Nous sommes le Ven 20 Mar, 2026- 01:13
 Sujet du message: BAKELITE
MessagePosté: Lun 25 Nov, 2013- 17:12
Humm ....
Est-il possible et si oui, comment recoller de la bakélite ?
Vulnerant omnes ultima necat
 Sujet du message: Re: BAKELITE
MessagePosté: Lun 25 Nov, 2013- 18:31
Salut J-J. :)
Essayes avec une colle gel à base de cyanoacrylate
MessagePosté: Lun 25 Nov, 2013- 18:53
MICHELIN 15.6 a écrit:
Humm ....
tu as fait tomber ton téléphone ? :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 25 Nov, 2013- 20:32
J'essaierais plutôt la bicomposants style Araldite ou carrément la résine polyester avec durcisseur. C'est ce que je prévois de faire sur mon volant tous les hivers depuis...... Au moins 35 ans!!
MessagePosté: Lun 25 Nov, 2013- 20:56
Araldite bicoposants sur la bakéline ça ne tient pas.......tout du moins l'Araldite classique.....sauf s'il existe une spéciale plastique ..???????
MessagePosté: Mar 26 Nov, 2013- 08:58
Tout dépend de ce qu'on veut faire.
Jean-Jacques parle de "recoller", pas vraiment de "colmater" :?
MessagePosté: Mar 26 Nov, 2013- 10:11
Peut être que cette colle peut répondre à ton problème.
Loctite 3090 déjà décrit ici. viewtopic.php?f=16&t=2876
Ci-dessous, avec ce lien la fiche d'utilisation.De là choisir la langue voulue.
http://tds.henkel.com/tds5/search.asp?t=Loctite 3090
Je ne l'ai pas utilisée sur la Bakélite, mais reste valable pour tout un tas de chose.
MessagePosté: Mar 26 Nov, 2013- 11:11
Moi j'ai utilisé un mastic polyester de finition ferro-elastic-blanc de soloplast ( vosschemoe) et c'est impeccable. http://www.maitrisedesreparations.fr :D
Mais comme dit Pierre j'ai "colmaté" mais avec quand même une liaison mécanique.
MessagePosté: Mar 26 Nov, 2013- 13:30
Salut Jean-Jacques
C'est pour un volant ???
MessagePosté: Lun 16 Déc, 2013- 18:39
Tout d'abord, ça fait longtemps que je n'étais pas venu vous saluer, alors bonjour à tous.
En plus c'est peut-être pour donner une mauvaise piste que j'interviens, mais, le RUSTOL, produit bien connu comme produit pénétrant, qui se combine bien avec la rouille pour faire une support d'accroche pour les peintures, a aussi une très bonne adhérence sur les plastiques, c'est d'ailleurs écrit sur le bidon.
J'ai récemment bouché des fissures sur mon volant avec de l'epoxy après l'avoir traité au Rustol. Ca s'est bien passé, mais c'est récent donc mon retour d'expérience n'est pas encore significatif.
Si tu disposes d'une pièce témoin, tu peux tenter un essai de ce traitement avant collage, epoxy ou cyanoacrylate.
Promis, je reviendrai plus souvent :D
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/#
MessagePosté: Lun 16 Déc, 2013- 20:30
Salut Henri ! :D
MessagePosté: Mer 18 Déc, 2013- 15:55
Les vieux gars : merci !
"Pourquoi t'est-ce que" , me demande-t-on !
Un commodo "commande éclairage"de 1938, pièce mobile donc ... d'ou le pb ! Il me faut une réparation solide ...
gné ...hééé ! :|
