Nous sommes le Sam 07 Nov, 2026- 13:45
 Sujet du message: salon de reims 2014
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 09:17
les premieres photos ici http://www.chti-traction.over-blog.com
 Sujet du message: Re: salon de reims 2014
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 09:44
Merci Bruno !
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 10:41
Merci Bruno, sympa aussi la"Spit", mais j'ai une petite préférence pour les modèles avec le pare-chocs sous la calandre
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 11:05
Superbe !
merci :)
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 13:42
Merci pour cet aperçu :)
La cartouche filtrante sur le 11D c'est bien un filtre a huile !? C'est quoi pour un montage !
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 14:42
Il semble bien, Olivier.
Bernard Moretti fait ce genre de montage :
DSC03603.JPG [ 107.43 Kio | Vu 11071 fois ]
Proposé en outre comme ci-dessus ou même dans le carter-moteur, moins visible.
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 16:17
C'est le premier montage de Bernard MORETTI, le second est effectivement dans le carter d'huile.
Salutations alsaciennes.
"Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage semons au moins des fleurs"
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 17:56
OK . Merci pour les précisions. Vous savez ou prend-il les piquages d'entrée et de sortie d'huile ?
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2014- 22:15
Réponse :
Attention pression d'huile différente :
MessagePosté: Mer 12 Mar, 2014- 01:05
Merci Jérome pour le complément. Donc en fait il prend l'huile au niveau du "pressostat" d'origine. mais j'ai du mal à comprendre comme on peut réinjecter l'huile dans le circuit ! ou alors on bouche le conduit "d'origine" et il reperce le bloc pour déboucher en aval.
MessagePosté: Mer 12 Mar, 2014- 11:40
En fait, il m'a été proposé les deux systèmes pour mon 11D. Carter ou sur dynamo.
Soucieux de l'aspect original en vue de l'expertise en Suisse, j'ai opté pour un troisième...
Un bouchon magnétique.
Je vidange à 3'000 km au lieu de 5'000.
Si elle a fait environ 120'000 km sans filtre et marchait encore bien, j'imagine qu'elle est capable d'en refaire beaucoup en gardant l'origine, bien que je ne conteste pas les bienfaits d'une filtration de l'huile.
MessagePosté: Jeu 13 Mar, 2014- 13:13
Je ne vois pas bien l'intérêt de mettre un filtre à huile sur une traction ... D'autant, que nos huiles modernes sont ... modernes !
Quels sont ceux, qui font plus de 3 à 5000 kms/an ? Donc, la traditionnelle vidange annuelle ...Sans compter que filtrer l'huile moteur ne consiste pas à placer une platine et un filtre ... ou on veut !
:wink:
Et l'eau Richineux ??? Hein ???
:mrgreen:
Vulnerant omnes ultima necat
MessagePosté: Jeu 13 Mar, 2014- 17:43
la 3eme partie des photos ici www.chti-traction.over-blog.com
MessagePosté: Jeu 13 Mar, 2014- 20:12
Commentaire: La plus jeune tractionniste du salon
image.jpg [ 195.12 Kio | Vu 9900 fois ]
image.jpg [ 70.58 Kio | Vu 10775 fois ]
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2014- 15:55
Les dernières photos sont ici www.chti-traction.over-blog.com
