Nous sommes le Ven 06 Nov, 2026- 12:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma BeLle de 56
MessagePosté: Lun 02 Juin, 2014- 23:33
c'est tout bon olivier elle marche bien :D
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2014- 06:44
J'en suis même été étonné Alain par la Conso. Comme quoi elle aime les grands parcours.
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2014- 12:39
11L c'est parfait tu es dans la norme pour cette mécanique :D mais tu as raison, plus elle roule plus elle marche bien ce qui est bon pour elle est bien pour toi alors partage ton plaisir avec elle 8)
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2014- 13:51
Bonjour tout le monde
D'un autre côté, moins elle roule moins elle consomme regarde la mienne elle reste terrée au garage du coup le réservoir est toujours plein bon Image
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2014- 14:04
Fais attention Eric ! avec le sans plomb tu vas avoir des problèmes ;)
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2014- 14:15
Tu ferais mieux de le boire
Pour ton anniversaire, c'est parfait
Une allumette et tu as un feu d'artifice !!!
MessagePosté: Lun 09 Juin, 2014- 08:29
Retour d'expérience de trajet de nuit ! Cela eclaire encore mieux maintenant que le porte ampoule est dans le bon sens :P (navette en bas donc) auparavant, soit j'eclairais a un mètre en feux de croisement et faiblement en feux de route , soit une fois relevé mes feux de route éclairait la cime des arbres .... la tout est plus claire :) j'aurai mis le temps .....
MessagePosté: Lun 09 Juin, 2014- 09:11
J'avais fait pas mal non-plus avec mes phares inversés au contrôle technique... :?
Code à gauche, route à droite et lycée de Versailles... :lol:
MessagePosté: Lun 09 Juin, 2014- 15:09
pareil pour moi :D
MessagePosté: Lun 30 Juin, 2014- 14:09
Hier 29 Juin, il pleut, normal pour un dimanche .... Je me rends dans mon garage pour ranger deux trois choses qui trainent et j'en profite pour regarder ce qu'il en est de la fuite de boite que j'ai constaté durant la balade à Varèse ... cela ne s'est pas arrangé bien au contraire :?
Fuite Huile Boite.jpg [ 65.76 Kio | Vu 9179 fois ]
Je pensais que le problème provenait des joints SPI mal remontés que j'avais changé il y 3 ans avant l'ICCCR. Plein d'entrain, je décide donc de poser tout ça chez moi. Je commence par démonter le capot et la calandre.
Calandre.jpg [ 107.28 Kio | Vu 9195 fois ]
Puis désacouplement du tube d'échappement, des cardans (sans démonter les pivots, j'avais réduis les longueurs des vis de cardan et mis des écrous freinés faible épaisseur), puis j'incline le moteur de façon à passer la biellette de l'embrayage au dessus du berceau, puis je tire la boite. (bon ça c'est la version censurée sans les jurons et les 3 doigts en moins :? )
Boite.jpg [ 114.95 Kio | Vu 9168 fois ]
J'ai regardé ce midi ma boite posée sur l'établi et la fuite semble provenir de la jonction entre le carter de boite et la cloche d'embrayage :shock: Je ne l'ai jamais démonté, mais là je crois que je n'ai pas d'autre choix ...
MessagePosté: Lun 30 Juin, 2014- 14:55
Petite question qui va vous paraitre stupide, mais ne sachant je préfère la poser avant de commander les pièces ... comment se fait l'étanchéité côté nez de boite et à l'opposé coté embrayage ? y a t-il un joint SPI qui m'aurait échappé dans le dictionnaire des pièces de rechange !?
MessagePosté: Lun 30 Juin, 2014- 17:37
Il y a juste un joint papier entre la boîte et le carter d’embrayage.
Pour l'arbre primaire, c'est la turbine de retour d'huile et rien d'autre.
Il faut porter une attention particulière au seul boulon traversant en bas de carter.
De petites fuites peuvent passer par-là.
MessagePosté: Lun 30 Juin, 2014- 19:49
Merci Pierre, je comprends mieux pourquoi lorsque je retourne ma boite l'huile suinte par l'arbre primaire :). Et concernant la dent de loup, il n'y rien non plus !
Donc en fait je pense avoir localisé la fuite, cela se situe à la jonction entre le joint spi et les deux carter après avoir bien nettoyé l'extérieur, l'huile est apparu ... j'ai passé commande de tout le bazar et je vais démonter l'ensemble pour contrôler.
Fuite joint.jpg [ 94.72 Kio | Vu 9157 fois ]
MessagePosté: Lun 30 Juin, 2014- 20:15
Le joint de carter :
MessagePosté: Lun 30 Juin, 2014- 21:23
Voilà Pierre a tout dit, moi sur ce joint je mets de l'Hermétic car je n'aime pas les fuites :D sinon rien de compliqué Olivier :wink:
Je viens de voir que c'est sur ta BL, je n'avais pas osé démonter la boite seule et finalement ça va bien à regarder de près 8)
