Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 03:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2001 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 134  Suivante
MessagePosté: Sam 02 Nov, 2013- 22:07
ou directement ici
MessagePosté: Sam 02 Nov, 2013- 22:14
Humour volontaire ou involontaire, Pierre ?
ligarex ---> lien :lol:
MessagePosté: Dim 03 Nov, 2013- 09:35
Je pense qu'il serait préférable de tendre le soufflet coté roue. Il y a de la place.
Je n'ai pas de ligarex... c'est le problème.
Si jamais, un jour un mécano à l'ancienne m'a remplacé un ligarex HS par un serreflex et ca a tenu aussi bien pendant des dizaines de milliers de kms. Reste que le serreflex ne sera ici sans doute pas une bonne idée car il sera plus épais que le ligarex et que ca risque de remplacer le frottement de la manchette par le frottement du serreflex.
MessagePosté: Dim 03 Nov, 2013- 10:28
Merci, je vais regarder.
Il semble qu'à l’endroit du serrage il y ait suffisamment de place.
Je vais essayer de les tirer en arrière contre le moyeu, le diamètre devrait diminuer d'autant.
Il faut le faire sans attendre... Ils sont déjà bien usés malgré le peu qu'elle a roulé. :roll:
MessagePosté: Dim 03 Nov, 2013- 15:50
Bonjour Pierre 51-56
J'y pense tout à coup combien de longueur as tu besoin? je peux te l'envoyer avec les anneaux biensur :D
compter 2 tours + 6cm
A+
Éric
MessagePosté: Dim 03 Nov, 2013- 16:39
T'es sympa Eric. Image
Je vais d'abord voir si des colliers inox qui me restent de ma période de marin d'eau douce passent.
Ensuite, il m'en faut quatre encore pour les soufflets cuir de la crémaillère de direction.
Je te tiens au jus... :)
MessagePosté: Dim 03 Nov, 2013- 16:54
oui je sais, je sais :D
MessagePosté: Dim 03 Nov, 2013- 17:01
Gaffe à tes chevilles, demain tu vas aller au boulot sur les mains :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 03 Nov, 2013- 17:17
Pfffffffffff :roll:
prépare toi pour samedi :D
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2013- 00:10
ça va bosser les gars :D
MessagePosté: Jeu 20 Mar, 2014- 18:32
Timide reprise avant le retour de l'hiver annoncé de ce WE... (neige à 500m) qui va me permettre de redescendre la 15 par terre.
Montage des soufflets ou caches-poussières de la crémaillère de direction.
IMG_0315_6.jpg [ 94.6 Kio | Vu 13026 fois ]
Les travaux par le dessous sont en principe terminés.
Il reste... ben... tout le reste... :roll:
:lol:
MessagePosté: Jeu 20 Mar, 2014- 22:21
Tu as opté pour le cuir visiblement ?
MessagePosté: Ven 21 Mar, 2014- 03:33
Quand on voit comme se comportent les cuirs des rotules de pivots de la 11, Olivier, je n'ai aucun souci à priori à adopter ce système pour la crémaillère de cette 15, d'autant qu'il n'y a rien à démonter !
Ils ne sont pas si simples que çà à mettre en place, par contre.
Trop mouillés à l'huile, ils ne tiennent plus en forme et glissent dans tous les sens.
Il y a juste un sens du rabat de fermeture à respecter, sinon c'est bien pratique.
MessagePosté: Lun 07 Avr, 2014- 18:31
Réveil de la bête... 8)
Démarrage de la 15-scisse c'tapr, be-cause besoin du pont pour Germaine.
... 2l d'essence dans un bidon ...un fil sur la bobine, (pas de partie électrique), un autre sur le relais de démarreur et...
Hop... broummmm. :wink:
Fabuleuses ces vieilles bagnoles.
IMG_0330.JPG [ 84.94 Kio | Vu 10997 fois ]
IMG_0332.JPG [ 86.22 Kio | Vu 10764 fois ]
Elle a remplacé maintenant Germaine dans l’atelier pour la suite... quand j'en aurai le courage... :oops:
MessagePosté: Lun 07 Avr, 2014- 20:15
La vue capot ôté donne une impression de démesure de la partie GMP vis a vis de l'habitacle :) elle en impose
