Nous sommes le Jeu 05 Nov, 2026- 04:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 115  Suivante
MessagePosté: Jeu 06 Juin, 2013- 22:13
cx25d a écrit:
Bonsoir pierre 51-56
ben disdonc y en a des voyants, un vrai avion de chasse :lol: :lol:
Témoins de grands phares, de clignoteurs et d'antibrouillards...
... pas sur les vôtres ?
MessagePosté: Jeu 06 Juin, 2013- 22:32
MessagePosté: Jeu 06 Juin, 2013- 22:45
bien vu la pompe électrique pierre, je devais en monter une sur la DS, ce sera pour bientôt :D
pour ta pompe électrique elle ne sert que pour l'amorçage avec un bouton poussoir c'est ça 8) facilité de démarrage et terminé le vapor lock à chaud, tu nous diras après tests et tu nous diras si la pompe électrique en ligne ne freine pas le débit :D :wink:
je vais être absent un temps mais je lirai tes commentaires :wink:
MessagePosté: Ven 07 Juin, 2013- 08:23
J'allais le dire ;) il faut un brevet pour conduire :p
MessagePosté: Ven 07 Juin, 2013- 08:37
J'ai évidemment fait des essais en débranchant le tuyau du carburateur pour voir et estimer le débit dans un récipient transparent.
La pompe SEV ne semble pas souffrir de la présence en ligne de l'autre en pompant à la main.
... et puis, cette pompe électrique est mieux là-dedans que dans son carton depuis 2005. :wink:
En plus, elle est munie d'une soupape anti-retour intégrée.
Je rappelle juste qu'avec un réservoir bas, et uniquement dans ce cas-là... la présence d'un filtre de presque un demi-litre dans le jambonneau faisait office de vase communiquant et refoulait trop d'essence en arrière. Je n'arrivais plus à démarrer même après un arrêt de dix minutes.
Dsc03691_6.jpg [ 53.35 Kio | Vu 9530 fois ]
C'était essayer cette solution ou renoncer à ce gros filtre.
On verra bien à l'usage, mais en tout cas... çà crache ! :)
MessagePosté: Ven 07 Juin, 2013- 18:49
Une dizaine de kilomètres pour essayer la nouvelle boîte et mes bidouillages tout-à-l'heure.
D'abord elle refuse de démarrer.
Allumage OK...pas d'odeur d'essence...La pompe n'a rien au levier, c'est probablement le carbu ...
Je tape un petit coup sur le côté vers l'arrivée d’essence. ...du coup elle démarre ! pointeau coincé ?
Les vitesses passent bien, l'embrayage est absolument parfait. Le moteur tourne comme une horloge Atmos... 8)
A faible vitesse, la boîte émet une vibration en seconde que l'on sent jusque dans le volant... bizarre.
Au-dessus ce bruit disparaît, même si elle chante un peu en troisième.
Le jeu que j'avais avant a disparu. Bonne chose... Maintenant on va la roder tranquillement, et on verra après. Un grand merci à son restaurateur qui se reconnaîtra. Image
Dans l'ensemble, cet essai se présente pas trop mal, y compris l'alimentation d'essence qui ne pose pas de problème.
... et le cache-soupapes est resté sec... pour le moment... :wink:
_________________________________________________________________________________________
... Fin d'une longue série de remises en état diverses qui avait commencé le 16 octobre 2011 ...
MessagePosté: Ven 07 Juin, 2013- 21:48
Ah, ouf!
Je commençais à déprimer sérieusement... :roll: :D
MessagePosté: Sam 08 Juin, 2013- 02:17
Christoph Baker a écrit:
Ah, ouf!
Si après ce que tu viens de réussir en France à coups de "zizijets" et de "tracs-stop" tu déprimes encore, il y a sérieusement du souci à se faire... :lol:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... p?id=10381
Là c'est plutôt moi qui commençais à déprimer... Quel boulot m'aura donné cette Germaine ...
Le résultat semble être à hauteur de mes espérances, même si sur ces anciennes, on a jamais fini.
Elles aiment se faire "chouchouter" et on le leur doit bien.
MessagePosté: Jeu 13 Juin, 2013- 19:17
Petite sortie de 60km ce matin avec quelques petites déconvenues pas bien graves.
- Légère fuite toujours à la pompe à essence, mais cette fois c'est au filetage du tube de sortie.
Pourtant monté au ruban teflon...vais essayer la bonne vieille filasse. :roll:
- Un autre petit problème qui n'a rien à voir avec la mécanique, le support de la GoPro est trop instable ou trop souple. J'obtiens des images qui sautillent en fonction du revêtement routier.
J'ai fabriqué un autre support de pare brise tout-à-l'heure.
Essais à la prochaine sortie.
Un bout de tôle de bas-de-caisse fera l'affaire.
DSC04189_6.jpg [ 98.49 Kio | Vu 9391 fois ]
Après avoir fait un gabarit en carton; à gauche, l'ancien support en tôle fine.
DSC04190_6.jpg [ 42.58 Kio | Vu 9368 fois ]
Présentataion de la vis dans le gabarit en carton:
DSC04191_6.jpg [ 42.5 Kio | Vu 9381 fois ]
...Puis soudure d'un écrou en haut du futur support :
DSC04192_6.jpg [ 55.81 Kio | Vu 9307 fois ]
MessagePosté: Jeu 13 Juin, 2013- 19:21
C'est d'origine, ça ???
MessagePosté: Jeu 13 Juin, 2013- 19:25
suite :
Mise en forme de la tôle :
DSC04195_6.jpg [ 30.23 Kio | Vu 9407 fois ]
Récupération de l'ancien support qui sera riveté sur le nouveau pour rigidifier le tout
DSC04196_6.jpg [ 49.04 Kio | Vu 9901 fois ]
Voilà... Plus qu'à le passer en peinture.
Ce support est sensé se pincer sur le cadre de pare-brise à différents endroits. On verra à l'usage. Je ne me sers pas de la grosse ventouse fournie avec la caméra. Elle enlève trop de visibilité sur ce petit pare-brise.
MessagePosté: Jeu 13 Juin, 2013- 19:29
Oui bien-sûr, Michel. Le support noir est d'origine GoPro !
MessagePosté: Jeu 13 Juin, 2013- 19:38
trop fort Pierre 51-56 :D
MessagePosté: Jeu 13 Juin, 2013- 21:06
Pierre, c'est un Go-Pro actif !!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 14 Juin, 2013- 17:32
Après l'ajout de caoutchoucs pour préserver la barbaque, le support en situ :
Commentaire: Hors champ des EG
IMG_0132_i6.jpg [ 44.2 Kio | Vu 9311 fois ]
Commentaire: Dans le champ des EG
IMG_0133_i6.jpg [ 35.92 Kio | Vu 9369 fois ]
