Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 13:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 483 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  Suivante
MessagePosté: Dim 12 Jan, 2014- 13:27
pampam a écrit:
Merci Michel pour les écrous, justement je n'ai pas encore compris à quoi servent ces entretoises sur ces écrous, et j'ai ai que 2 , je pense qu'il en faut trois. N'ayant pas démonté la ligne d'échappement, c'est pas évident .
Oui, il en faut trois (écrous)
Le coté cylindrique est vers le collecteur
Il sert à la diffusion de la chaleur, pour éviter que l'écrou se soude au goujon
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2014- 14:08
Je souhaite changer ma chaine de distribution mais je n'arrive pas à désserrer les écrous des pignons, car l'ensemble tourne. Y a t il une autre méthode si l'on a pas l'outil pour bloquer les 2 pignons ensemble?
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2014- 14:44
Chaîne en place, tu enlèves le carter inférieur et tu mets un gros morceau de bois entre le bloc et le vilebrequin pour bloquer celui-ci.
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2014- 21:17
Merci Michel, je n'avais pas du tout pensé à cela
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 25 Fév, 2014- 22:52
Bonsoir , voici 2 photos de l'état d'avancement du remontage moteur-boite
DSC05300.JPG [ 155.35 Kio | Vu 11624 fois ]
DSC05301.JPG [ 155.66 Kio | Vu 11639 fois ]
Je m'occupe maintenant de la pompe à eau, du carbu, de la pompe à essence, etc avant remontage sur la caisse et "essai" de démarrage !
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Jeu 27 Fév, 2014- 22:17
bonsoir
félicitations, ça avance
bonne continuation
a+
tuclabete
MessagePosté: Ven 28 Fév, 2014- 13:17
elle va tourner dans peu de temps 8) pour les 80 ans peut être :wink:
MessagePosté: Dim 27 Avr, 2014- 18:54
J'ai essayé de la démarrer pour la 1ère fois aujourd'hui, mais rien à faire
Le moteur vient d'être remonté
l'échappement aussi, ainsi que le réservoir, l'essence arrive au carbu
le + de la batterie est au démarreur
le moins sur le moteur
la bobine est alimentée par le plus et vers l'allumeur
les rupteurs sont réglés à 0.4mm
au point mort haut la lampe s'allume, elle est branchée sur le moins de la batterie et le condensateur.
Mais je n'ai pas d'étincelle au bougies et je ne sais pas pourquoi.
DSC05327.JPG [ 145.73 Kio | Vu 11435 fois ]
DSC05328.JPG [ 143.54 Kio | Vu 11610 fois ]
DSC05329.JPG [ 145.73 Kio | Vu 11492 fois ]
Si qq'un avait une idée je suis preneur
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 27 Avr, 2014- 19:07
As-tu calé au bon Point Mort Haut (celui "compression")?
MessagePosté: Dim 27 Avr, 2014- 19:11
j'ai tourné le moteur pour pouvoir mettre la pige au niveau du volant moteur, ensuite , j'ai tourné la tête de delco jusqu'à ce que la lampe temoin s'allume
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 27 Avr, 2014- 19:15
Certes, mais entre deux PMH compression il y a deux tours de manivelle
Si tu mets la pige quand tu es au PMH échappement, le calage n'est pas bon
Après, quand tu es au bon PMH, il faut regarder la direction du doigt d'allumeur pour voir si il est bien en direction du plot du fil de bougie n° 1 et enfin régler avec la lampe
MessagePosté: Dim 27 Avr, 2014- 19:24
Merci Michel , je vais voir tout de suite
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 27 Avr, 2014- 19:28
Bonne soirée
Tiens nous au courant :D
MessagePosté: Dim 27 Avr, 2014- 19:44
La direction du doigt est vers le 1er cylindre, la réglage de la tête est faite avec la lampe témoin et je n'ai tjrs pas d'étincelle sur la bougie. Mais la lampe n'est jamais vraiment éteinte , elle s'allume franchement en réglant la tête , mais jamais elle s'éteint complétement (cours-circuit qqe part?)
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 27 Avr, 2014- 20:21
Es-tu sur que tes vis s'écartent bien
ou peut-être une mauvaise isolation de la vis qui tient le ressort des vis platinées, à l'endroit où ça traverse le corps de l'allumeur
