Nous sommes le Dim 28 Juin, 2026- 02:49
 Sujet du message: Coup de gueule
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 15:34
Bonjour tout le monde
j'ai ouvert ce post pour dénoncer la refabrication de certaines pièces.
Les vis platinées
hier matin j'ai reçu un jeu de vis platinées de chez Valeo.
Donc hier soir, tout content, je suis parti au garage pour les mettre en place (temps estimé de l'opération 10 mn)
Erreur grave Image
Pour la partie fixe rien à dire à priori elle se met bien en place par contre pour la partie mobile c'est une autre paire de manche :evil:
La partie mobile ne rentre pas sur son axe, mais pour plus d'explications place aux images
A gauche l'ancien, à droite le nouveau
La partie qui vient en contact avec la came semble plus molle que l'ancien
En bas l'ancien, en haut le nouveau
En fait rien n'est comme l'ancien
La longueur du passage de l'axe
Le vieux
Le neuf
le ø du passage de l'axe
Le vieux
Le neuf
L'épaisseur de la pastille
Le vieux
Le neuf
Même le ressort est plus dur sur le vieux que sur le neuf
Bref j'ai décidé de remettre le vieux, un bon coup de lime pour effacer au maximum le défaut
Merci Valeo bas de gamme
 Sujet du message: Re: Coup de gueule
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 15:40
Bizarre ... tu es certain que ce n'est pas du valeitzero ! Le cousin asiatique
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 15:58
Vais regarder ça tout à l'heure (pourtant ça vient de P...d
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 17:01
C'est pas de chance Eric
Merci pour l'info
heureusement que tu ne prends pas la route avec ces pièces neuves
Faudrait que tu tél à ton vendeur afin de savoir si il est au courant du problème
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 17:02
Maintenant; à ta décharge, tu es comme moi, lorsque un produit a un défaut ça tombe sur nous.....
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 17:05
Effectivement ça doit être ça :?
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 17:54
cx25d a écrit:
Re: Coup de gueule
Je me marre comme c'est pas permis :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
he les amis, ils faut vous mettre à la page, et surtout vous tenir informer.
Vous croyez que la réparation automobile ce fait comme ça, que tout le monde peut réparer sa cariole sans avoir aucun souci. Là, vous vous trompez lourdement. Ca se saurais, et surtout ça se verrais, il n'y aurait plus de garage.
Ce problème, (parmis tant d'autres) est bien connu. Avant que j'arrete mon activité professionnelle, ce cas tipique était déjà connu en 1997. Réponse de valéo à cette époque, changement de machine outils, chacun à a adapter les pièces (vous êtes mécano ou changeur de pièces ?) .
Ce qui m'a amené à faire un outil en moins de 5 mn, une tige de stub de 4 de 4,5 cm de long, un trait de scie dans l'axe sur 15 mm, un morceau de papier 400 plié en 2 dans la fente, cet outil dans la perceuse et ensuite dans le trou du linguet mobile jusqu'au bon diamètre. Et roule ma poule. :D
Voilà le tour est jouet, pour le reste c'est bon. Eventuellement, la pince long bec pour ajuster les vis afin que le marteau tape bien sur l'enclume.
Bon dimanche à tous.
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 18:03
Y en a au moins un que ça fait rire c'est déjà ça :(
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 19:21
jean-louis gargot a écrit:
cx25d a écrit:
Re: Coup de gueule
bonsoir Jean louis
Ah bon tu crois que les mécanos s'emmerdent à rectifier des pièces neuves??
Moi je ne crois pas
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 19:47
Moi qui croyait que les VALEO étaient des pièces sûres :shock: :o
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 19:58
Mais ça; c'était avant
MessagePosté: Sam 03 Mai, 2014- 20:02
Tu confonds avec du "val pas res " ?????????????????? :lol:
MessagePosté: Dim 04 Mai, 2014- 05:18
Je ne vois pas trop où est le gain pour Valeo de fabriquer ou de faire faire des pièces qui ne sont pas aux cotes d'origine, si ce n'est de sous-traiter à des prix de revient qui les arrangent.
J'en ai deux jeux que je n'ai pas montés.
Heureusement que nos modules d'allumage nous sauvent de ce problème par la longévité accrue de nos anciennes vis.
...Faut prévoir une lime ronde dans le lot de bord ?
MessagePosté: Dim 04 Mai, 2014- 17:07
Excellent post : pourvu qu'il continue sur ce sujet capital des pièces détachées non conformes...
Edit : et j'ai supprimé la suite qui, au fond, était sans utilité.
MessagePosté: Dim 04 Mai, 2014- 17:16
Bonjour Jérome COLLIGNON
Jérome COLLIGNON a écrit:
Excellent post : pourvu qu'il continue sur ce sujet capital des pièces détachées non conformes. ...
C'est en effet le but de ce post
