Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 03:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2001 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 134  Suivante
MessagePosté: Jeu 17 Avr, 2014- 18:10
J'ai un problème avec l'étanchéité des deux raccords de cette pompe... ils pissent...vais essayer le téflon liquide.
Ou vous avez une autre idée ?
Le ressort manquait, et miracle j'en avais déniché un... mais pour levier à gauche. :roll:
Le bout a évidemment cassé en le tordant, mais en tortillant laborieusement le solde on finit par y arriver.
IMG_0356.JPG [ 71.35 Kio | Vu 8077 fois ]
Bon à savoir, vu qu'il n'y a en plus de dipo au catalogue de Monsieur le Belge ni à celui de Pattes deux dés.
MessagePosté: Jeu 17 Avr, 2014- 19:28
Bonsoir Pierre.
Pour les ressorts de levier de pompe SEV j'ai vu qu'il y en avait chez Reto design mais je ne sais pas si c'est en stock..????
Sur le catalogue il y a les deux modèles, 595337V et 595339V
Pour l'étanchéité tu as bien les olives sur chaque embout...??????
MessagePosté: Jeu 17 Avr, 2014- 19:40
Oui Alain, olives des deux côtés et j'avais serré comme un malade.
J'ai même eu peur de casser la pompe...
Je vais nettoyer ce bazar comme il faut, côté sortie c'était pas net.
Je mettrais bien du téflon liquide ou de la Loctite 518... Le téflon en ruban ne donne rien.
MessagePosté: Jeu 17 Avr, 2014- 20:43
Si tu as besoin d'olive ou pompe, fais moi signe Pierre.
MessagePosté: Ven 18 Avr, 2014- 13:30
Et tenter d'étamer à l'étain et rentrer en force ? On a le même problème sur les DS avec le temps les tubes sortent et avec le débit c'est l'incendie direct en roulant :shock:
MessagePosté: Ven 18 Avr, 2014- 14:53
Pas possible de mettre des embouts de ce genre ?
MessagePosté: Ven 18 Avr, 2014- 15:32
Côté arrivée je pense, mais de l'autre ça va en rigide de la pompe au carbu enfin sur la mienne.
MessagePosté: Ven 18 Avr, 2014- 15:34
...Jamais vu, Michel.
Pareil sur la mienne, Alain.
Le tube de sortie est en cuivre ou alliage d'une pièce jusqu'au carbu ; à l'entrée, c'est un manchon pour flexible d'essence.
Il suffirait peut-être de changer les deux olives. Je verrai.
MessagePosté: Ven 18 Avr, 2014- 15:48
Visiblement c'est la même chose
P1050462A.jpg [ 67.92 Kio | Vu 7999 fois ]
Je suis en train de me refaire une pompe avec levier à droite.......!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 18 Avr, 2014- 16:10
Michel, c'est quoi le principe de ces embouts, je ne comprend pas comment ça se monte..????
Sur la pompe le filetage est à l'intérieur......
MessagePosté: Ven 18 Avr, 2014- 17:30
Là aussi, le filetage est à l'intérieur
C'est la pompe montée sur la trac de Philippe31 (sur le forum GMT)
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... 06#p231006
et il me semble que tractiondk avait aussi posté une photo de ces embouts
MessagePosté: Sam 19 Avr, 2014- 23:42
salut pierre j'ai ces pompes pour les pièces si tu as besoin :D
MessagePosté: Dim 20 Avr, 2014- 07:31
Merci Alain, mais la mienne avec levier à droite fonctionne très bien !
J'ai juste un souci d'étanchéité à régler au niveau des deux raccords.
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 18:02
Elle est remontée après avoir :
- nettoyé-brossé toutes les portées
- Nettoyé-poli les obus
- ajouté un chouïa de loctite 518 derrière les obus (côté tubes)
- enduit les filets de téflon liquide
- serré à mort...
- tourné la came de l'AAC pour avoir du pompage au levier :roll:
On verra dans deux ou trois jours quand tout-çà aura séché.
IMG_0360.JPG [ 55.34 Kio | Vu 7750 fois ]
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 19:05
Bonsoir Pierre
C'est quoi du téflon liquide ???????
Une petite cloche en verre ça ferait "plus mieux".......et peut etre une fuite de plus !!!!!!
