupe sur la chemise
un peu d'huile ne fera pas mal
mise en place du segment
je pousse avec le piston pour le mettre en place bien droit sur différentes hauteurs
les mesures sont très bonnes, je garde donc les segments 8)
c'est remonté
en réserve pour plus tard, je dois encore déglacer les chemises avant montage :P
Nettoyage des culbuteurs et de la rampe, pas trop de photos du démontage complet car pas facile avec les mains pleines de graisse :roll:
Nettoyage de la distribution
marquage des repères 8)
remplacement de la chaine et rangement
J'attaque le vilo
dépose des bouchons et surprise...... c'est propre :D
Décrassage des 3 paliers
Démontage de l'allumeur Ducellier 3944 a, il en avait besoin :(
Aucun jeu sur le corps donc nettoyage et graissage des masselottes :)
un petit lot de pièces
je change tête, rotor, vis et condo qui sont commandés, il fait froid dans le garage et la pluie tombe, je rentre au chaud :D ;)
MessagePosté: Ven 30 Jan, 2015- 19:43
M'enfin, tourne pas encore ce moteur ? :shock:
:lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Ven 30 Jan, 2015- 19:59
:lol: :lol: :lol:
oui t'as raison, ça traine, j'comprends pas :lol:
MessagePosté: Ven 30 Jan, 2015- 21:45
Si.....il tourne et la peinture est faite :lol: :lol: je vais à l'avenir pour une meilleure lisibilité mettre des groupes de photos pour faciliter l'affichage :D
MessagePosté: Ven 30 Jan, 2015- 22:41
Bravo Alain du beau travail
ça avance bien
MessagePosté: Sam 31 Jan, 2015- 12:49
Ça avance doucement J-M mais le froid est là :| et puis j'attends les pièces pour continuer :wink:
