Nous sommes le Sam 19 Sep, 2026- 04:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 111  Suivante
MessagePosté: Lun 05 Mai, 2014- 23:35
tu as raison GG elle va rouler la 51 c'est trop cool :D
MessagePosté: Jeu 08 Mai, 2014- 11:59
Bon mauvaise nouvelle , elle pisse l'huile maintenant au niveau du carter, les 1/2 coquilles je pense alors que jusqu'à maintenant il n'y avait pas de traces :( et en plus j'avais regardé avant le remontage et tout était bien sec :roll:
Je pense que je vais être bon pour un démontage :evil:
MessagePosté: Jeu 08 Mai, 2014- 13:25
Bonjour moux
P'tète qu'il n'y avait plus d'huile!!
Ben mince alors bon courage :?
MessagePosté: Jeu 08 Mai, 2014- 14:05
Avais tu augmenté le joint liège avec un joint silicone ?
MessagePosté: Jeu 08 Mai, 2014- 15:07
Ma 7C perd de l'huile en roulant à chaud; mais aucune goutte d'huile sur le carton à l' arret dans sa grange....
MessagePosté: Jeu 08 Mai, 2014- 17:59
En général, les pertes d'huile sont plutôt le fait de l'AAC.
Si tu as négligé l’étanchéité du carter vers le joint Oldham, c'est probablement par-là que çà pisse.
MessagePosté: Jeu 08 Mai, 2014- 22:01
je me suis posé la question pierre mais non j'avais bien protégé avec de l'hermétic le tour de la lumière sur la sortie AAC de plus au démontage il n'y avait pas de joint :shock: va comprendre :roll: je vais tenter de regarder d'où ça vient mais c'est pas gagné :cry:
MessagePosté: Ven 09 Mai, 2014- 12:31
L'huile passe souvent dans les coins (jonction des deux portions de joint de l'AAC)…
Tiens moi aussi il manquait un bout !!
Entre le moment où on monte les pièces et le moment où la voiture a roulé il faut vérifier certains serrages. (problèmes de dilatation moteur froid-chaud, les joints doivent se "faire", etc.)
Je pense à la pompe à essence… Es tu sûr de son étanchéité ?
J'ai déjà réussi à perdre 1/2 L l'huile en une journée de route alors qu'à l'arrêt pas une tâche au sol et que la pompe venait d'être révisée et montée :shock: Solution : il a simplement fallu serrer plus fort à chaud.
MessagePosté: Ven 09 Mai, 2014- 21:23
ça s'est ballot bon courage ;)
MessagePosté: Ven 09 Mai, 2014- 21:40
je vais la mettre sur la fosse pour regarder, j'espère qu'il ne faut pas démonter
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 08:46
Faire et défaire ... ;)
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 13:09
c'est exactement ça olivier :D et puis sur les mémères il y a toujours un truc qui ne va pas ou alors nous sommes trop perfectionnistes donc il faut rester Zen 8)
MessagePosté: Mar 13 Mai, 2014- 21:34
salut Alain,
tu as remis la demi lune en tôle contre le joint liège?
MessagePosté: Mar 13 Mai, 2014- 23:51
je n'avais pas touché le moteur olivier et j'ai eu tort donc c'est partie pour le démontage car elle pisse vraiment mamie :D
MessagePosté: Ven 16 Mai, 2014- 18:36
Bonjour à tous
Suite à ma fuite d’huile, elle pissait même à l’arrêt alors que jusque là pas une goute .Donc hier j’ai commencé le démontage car faire confiance c’est s’exposer comme maintenant,le vendeur m’avait dit que le moteur avait été refait entièrement et bien on va voir.
Et ce matin je m’attaque à la mécanique :D
Dépose de la boite
Vidange du bloc
Maintenant je peux la sortir pour avoir de la place pour travailler 8)
Je sépare la culasse et le joint de culasse qui est neuf…….c’est bon signe :shock:
Il n’y a pas de calamine donc il a été revu ou du moins cette partie
Les cylindres sont propres et il y a encore les traces du honoir de déglaçage
Blocage des cylindres pour éviter le décollement des chemises
Il faut redéposer l’embrayage neuf ,il n’y avait pas longtemps pourtant et il n’a fait que 500 kms :oops:
J’enlève le volant moteur et que vois-je? :roll:
Oui il devait déjà y avoir des fuites, je n’avais pas regardé si loin lors du remplacement du dit embrayage :oops:
On va maintenant plonger dans les entrailles de la trac même si le moteur marche très bien
Il y avait le paquet :roll:
La distribution
Le carter inférieur, il est encore bien propre
Par contre la distrib…. Il va falloir investir, il y a trop de flèche sur la chaine
La crépine de pompe est propre
J’ai enlevé les joints sur les paliers
J’attaque le démontage de la pompe à huile avec son tube raccord
Et la vis sur le bloc
Il y a de l’huile ici :D
J’attaque le desserrage des bielles mais avant je regarde les repères et il y en a
Le 1° cylindre :D
Le 2° cylindre Houps il y a un bug :shock:
Le 3° cylindre :shock:
Et le 4° :D
Dommage d’avoir fait ces repères pour ne pas les respecter :cry:
L’ AACames il est comme neuf :D
Il fallait l’artillerie lourde pour les écrous 46 et 38
Dépose du vilo il est TBE c’est déjà ça :D
Les pistons , ils sont neufs comme les chemises par contre lors du tierçage des segments le jeu à la coupe était presque dans le même axe sur les 4, il ne devait pas savoir :(
Le bloc est vide, il reste juste les chemise et il bon pour le KARCHER :D
Il est maintenant dégraissé 8)
J’ai graissé ensuite les cylindres pour le stockage
Bilan….. dommage de n’avoir fait qu’une partie des travaux mais le bilan est positif ,il me reste à faire la commande de certaines pièces pour le remontage mais maintenant je sais ce qu’il y a dedans. :P
