Nous sommes le Ven 06 Nov, 2026- 13:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma BeLle de 56
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 15:01
moux a écrit:
J'ai des Marshal et la navette est en haut vers les témoins de phares :D et on les voit bien 8)
toujours préférer le haut des bas :shock: .......... :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 16:12
en nylon ce n'est pas mal le bas :lol: moi j'aime bien :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 17:17
en soie (ou en soi) un bas c'est le pied :lol:
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 21:45
Les bas m'en tombent ;)
Bon sinon j'ai résolu cette énigme existentielle !!! And the winner is ..... La veilleuse en bas :) je vous montrerai demain la raison du comment du pourquoi en image.
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 09:06
Alors voila l'explication :
Avant toute chose, je rappelle que toute les pièces sont des Marchal : Verre AB-TP 478 - Parabole - Porte ampoule et Porte de phare
Si on regarde la parabole, elle n'est pas symétrique : un coté comporte un lamage et pas l'autre.
Parabole.jpg [ 58.01 Kio | Vu 10915 fois ]
On prend ensuite le porte ampoule. Un coté comporte un ergot.
Porte ampoule.jpg [ 64.01 Kio | Vu 10876 fois ]
Donc au final on a pas trop choix ... d'autant que le sigle Marchal ainsi positionné se trouve dans le bon sens navette en bas.
Montage.jpg [ 61.26 Kio | Vu 10848 fois ]
Le fait est que malgré le détrompeur on arrive sans forcer à monter le porte ampoule dans les deux sens. Je pensais plus logique d'avoir la veilleuse du coté du témoin rouge, j'avais tord. J'ai fait un essai cette nuit, on voit bien le témoin allumé. Certe c'est moins intense mais cela se voit tout de même.
Bon maintenant va falloir régler les faisceaux ... à suivre :)
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 09:23
Les Romains aussi avaient des faisceaux (de verge pour te flageller !!)
Au fait, j'avais pas dit "en bas" ??? :lol:
Si tu te fais le réglage toi-même, devant un mur, tu verras de suite si ton ampoule et ton porte-lampe sont dans le bon sens. Si le faisceau de lumière est parallèle, c'est OK
Si tu as un oeil en haut en l'autre en bas , c'est pas bon !!!!!!!!!!!
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 09:33
si si tu l'avais bien dit Michel ! rendons à César ;) pour le réglage du faisceau ... à suivre :)
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 11:12
Alain Montazeaud a écrit:
Navette en haut.....constater après un contrôle technique ou le réglage des phares était mauvais, alors que ça faisait dix ans qu'Ursulon roulait comme ça........ !!!!!!!!
Petit complément.......moi c'est du Cibié.......
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 11:17
je vais regarder du coup :oops:
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 11:24
On voit ça de suite en réglant les phares :
quand on est en veilleuse, on tourne le commodo, et on se retrouve en feux de route (phares)
quand on est en code, on tourne le commodo, on reste en code (feux de croisement)
Donc, sur un mur on voit de suite si les feux sont de croisement ou de route
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 11:31
C'est bien ce que tu dis Michel :
Position tirée : 0 -> (Rotation) -> Feux de position (Veilleuse) -> (Rotation) -> Feux de route
Position poussée : 0 -> (Rotation) -> Feux de croisement (Ville) -> (Rotation) -> Feux de croisement (Ville)
Mais du coup je vais devoir régler les hauteurs de faisceaux. Je vais essayer la méthode Citroën et je contrôle ensuite avec un reglophare :)
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 11:44
Là, c'est à 10 mètres, mais on peut aussi le faire à 5 mètres en réglant le faisceau à -5 cm au lieu de - 10 cm
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 13:43
Bonjour Olivier
Ah bon tu n'as donc des feux de croisement que pour la ville :shock: pas pour la route
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 13:55
Bonjour Olivier
Si sur le troisième cran j'ai les feux de croisement ou de route et sur le second feux de position ou de croisement.
MessagePosté: Lun 02 Juin, 2014- 22:26
Après la balade en Italie voici le bilan en ce qui concerne la BelLe :
1300 km parcourus dont 7350m de dénivelé !
144l de SP95 consommés soit 11l de consommation moyenne
0,5l d'huile moteur
0,5l d'huile de boite (j'ai une fuite aux joints SPI de cardan ...)
0l d'eau (sans vase d'expansion)
et puis comme signe de son plaisir de rentrer à la maison, elle affiche ce soir après l'avoir garée, comme valeur kilométrique, exactement le code postal de son garage !!! pas fait exprès :)
Compteur.jpg [ 62.96 Kio | Vu 10710 fois ]
