Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 07:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 853 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 57  Suivante
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 17:27
Si vous me permettez ce petit rappel (et sauf erreur de lecture des photos de ma part) : ne jamais soulever la voiture par le berceau qui n'est pas une pièce de force mais un simple coffrage. En espérant que cette pièce n'a pas été faussée... De même pour l'essieu arrière qu'il soit tubulaire ou cruciforme.
Sinon, bonne continuation.
Cordialement
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 17:48
Bonjour Jérome COLLIGNON
Il n'y a plus de moteur donc pas de poids à soulever. Je ne pense donc pas l'avoir faussée.
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 18:24
Philippe MENAGER a écrit:
ATTENTION au pas à gauche et pas à droite :roll: tu te souviens :D
Le pas à gauche est à droite et le pas à droite est à gauche c'est ça?
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 19:10
Le pas à gauche c'est l'écrou avec les encoches au niveau des plats
Ecrou.jpg [ 22.11 Kio | Vu 7971 fois ]
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 20:05
salut éric
pour les chandelles c'est bon sous le bras inf :D
pas besoin de repères pour le démontage 8)
par contre tu vas avoir du mal à dévisser l'écrou avec ta clé car le serrage est fort :(
A gauche pas à droite
A droite pas à gauche
bon courage :D :wink:
alain
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 20:36
Bonjour Moux
le probleme est que je n'ai pas autre chose :?
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 21:00
Il te faut impérativement une douille six pans...
Sinon tu vas fusiller l'écrou. :shock:
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 21:23
Bonsoir Pierre51-56
C'est du 38 non?
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 21:47
Eric tel moi demain
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 23:24
Pas pour enlever l'écrou de fusée, Alain :lol:
Je parlais de le première photo, pour démonter les ecrous de la jante.
Pour l'écrou de fusée j'ai la douille Facom série poids lourds
Eric remonte un peu j'ai mis une photo de l'écrou de fusée.
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2014- 10:06
Merci Alain pour ce détail qui n'en n'est pas un ; je me coucherai moins ignorant ce soir :D
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2014- 10:10
Alain va te guérir des écrouelles !! :lol:
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2014- 10:49
Bonjour Alain
C'est le bon écrou celui là?? Parce que moi je n'ai pas les logements pour la goupille
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2014- 13:22
Bonjour Alain
Comment est bloqué dans ce cas l'écrou !? :shock: tu as un arrêtoir ?
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2014- 16:03
Si c'est du "bon" coté, il s'auto-bloque !
Du mauvais coté ????????????????????????????????????
Bon, on serre quand même à 30 m/k, non ??
