Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 15:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 483 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  Suivante
MessagePosté: Jeu 04 Déc, 2014- 14:01
Tu as trouvé la cause :D maintenant pour le démontage je fais comme Pierre te le dit,bien graisser l'axe, il y a un bonhomme des billes avec ressorts qui maintiennent les axes et ça doit être bien grippé :cry: . Pour le sortir , je gardais le verrouillage tiré celui qui est entre les 2 axes sur butée et je poussais en sortant l'axe du côté tour Eiffel pour imager :D le marteau est ton ami 8) :wink:
MessagePosté: Jeu 04 Déc, 2014- 22:26
Bonsoir, cela marche correctement grâces à vos conseils ,Merci beaucoup
Voici des photos, j'ai confectionné une petite tôle pour maintenir la fourchette ouverte
Je pense qu'il faut une réglage maintenant car la 1ère craque ainsi que la marche arrière ,mais pas les 2ème et 3ème
Encore merci
IMG_20141204_174831.jpg [ 102.57 Kio | Vu 9657 fois ]
IMG_20141204_174851.jpg [ 131.31 Kio | Vu 9626 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Ven 05 Déc, 2014- 00:56
c'est parfait et on est bien content pour toi :D un conseil d'ancien que l'on m'a donné sur ce forum concernant la 1° 8)
Tu fais comme si tu passais la 2° jusqu'au point dur et tu glisses directement en 1° et miracle ça ne craque plus 8) 8) cela ne t'empêche pas de bien faire ton réglage :wink:
MessagePosté: Ven 05 Déc, 2014- 08:56
Certes, l'idée est bonne et j'avoue l'avoir pratiqué de temps en temps car trop pressé.
Mais il ne faut pas oublier que cette pratique créé un point d'usure sur les cônes des pignons de ou deux ou trois ça dépend de ce lui que l'on se sert. Même si cette usure est minime, à plus ou moins long terme c'est le changement se synchro car ce dernier aura trop de débattement (risque de deuxième qui saute par exemple).
Le soucis justement vient que nous voulons toujours aller trop vite et ne pas prendre le temps que la pignonerie de boîte s'arrête d'elle même. Si cela n'est pas le cas c'est que les réglages sont à reprendre. Ne pas oublier celui du ralenti qui contribue également.
Quand c'est bien fait, les pignons s'arrêtent quand on appuie sur la pédale d'embrayage mais laissons lui un peu de temps et quand nous sommes dans nos autos, le temps on l'a donc .....
A vos réglages
Justement pour le réglage des axes de fourchette, il n'y a que celui qui agit sur le pignon de seconde et troisième où c'est le cas. remonter l'axe et sa fourchette. Verrouiller ce dernier en position de troisième et vérifier le jeu entre le bord de la fourchette et le carte normalement c'est 0,6 mm.
L'autre ne se règle pas.
Salutraction
MessagePosté: Ven 05 Déc, 2014- 15:12
JCPES à raison, je me surprend parfois à faire craquer la seconde car je passe trop vite mes rapports comme si j'étais sur ma moderne :oops: il faut donc PRENDRE LE TEMPS , ce qui est plus facile à dire qu'a faire déformés comme nous sommes d'aller toujours plus vite. :?
MessagePosté: Ven 05 Déc, 2014- 17:48
Trop vite :cry: elle passe pas le 80 ma traction .......consternation :P bon si quand même 110 :lol: il est vrai que quand je prends la traction, je fais systématiquement le double pédalage c'est presque qu'un réflexe et ça laisse le temps à la boite de gérer 8)
MessagePosté: Lun 08 Déc, 2014- 00:09
Bonsoir
Après des réglages des biellettes et du ralenti , aucune vitesses ne craquent, et elles passent toutes. :D :D :D
Après avoir regardé des photos sur le forum, je me suis aperçu que le support du câble d'embrayage fixé sur la boite de vitesse , était une tôle bricolée qui se déforme.
Si vous en avez une dans vos cartons de pièces , je suis preneur. Sinon j'en bricolerai une autre qui se déformera pas
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 15 Déc, 2014- 22:22
Bonsoir
En vidangeant le liquide refroidissement au niveau du bloc moteur , bouchon de réservoir enlevé, le liquide s'est écoulé mais très très lentement. L'eau s'écoule-t-elle rapidement par le bloc moteur, ou j'ai qqes chose de bouché à l'intérieur du bloc ? Merci
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 15 Déc, 2014- 23:25
Surement bouché par des cochoneries.......passe un fil de fer pour voir.....
MessagePosté: Mar 16 Déc, 2014- 09:10
Certainement un bon paquet de boues !
MessagePosté: Mar 16 Déc, 2014- 14:09
nous avons pratiquement tous eu le même problème d’obturation de cette canalisation :cry: si le fil de fer ne convient pas , un petit pointeau dedans et des petits coups pour casser la merde :D tu pourras ensuite faire un gros rinçage de tout le système :wink:
MessagePosté: Mar 16 Déc, 2014- 22:50
C'est débouché , avec un fil de fer , le bouchon était à environ 10/15 cm dans le moteur et cela c'est débouché d'un seul coup. Existe -t-il des produits pour nettoyer le bloc moteur ? Ou bien un coup de compresseur d'air dedans , par cette purge et par les trous à la place de la pompe à eau que j'ai démonté ?
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 16 Déc, 2014- 23:40
Bonsoir
Il existe des produits que on utilise à chaud ,c'est a dire moteur tournant......
Exemple......
Bardahl.JPG [ 110 Kio | Vu 9340 fois ]
ou
Wynn's.JPG [ 89.35 Kio | Vu 9272 fois ]
MessagePosté: Dim 28 Déc, 2014- 23:30
Avez vous un schéma électrique avec des fusibles incorporés dedans pour une 11B d'après 1952 SVP ? Je refais actuellement mon faisceau et je souhaiterais mettre des fusibles. J'ai acheté une boite contenant 10 fusibles. D'avance merci
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 29 Déc, 2014- 08:19
A ma connaissance, les schémas ne comportent aucun fusible sur nos tractions.
Si vous voulez en ajouter, il faut penser à doubler leur résistance par rapport aux valeurs en 12v.
Le calcul est assez simple : il faut diviser la consommation présumée en Watts par 6 pour trouver le bon ampérage à installer.
Exemple :
- Grands phares 2 X 45 watts = 90 W / 6 = 15 A
En ajoutant quelque chose pour compenser la résistance et la longueur des câbles je mettrais au moins 20 A
N'en mettez aucun sur le circuit de charge.
Pour le reste, en respectant les valeurs consommées des divers éclairages et du moteur d'essuie-glaces par exemple, çà ne devrait pas être trop compliqué.
