Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 15:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Bi tube d'échappement de 15
MessagePosté: Ven 28 Nov, 2014- 22:31
Bonsoir
Je viens de recevoir mon bitube de 15/6 en inox.
Superbe fabrication, ........mais petite remarque:
P1080171A.jpg [ 80.47 Kio | Vu 7910 fois ]
Dessin 2.jpg [ 80.95 Kio | Vu 8359 fois ]
Comme pouvez le constater sur cette photo le tube ne dépasse pas de la platine comme à l'origine.
Normalement le dépassement est légèrement supérieur à l'épaisseur du joint de manière à rentrer dans le collecteur et ainsi éviter les fuites.
J'ai bien peur qu'avec ce montage les joints triangulaires brulent assez rapidement.
L'un d'entre vous a-t-il déja fait ce montage en bord a bord.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
MessagePosté: Sam 29 Nov, 2014- 15:34
J'ai regardé mes photos, tu as raison, il y a un dépassement sur les miens qui sont des refabs en acier.
A ta place, je retournerais ces tubes en demandant à ton fournisseur de les refaire à l'identique.
Quitte à fournir le modèle de tes anciens. (photos ou cotes exactes)
MessagePosté: Sam 29 Nov, 2014- 17:23
La plupart des fournisseurs adopte ce montage, (moins onéreux que celui d'origine), qui n'est pas tout à fais ce qu' Alain représente.
Même si ce n'est que de l'à peu pret, il serait mieux que le tuyau dépasse de la bride de 4 à 5 mm.
Sans dépassement, (colerette ou tuyau), le joint sera vite HS.
Le montage dorigine est bien plus éfficace pour l'étanchéité, et ne "bouffe" pas les joints.
La partie qui entre dans le collecteur n'est pas le tuyau mais la bride. Le tuyau entre dans la moitié de l'épaisseur de la bride, ce qui ne permet pas aux gaz de venir bruler le joint.
Ce montage "origine" est réalisé pour la 15 comme la 11.
Cotes relevées sur tuyaux d'origine 15/6.
Diametre EXT tuyau 46; INT 42.
Diametre EXT bride 47; INT 42.
Alain, j'ai fait quelques photos, mais actuellement je ne peu pas te les envoyer
L'ordi va mal.
Je peu seulement lire mes méssages et poster sur le forum.
Amities.
MessagePosté: Sam 29 Nov, 2014- 19:50
Merci Jean Louis, ça confirme bien ce que je pensais
Je veux bien les photos quand tu pourras et savoir de combien dépasse le tube STP
Bon dimanche.
MessagePosté: Mer 20 Mai, 2015- 15:39
Pour en revenir à mon histoire de Bi tube.
J'ai donc acheté cette piece en inox en novembre dernier chez un fournisseur spécialisé et connu.
En évoquant mon achat sur le stand de la TU à Rétromobile deux amis m'avaient dit tu ne pourras pas le monter.
Eh bien gagné..............après une dizaine d'essais avec un mon ami Alain C........impossible.
Après moultes reflexions on constate que tube double sous caisse est voilé donc impossible d'emboiter les deux coudes AV (oui il est livré en 3 morceaux)
Inversement si on met les deux coudes, la platine AR est décalée de 30° par rapport au silencieux.
Apres échange de mails avec le fournisseur.......qui semble très étonné......., il doit contacter l'usine.
En attendant la voiture ne peux plus rouler.
Affaire à suivre.
En fouillant les catalogues, je constate que :
-Dép..........donne le même silencieux pour 15 et pour 15H.....enfin la même image sur son catalogue
- Cep.........donne le même tube sous caisse pour 15H que pour 15
Attention attention........
Affaire à suivre.
MessagePosté: Mer 20 Mai, 2015- 18:08
Explications en images......c'est plus parlant :
Alignement avec l'origine
Bi tube 1.JPG [ 115.42 Kio | Vu 8111 fois ]
Controle à l'arrière, il est bien horizontal
2.jpg [ 75.07 Kio | Vu 8158 fois ]
par contre ce n'est pas le cas à l'avant
3.jpg [ 87.25 Kio | Vu 8126 fois ]
Du coup les platines sont décalées
4.jpg [ 72.22 Kio | Vu 8122 fois ]
...et en plus elles ne sont pas parallèles et ne rentre pas dans le collecteur malgré l'agrandissement des trous
5.jpg [ 87.38 Kio | Vu 8104 fois ]
Comparaison à l'origine la platine 1 est trop en avant et donc rigidifie les deux tubes
6.jpg [ 94.96 Kio | Vu 8131 fois ]
Dépassement d'origine environ 4 mm
7.jpg [ 75.82 Kio | Vu 8140 fois ]
Maintenant cherchez l'erreur.
MessagePosté: Mer 20 Mai, 2015- 18:14
Voilà un beau sujet pour Jérome... :lol:
Qu'on puisse vendre un truc aussi mal foutu et pas donné en plus... où est donc passé le professionnalisme ?
:shock:
MessagePosté: Mer 20 Mai, 2015- 18:50
"Voilà un beau sujet pour Jérome... "
C'est fait.......mais ça ne servira pas à grand chose malheureusement.
MessagePosté: Mer 20 Mai, 2015- 18:55
C'est vraiment un scandale de vendre des trucs pareil!!
Tu n'as plus qu'à découper et ressouder
Bon courage
MessagePosté: Mer 20 Mai, 2015- 19:24
tu as eu la réponse du vendeur Alain ? Une honte cette fabrication et à ce prix :roll: On ne joue pas les professionnels quand on ne sait pas faire :evil:
MessagePosté: Mer 20 Mai, 2015- 19:28
Visiblement ce n'est pas lui qui fabrique.......
Autrement 420 € pour 394 un en feraille classique.....ça se discute.
Attendons la réponse de l'usine.......
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2015- 12:23
[quote="Alain Montazeaud"]
Alignement avec l'origine.
Alain,
Je doute que la façon ou tu as coincé la bulle du niveau . :lol: :D
Qu'elle mésaventure.
Amitiés.
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2015- 13:59
Oui Jean Louis......coincé la bulle qui fout les boules............
Amitiés.
MessagePosté: Ven 22 Mai, 2015- 17:55
Tu veux une lueur d'espoir, Alain ?
...Il existe apparemment des refabs d'échappements pour 15-six à-peu-près conformes:
Ci dessous je t'ai fait des images du mien qui est en bonne ferraille à ferrer les ânes.
On remarquera qu'il n'y a qu'un seul passage des gaz entre les deux tubes, ces tubes sont en deux parties.
A l'arrière juste une bride de suspension soudée.
Cet échappement s'est monté sans problème à part un déplacement vers la droite de 2 cm vers l'entrée du silencieux.
Il a été monté juste avant que j'achète la voiture... je n'en connais malheureusement pas la provenance.
IMG_0440_8.jpg [ 120.51 Kio | Vu 7918 fois ]
IMG_0441_8.jpg [ 83.21 Kio | Vu 7955 fois ]
IMG_0442_8.jpg [ 90.91 Kio | Vu 7946 fois ]
MessagePosté: Ven 22 Mai, 2015- 21:12
Merci Pierre pour ces images.
Quand je travaillais chez Auto Rétro Accessoires ce bi tube était fabriqué par les Ets Gayton.
Ce que fournissait aussi Depanoto. Maintenant avec le temps il y peut être un autre fabriquant.
A l'époque toujours le montage n'était pas simple.
Bonne soirée
Amitiés
PS : j'attend avant tout une réponse pour Inox....
