Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 02:59
 Sujet du message: Remontage Vitre Arrière Légère
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2008- 10:27
Profitant d'une accalmie dans les sorties de ma 11Bl, j'ai décidé de changer les coulisses de glace de toutes mes portières. Celles achetées lors de la restauration en 2001 étant déjà déchirées dans les 2 coins supérieurs (merci au ferrailleur de l’ain) et par la même occasion j’ai racheté deux vitres chez CTA. Il faut dire qu’à l’époque je lui avait également pris les ferrures de bas de vitre et que celle-ci s’averrant trop étroite j’avais cassé une glace. Résultat, j’en avais fait retailler deux en 4mm pour que je puisse les emboîter !!! misère.
Bref, aujourd’hui les nouvelles coulisses sont en place la vitre montée avec sa ferrure et son joint, mais je galère comme pas possible pour que cette maudite vitre monte droite !!! j’y ai déjà laissé une main droite et ma patience pour remette le système de lève glace … y aurait-il quelque chose qui m’échappe, mais à chaque fois la vitre lève plus à l’avant qu’à l’arrière et donc ne se ferme pas correctement.
Help me
Merci.
Olivier.
 Sujet du message: Re: Remontage Vitre Arrière Légère
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2008- 11:57
Bonjour Olivier
Ici Daniel B ( 15 h)
Je compatis à ton problème Je ne l'ai jamais eu donc je n'ai pas vraiment de solution.
Sur toutes les traction que j'ai eues j'ai toujours changé la coulisse feutrée sans démonter le système de lève glace .
Je pense que c'est la crémaillère d'engrenement qui est mal positionnée ou alors tu les as intervertis...
Bon courage
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2008- 08:57
Merci Daniel
J'avais également pensé à la crémaillère, j'ai donc essayé de la décaler d'un cran de chaque côté mais cela n'a fait qu'empirer les choses ... et comme une fois monté on ne voit rien, pas facile de diagnostiquer. L'inversion gauche droite n'est pas possible , par contre avant / arrière oui, mais mes vitres avant fonctionnent normalement ... Mystère.
MessagePosté: Jeu 22 Mai, 2008- 14:49
Bonjour Olivier
j ai le meme probleme avant gauche
je vais donc suivre les reponses avec atention
si tu as la solution merci de le faire savoir
a+
MessagePosté: Ven 23 Mai, 2008- 08:56
Bon, personne n'a de solution visiblement :(
Marius tu ne veux pas faire échange :D , je plaisante.
As tu changé quelque chose dans ta portière coulisse, vitre, ... fonctionnait-elle correctement avant le démontage ? en recoupant nos infos on va bien trouver l'origine du pb.
MessagePosté: Ven 23 Mai, 2008- 13:38
Bonjour à toutes et tous ! (Je connait au moins une belle conductrice de traction...)
Ton message me permet de ressortir mes "vieilleries du grenier" Merci !
As-tu vérifié la dimension exacte de ta nouvelle vitre ? Elle doit etre de 668 mm exactement hors tout.
Je pense que l'épaisseur de 4 au lieu de 6mm ne joue pas trop...
..C'est une idée comme une autre, l'essentiel est de participer...
Jean-Jacques.
vitreAR.jpg [ 62.96 Kio | Vu 10279 fois ]
MessagePosté: Ven 23 Mai, 2008- 13:49
Merci trackjack pour l'info je vais vérifier.
Cela me fait d'ailleurs penser que j'avais conservé la deuxième vitre arrière d'origine en secours ... il faut que je la retrouve déjà et que j'essaye de la monter pour comparer effectivement. C'est d'autant plus vrai que la nouvelle diffère un peu par rapport à celle que j'avais fait retailler à l'époque et que j'utilisais depuis.
Y a t-il quelqu'un qui a déjà installé des vitres en provenance de chez CTA ?
merci pour les infos.
MessagePosté: Ven 23 Mai, 2008- 16:01
Si tu as remonté la crémaillière comme elle était au départ il n'y a plus quà porter attention à ce que tu as changé Il doit y avoir quelque part un petit blocage qui provoque un décalage dans la position de la vitre. Peut être la coulisse feutrée mais plus vraisemblablement la ferrure de bas de vitre. En effet dans les crémaillières il y a un certain jeu. Voilà je crois que c'est ma dernière idée pour ce problème
Courage
MessagePosté: Ven 23 Mai, 2008- 16:50
Bonjour Daniel, je vais contrôler également comme tu l'écris si il y a un point dur dans la translation de la glace. Merci pour le coup de main virtuel :)
MessagePosté: Ven 23 Mai, 2008- 22:32
bonsoir a tous
La vitre montais mal j ais demonte le panneau de porte
la ferrure de bas de glace etais rouillee presque
coupee je l ais changee mais le probleme persiste
peut etre une question de reglage
a+
