Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 15:34
 Sujet du message: boite a vitesses
MessagePosté: Dim 16 Fév, 2014- 19:24
Bonjour a tous
Deux question ?
Je vient de commencer une boite .
Déjà deux chose :? :roll:
Sur le pignon pignon fou de 2 ieme sur arbre primaire il y a trois trous je pense que c'est pour un passage d'huile , mais les bague d'origine n'en on pas , même les neuve , faux t'il les percer une fois monter :?:
photo 1 et 2 .
Et la bague du pignon de commande de prise direct doigt être aux diamètre 30mm intérieur mais la j'ai 29,7 peut on quand même enlever 0,3 mm ou vaut mieux que je tel pour avoir une bague a 30mm :?: :?
photo N°3
merci d'avance a tous les connaisseur :D
PICT0073.JPG [ 100.21 Kio | Vu 12204 fois ]
PICT0075.JPG [ 107.7 Kio | Vu 12168 fois ]
PICT0076.JPG [ 127.4 Kio | Vu 12162 fois ]
 Sujet du message: Re: boite a vitesses
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 08:47
bon , pas de connaisseur :(
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 09:56
Désolé, mais c'est bien la seule chose que je n'ai pas mis en pièce, donc je m’abstiens ;)
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 10:23
Bonjour Borussia
Demande à Philippel je sais qu'il vient de refaire sa boite de vitesse.
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 11:12
Salut Borussia, salut a tous
effectivement je viens de finir la mienne j'ai fait ces differentes Operations ....... mets moi un coup de fil si tu veux ca ira plus vite ......tel par MP ..
Bonne route a tous ..
PL
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 11:16
PL
Ah non ça va pas ça, il nous faut un tuto complet et pi c'est tout :evil:
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 14:04
+1 ça nous intéresse aussi :)
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 19:12
merci bien philippel
j'ai eu l'occasion de téléphoner a Pat 2d c'est bien ce qui me sembler il faut rectifier les bagues elle son en brute sur les diamètres intérieur
pour le moment elle son en place elle étais depuis hier soir au congel et les pignon je les et chauffer juste avec un chalumeau camping gaz impécable :D
PICT0064.JPG [ 117.21 Kio | Vu 12041 fois ]
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 19:29
le chaud et froid très bien pour la mécanique valable aussi pour la monte de roulements sans forcer 8)
MessagePosté: Lun 17 Fév, 2014- 20:33
MessagePosté: Mar 18 Fév, 2014- 07:42
Bonjour Borrussia
Concernant ton pignon de troisième, je crois voir que tu as percé les trous de graissage. Si c'est le cas, tu as monté ta bague à l'envers à l'envers, les trous doivent tomber dans la rainure qui est usinée.
Pour ton pignon de seconde, tes bagues ne doivent pas être collée l'une à l'autre à l'intérieur, le passage ainsi effectué agit comme la rainure du pignon de troisième, l'huile reste stockée à cet endroit et repart via l'araignée de graissage usinée sur les bagues. Tu remarquera d'ailleurs qu'il y a un pas à gauche et un pas à droite.
J'ai remarqué également que l'état de surface où repose la bague celoron est oxydée sur le pignon de seconde, je ne donne pas cher de la tenue dans le temps si cette dite surface n'est pas travaillée proprement.
Les bagues doivent être usinées aux cotes conformément au D.R.
Si tu veux des conseils je suis joignable à la section centre, je suis le trésorier : jcpeps@orange.fr
Voilà, bonne continuation
Bonne journée
Salutraction
MessagePosté: Mar 18 Fév, 2014- 09:23
bonjour
et bien merci
a refaire :cry: :?
MessagePosté: Mar 18 Fév, 2014- 19:04
merci pour ton intervention JC il est toujours temps d'apprendre 8)
MessagePosté: Mar 18 Fév, 2014- 20:28
effectivement sa vas aller un peut mieux sur la lubrification .
enfin , ceux qui fond rien qui ne font pas de bêtise :!: :!:
mais la je reconnais que c'étais un peut gros :oops:
ce weekend je vais aller chez un copain qui a un tour pour la rectification de la bague ,mon premier CAP est Tourneur , je vais me remettre dans le bain , 30 ans en arrière :P
PICT0066.JPG [ 109.96 Kio | Vu 11930 fois ]
MessagePosté: Mar 18 Fév, 2014- 20:51
La comme ça c'est beaucoup mieux.
Pour tourner les bagues pas de soucis au tour vu que tu as les compétences.
Pour être concentrique, taille des mors doux au diamètre le plus petit du pignon et après alésage intérieur
Après yapuka en suivant le tuto dont je mets le lien
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... hp?id=3330
Bonne soirée
J.C
Salutraction
