Nous sommes le Sam 19 Sep, 2026- 00:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 111  Suivante
MessagePosté: Lun 18 Aoû, 2014- 21:41
Ah oui ! A ce point ? Ici dans les alpes c'est rare quand je ne peut pas tenir la seconde. Ensuite une 8x31 cela implique un bruit régime moteur élevé pour tenir le 90km/h environ 3500 au lieu de 3000 tr/mn
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2014- 17:45
bonjour à tous
Des nouvelles de la 11 qui est en ce moment en arrière plan pour cause de travaux sur la clôture :roll: Je vais descendre la boite à cause de cette 2°qui saute :shock: j'ai pris les compression du moteur pour voir ce que le moteur avait dans le ventre car j'ai retrouvé le compressiomètre
1°5.8
2.5.8
3°5.8
4°5.8
je ne trouve pas la valeur exacte des compression pour la 11 de 1951 :oops: elle prend facilement le 110 à 4 dans la voiture sur le plat mais je trouve qu'elle peine dans les cotes :(
bon vous me direz :D :wink:
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2014- 17:52
Elle peine dans les côtes ?
...Normal, c'est une traction avec 57CV...et 1'400 kg à traîner voire plus à quatre dedans ! :mrgreen:
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2014- 18:46
moux a écrit:
bonjour à tous
1°5.8
2.5.8
3°5.8
4°5.8
Tes compressions sont bonnes, surtout parce qu'elles sont identiques. C'est le plus important.
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2014- 21:15
même à 2 dedans :lol: je ne trouve pas les valeurs de compression d'un moteur neuf de perfo :shock: pour voir si mes compressions correspondent , le 11d doit être à 8
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2014- 21:22
Tu devrais les trouver dans la RTA.
Mais 8 pour 11D me paraît beaucoup... pas plutôt 6,8 ?
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2014- 21:28
ce que tu as mesuré c'est la pression Alain, ce que donne la RTA c'est la taux de compression me semble t-il , ce sont deux choses différentes.
Le taux de compression c'est le volume total de la chambre lorsque le piston est au PMB (Point mort bas) / le volume total de la chambre lorsque le piston est au PMH (Point mort Haut)
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2014- 21:44
tu as entièrement raison olivier et on applique au taux de compression un coefficient que l'on multiplie pour trouver la pression et c'est ce que je cherche car l'appareil ne me donne que cette mesure et j'aimerais comparer :D
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2014- 22:14
Sauf que ce coefficient est variable Alain et dépend de ton moteur.
Dans l'absolue si tu divises ton volume par 2 tu augmentes ta pression par 2, donc tu as bien "taux de compression" = "pression", le soucis c'est qu'un moteur n'est pas parfait et que ton remplissage n'est jamais complet, la pression dans le cylindre au PMB n'est pas à 1 atm mais inférieur à cause de la perte de charge dans les conduits , de la durée d'ouverture de ta soupape d'admission ... donc tu ne trouveras jamais un coefficient universel (à vide, pleine ouverture gaz, au régime démarreur et sans compresseur). Tout l’intérêt de travailler sur les conduits et les diamètres de soupape voir dans une moindre mesure le diagramme d'ouverture (plus pour améliorer la combustion), c'est justement d'améliorer ce remplissage.
ce qui est déjà bien comme l'écrit lukycath c'est que les 4 cylindres sont identiques :) tu as fait l'essai de l'huile dans un cylindre ? pour voir si tu as des fuites aux segments ?
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 18:53
il y avait longtemps hein :D
Retour à la traction, j'ai toujours mon problème de boite avec la 2 qui saute, j'ai trouvé une autre boite par un copain du GMT, il faut la nettoyer , la dégraisser et voir si tout est en ordre, donc démontage 8) Quand la DS sera chez le carrossier, je démonterai le moteur et ferai les travaux, ça ira plus vite avec la boite d'avance :D
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 18:54
c'est propre et contrôlé tout va bien pour la M/ARR :D
pareil pour l'arbre secondaire :D
le différentiel est ok, je change les roulements :D
l'arbre primaire est aussi ok :D
peinture comme d'habitude :oops:
je change finalement tous les roulements, il me reste à contrôler tous les jeux de pignons :roll:
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 19:06
Tu dors la nuit Alain ou tu ne fais que ça ? :lol: :lol: :lol:
Question boite, pour moi c'est du chinois.
Amitiés,
Claude
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 21:09
Elle est toute belle cette boite. félicitation
MessagePosté: Jeu 02 Avr, 2015- 23:13
Oui Claude pas longtemps mais je dors :D je profite du départ de la DS pour faire la boite car, je voudrais bien en profiter un peu et même beaucoup, il y a pas mal de sorties à faire 8)
J-M il faut que je passe te voir pour récupérer la clé pour régler les écrous du différentiel, la clé grosse crénelée :D :wink:
MessagePosté: Ven 03 Avr, 2015- 08:22
Tu passes quand tu veux Alain, mais appelle avant :wink:
