Nous sommes le Jeu 17 Sep, 2026- 11:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 853 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 57  Suivante
MessagePosté: Sam 26 Avr, 2014- 10:01
Merci LR539 pour le lien heureusement que tu es là :D Image
MessagePosté: Sam 26 Avr, 2014- 12:11
Pas de liens intimes entre nous, Eric, pas de Ri-Rac !
MessagePosté: Jeu 01 Mai, 2014- 09:29
bonjour tout le monde
Je butte sur le démontage du cardan, je n'arrive pas à extraire la coupelle, qui à un idée?
MessagePosté: Dim 04 Mai, 2014- 22:20
bonsoir tout le monde
Grace aux cmseils de Cmt du forum d'en face, j'ai pu avancer sur le démontage
en fait il faut enlever la bague qui est rentrée en force
cette rotule doit aussi sortir mais comment?
Et bien c'est très simple il suffit de la tournée pour mettre les deux méplats à l'horizontale
Comme ceci
et hop ça sort
Puis nettoyer, souffler et remettre de la graisse à cardan neuve
J'ai aussi fabriqué un joint feutre pour le bibax
MessagePosté: Dim 04 Mai, 2014- 23:01
Bravo éric, je ne connais pas donc je regarde mais tu te débrouilles bien :D :wink:
MessagePosté: Dim 04 Mai, 2014- 23:19
Cela à l'air tout simple une fois que l'on connait :)
MessagePosté: Jeu 08 Mai, 2014- 20:40
Bonsoir tout le monde
Suite du démontage de la fusée
Dépose des coussinets pour cette partie aucune difficulté même pas predu une aiguille :D
Mais d'un côté il n'y en avait que 24, allez savoir pourquoi???
c'est bien dégueux quand même la preuve
et hop p'tit coup de nettoyage et voilà le résultat
bon j'ai triché comme je ne suis pas arrivé à défaire les deux autres coussinets ben je les ai laissés en place :?
MessagePosté: Jeu 08 Mai, 2014- 21:51
Il faut dire que cette graisse récupère tout ce qui traine sur la route même les graviers elles sont donc mal menées ces articulations :shock: belle démonstration Eric :wink:
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 15:57
Remontage de la pompe à eau
La turbine et la bague bronze et la bague étanche
J'ai finalement décidé de laisser la bague telle quelle et de ne pas la couper à la même longueur que l'ancienne. Je ne sais pas si j'ai bien fait.
Enquillage de l'ensemble sur le corps de pompe
C'est beau hein
La demi clavette maintenue sur l'axe avec de la graisse cuivre.
L'autre demi clavette
Le chapiau de clavette
C'est rebeau hein!!
Le roulement à bille étanche enfoncé à l'aide d'une douille de clé à cliquet et d'un marteau
Un p'tit coup de loctite
Le joint
Re lichette de loctite
Mise en place du couvercle
3 p'tites vis et puis s'en vont
Serrage et rabattage des oreilles des rondelles freins.
Pareil de l'autre côté
Pose du couvercle
Ecrous et serrage
Et voilà une pompe toute neuve.
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 16:10
Deux conseils, Eric, si tu permets :
-Évite la pâte à joint bleue
-Quand tu mets de la pâte à joint, fait le tour du boulon, ça évitera que le "liquide" remonte par le pas de vis
Mais je suis "con-seilleur" pas payeur :lol:
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 16:17
Bonjour LR539
Je prends tous les conseils, aucun soucis
Pourquoi pâte bleu à éviter?
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 16:23
En séchant elle fait des "bouloches"
Surtout sur pièces au contact de l'huile et de l'essence
Perso, je préfère la noire ou la verte, plus chères, mais la verte, par exemple, ne sèche pas, donc redémontage facile
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 16:29
D'un autre côté de l'huile ou pire de l'essence dans la pompe à eau :lol: :lol:
On la trouve où la verte?
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 17:36
Produits Loctite
Notamment les références 5900, 5922 et 5923
MessagePosté: Sam 10 Mai, 2014- 18:53
Également la "Perfect Seal" qui ne sèche pas non plus, mais difficile à trouver.
Normalement distribué par "RestAgraf"
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
