Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 00:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2001 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 134  Suivante
MessagePosté: Mer 18 Sep, 2013- 08:37
ça dérape ...
On va finir par croire, que tu barbaquises ta quinzecisse au pinard de Vaud !
:wink:
Sinon, que dire ?
"chapeauX" !
Vulnerant omnes ultima necat
MessagePosté: Mer 18 Sep, 2013- 17:35
...On a essayé... :?
D'abord protégé le tube de sortie pour un passage présumé hasardeux des orifices au montage.
Pas envie de le repeindre :
IMG_0244_i6.jpg [ 51.86 Kio | Vu 12309 fois ]
... ensuite le monter molo avec des cales en bois empilées :
IMG_0245_i6.jpg [ 53.46 Kio | Vu 12306 fois ]
Comme çà ne va pas, j'essaie de le tirer en haut avec une sangle :
IMG_0246_i6.jpg [ 55.88 Kio | Vu 12311 fois ]
C'est mieux...je peux mieux le bouger mais pour la mise en place définitive, il faut trouver une autre solution... :roll:
MessagePosté: Mer 18 Sep, 2013- 17:40
Ce sera la bonne, je le pousse doucement en haut :
IMG_0247_i6.jpg [ 56.16 Kio | Vu 12286 fois ]
...Il est enfin en place.
IMG_0250_i6.jpg [ 63.71 Kio | Vu 12318 fois ]
J'ai remplacé les boulons chevronnés soigneusement dérouillés par de l'inox.
A cet endroit très exposé, j'espère moins de corrosion.
MessagePosté: Jeu 19 Sep, 2013- 05:45
Ce qui m'attend pour aujourd'hui :
Tout l'habillage du réservoir, décanteur-filtre "Tecalemit", jauge, tuyauterie etc.
IMG_0249_i6.jpg [ 63.75 Kio | Vu 13392 fois ]
Ensuite préparer Germaine pour la sortie resto en France voisine de domani 'vé le "Romaing"...(installer le GPS, il adore...) :lol:
MessagePosté: Jeu 19 Sep, 2013- 20:14
Germaine n'est pas prête, la faute à... un jour où rien ne va... Image
- Montage en premier de la jauge... Le flotteur ne passe pas l'orifice du réservoir !
Modification du support, raccourci de 3mm et c'est bon.
- Puis tentative d'installation du tuyau acier de sortie impossible... il ne passe pas. :roll:
Obligé de redescendre le réservoir de 5 cm pour y arriver...
IMG_0252_i6.jpg [ 45.55 Kio | Vu 12574 fois ]
- Montage du filtre-décanteur. Mauvais alignement, pas possible d'amorcer le pas de vis...
Alignement des pièces, puis essai à la main, rien à faire... le pas de vis laiton est foiré ! :shock:
Taraud-filière au pas de 12 /1,25...
IMG_0254_i6.jpg [ 43.92 Kio | Vu 13207 fois ]
IMG_0253_i6.jpg [ 40.29 Kio | Vu 13274 fois ]
Bon... cette fois çà y est, on ferme boutique... 8)
MessagePosté: Ven 20 Sep, 2013- 08:24
Petite question de néophyte en 15, ton filtre décanteur était déjà installé ou c'est un choix personnel ?
MessagePosté: Ven 20 Sep, 2013- 08:32
Sur toutes les 15 dont j'ai vu le coffre, il était présent, Olivier.
Il figure aussi dans le catalogue de pièces.
NB: Il faut être attentif à l'étanchéité de tout ce matos, ses joints et raccords.
La mienne avait une grosse prise d'air à cet endroit.
MessagePosté: Ven 20 Sep, 2013- 21:12
Bonsoir Pierre,
Bonne idée les cales et la sangle.
Salue bien le "romaing" de ma part !
7C 1936 Gard et Haute Loire
MessagePosté: Lun 23 Sep, 2013- 17:51
Ma foi oui, Real, seul...faut bien se débrouiller !
Étape suivante, remplacement des flexibles des freins arrières
Pour limiter les fuites de Dot, je vidange le bocal à la seringue et le dépose.
Je bouche ensuite la conduite vers le MC pour créer un vide d'air.
DSC04439_6.jpg [ 62.18 Kio | Vu 12325 fois ]
A l'arrière, je soulève l'essieu pour avoir une moindre tension et une meilleure position du flexible à remplacer.
DSC04440_6.jpg [ 63.55 Kio | Vu 12316 fois ]
La suite se passe bien, j’avais préventivement arrosé le tout de dégrippant.
Avantage du nouveau système, tube souple plus long et raccords au minimum.
DSC04441_6.jpg [ 66.14 Kio | Vu 13346 fois ]
On récupère ensuite les écrous et rondelles de l'ancien système.
DSC04444_6.jpg [ 63.99 Kio | Vu 13559 fois ]
... et comme fuites, je n'ai eu que le contenu des flexibles Image
Demain, l'autre côté. :wink:
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2013- 17:23
La ligne d'échappement...
Repeinte il y a trois ou quatre ans, je m’apprêtais à la rafraîchir avant de la la poser quand ...
...Tiens, un petit trou ! :?
DSC04446_6.jpg [ 68.29 Kio | Vu 12185 fois ]
Et en recherchant la tôle saine, eh bien... petit trou est devenu grand... :shock:
DSC04447-6.jpg [ 38.15 Kio | Vu 12223 fois ]
On va le sauver, ce pot. La tôle est déjà prête. Soudure demain. :wink: (si je ne roule pas Germaine...)
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2013- 19:41
Comme quoi un trou peut en cacher un autre et vice et versa
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2013- 19:53
Bonsoir Pierre; dommage pour ton silencieux
as tu possibilité de souder un peu de tôle là dessus?
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2013- 20:23
dommage, il pourri de l'intérieur
ça risque de s'étaler partout
une tôle peut permettre de le pousser un peu plus loin, car un sou est un sou :roll:
a+
tuclabete
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2013- 20:36
J'ai tapé la tôle tout autour.
La partie dégradée n'est pas si grande que çà. C'est l'eau stagnante à cet endroit qui l'a dégradé. Je soude une tôle de 1mm et ce sera reparti.
Pour l’intérieur, çà va être la méthode radicale... çà risque bien de fumer un peu au début, mais sa vie sera prolongée... Sûr et certain !
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2013- 23:02
Certains faisaient un trou juste a cet endroit pour évacuer l eau des pots. Ce n etait peut être pas aussi incongru que cela
