Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:24
 Sujet du message: Re: distribution
MessagePosté: Lun 24 Fév, 2014- 19:32
dans cet état ne te pose pas de question ,tu changes le tout la flèche est importante :(
MessagePosté: Lun 24 Fév, 2014- 20:19
Pampam parle de tendeur , il se met ou ce tendeur :?:
Marc
MessagePosté: Lun 24 Fév, 2014- 21:20
L'axe remplace un des goujons du carter de distribution, la lame ressort vient frotter sur la chaine:
http://www.pat2d.com/chaine-commande-di ... t-mars.htm
MessagePosté: Lun 24 Fév, 2014- 23:09
Pour moi ce tendeur c'est de la m...
A quoi sert-il réelement ?
Faire un ajout de limailles .
Il agit sur le brin mout, donc n'aura aucune influence sur le calage. Tout au plus limiter le bruit .
Mais comme beaucoup, n'ont pas l'oreille pour ce type de bruits . Si vraiment ils entendent la chaîne sur le carter, he bien c'est qu'elle est à changé.
Moi j'utilise de la chaîne au mettre avec une fausse maille, c'est pas cher et ça va. Déjà plus de 20 000 Km.
pampam a écrit:
Faut-il donc laisser la chaine et pignons d'origine , mettre un tendeur , plutôt que de vouloir bien faire et changer le tout avec des pièces de refabrication ? Pour moi c'est assez flou
Mets une chaîne neuve, compare avec l'ancienne, tu verras que ça aura une autre G..
Dominique, les 4L c'était la conception, un peut faible qui la faisait lachée, plus que la qualité .Quand au tendeur mécanique, il abimait plus que de tendre la chaîne. Les dernier modeles avait un hydraulique , mieux de conception mais elle lachaient aussi, mais plus tard.
MessagePosté: Mar 25 Fév, 2014- 22:47
Voici ma chaine avant changement :
DSC05258.JPG [ 145.92 Kio | Vu 9618 fois ]
Et la voici après changement de la chaine uniquement, sans changer les pignons , ni rajout d'un tendeur:
DSC05299.JPG [ 144.55 Kio | Vu 9535 fois ]
Elle parait bien tendue.
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 25 Fév, 2014- 23:37
C'est bien qu'est queje dis ! :lol:
Juste une remarque, le graisseur de chaîne à été repeint, vérifie que la peinte n'a pas bouché le tout petit trou.
Attention aussi à son orientation, le trou dans l'axe du villebrequin.
maintenant c'est bon.
J-l.
MessagePosté: Mar 25 Fév, 2014- 23:43
Merci pour ces bonnes remarques Jean Louis :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Jeu 27 Fév, 2014- 13:54
donc toujours commencer par le remplacement de la chaine et voir ce qui se passe et aviser :D sympa ce retour pampam :wink:
MessagePosté: Mer 05 Mar, 2014- 07:49
Voici un proto de tendeur de chaîne avec glissère plastique pour chaine 06B-2. Sur la photo la chaîne est neuve.
Tendeur-de-chaine.jpg [ 48.45 Kio | Vu 9242 fois ]
MessagePosté: Jeu 13 Mar, 2014- 19:20
Voici la mienne ,,, ma chaine de distribution ....détendue !!!
Marc
MessagePosté: Jeu 13 Mar, 2014- 19:49
Sur ces images, non-seulement la chaîne est bien détendue, mais les pignons seraient aussi à remplacer, au vu de l’état des bouts des dents.
Plus aucun replats.
MessagePosté: Ven 09 Mai, 2014- 21:19
changée...
Merci pour vos conseils !
