Nous sommes le Sam 07 Nov, 2026- 04:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 11B familiale, entretien et réparation
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 23:17
donc problème au niveau de la pédale :(
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 23:23
tuclabete a écrit:
bonsoir moux
et bien non, raté, je pense bien qu'il est préférable qu'elle soit verticale, sauf que si je remonte, et bien ma pédale descend
quand j'accélère, la tige remonte
bien tenté
encore merci
Bonsoir, ça veut dire que la tige intermédiaire est trop courte, ce n'est pas la bonne, a mon avis :D
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2013- 00:44
Difficile à trouver, et à la bonne longueur en plus !
On peut la rallonger. Je l'ai fait sur la mienne.
La sectionner, insérer une rallonge, la souder est tout à fait faisable.
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2013- 18:42
bonjour
c'est ce que je pensais, je ne vois pas d'autre solutions, il n'y a aucun réglage sur la pédale
je vais donc rallonger cet tige, pendant ce temps la je pense qu'elle consomme moins en accélérant au 3/4 :D
en tout cas merci à tous.
sinon quelqu'un pourrait prendre en photo ces seuils de porte, j'ai poster une photo des miens plus haut, il ne me semble pas d'origine
sinon des avis pour mes coiffes de sièges en cuir bordeaux marron?
merci encore, des photos demain de mes avancements des travaux de la semaine.
a demain
a+
tuclabete
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2013- 19:45
Je ne vais pas vous montrer les miens...
La moquette passe dessous alors qu'elle doit être dessus ! :oops:
http://www.pat2d.com/bas-marche-porte-j ... -bn-15.htm
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2013- 20:38
Bonsoir à tous, je confirme; la moquette est collée sur le seuil de porte inox
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2013- 20:46
ben pourquoi???
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2013- 21:15
Concernant tes coiffes de sièges, elles étaient très courantes dans les années 50. J'ai eu 2 4CV équipées de ces housses en simili souvent bordeaux ou vert foncé. Elles étaient probablement montées par le concessionnaire ou l'agent lors de la mise en service de l'auto.
J'ai des sièges de 4CV équipés ainsi (en vert)
Le jour ou j'ai récupéré l'auto (abandonnée depuis 66)
8 minutes après le coup d'éponge de mon fils
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2013- 12:21
bonjour
ok pour les seuils de porte, je verrais ça lors de la restauration de la belle, ce sera dans 2-3 ans, le temps de finir la neckar
merci les gars
ok pour les sièges, il s'agirait donc de housses adaptable qui aurait été négocier avec le concessionnaire lors de l'achat de l'auto.
je ne possède ces housses uniquement sur la banquette AR et les trapontins, les siège AV n'en sont pas munis.
je pense que lors de la restauration et remise en conformiter d'origine, ces housses seront supprimé, mais conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
cet aprem encore quelques photos
a+
tuclabete
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2013- 15:54
voici une partie des travaux effectuer
la trappe du coffre enlevée
IMGP2100p.jpg [ 152.31 Kio | Vu 10313 fois ]
j'ai enlever le plongeur pour voir dans le réservoir, celui-ci est nikel :D , pas de rouille à l'intérieur :D , je dirais même qu'il est galvanisé.
je n'ai pas pensé à faire de photo, mais j'ai retrouvé ceci dans le réservoir :shock: , c'est quoi? :?
IMGP2112p.jpg [ 354.4 Kio | Vu 10311 fois ]
voici le vieux tuyau en fer :? :?
IMGP2101p.jpg [ 353.47 Kio | Vu 10339 fois ]
avec le trou percé :( qui à enlevé le blackson :( :(
IMGP2103p.jpg [ 314.92 Kio | Vu 10383 fois ]
le nouveau reformé et placer
IMGP2108p.jpg [ 385.55 Kio | Vu 10337 fois ]
IMGP2110p.jpg [ 294.87 Kio | Vu 10368 fois ]
la durite remise en place
IMGP2111p.jpg [ 193.21 Kio | Vu 10344 fois ]
voila pour l'instant, la remise en état du reste du circuit est faite, mais les photos seront pour la fin de semaine prochaine
j'ai encore deux ptites questions
est-ce que le ciel de toi est d'origine? je pense que oui
IMGP2078p.jpg [ 256.08 Kio | Vu 10393 fois ]
IMGP2080p.jpg [ 207.87 Kio | Vu 10313 fois ]
comment est la tige de la boite à gant? ici j'ai un fil de fer en cuivre
IMGP2113p.jpg [ 158.9 Kio | Vu 10391 fois ]
merci à vous et à plus tard
a+
tuclabete
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2013- 16:07
Bonjour à toi,
ce qui tient la boite à gants c'est du fil de fer genre rayon de vélo ou de porte manteau en métal
Marc
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2013- 18:26
la pièce cylindrique est un morceau de ta jauge à essence, normalement il y a un petit flotteur dedans qui coulisse, il est fixé avec un petit tirant sur le bras de jauge, je pense que tu peux la démonter car comme moi elle doit être HS :? :?
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2013- 19:51
merci MARC91150, c'est donc une tige qui est maté de chaque bout?
ok moux, mais ma jauge fonctionne correctement, à koi sert donc ce tube?
a+
tuclabete
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2013- 22:53
je pense pour l'avoir vu et cherché à comprendre, que c'est une sorte de stabilisateur du flotteur, en fait c'est pour éviter de voir l'aiguille de jauge monter et descendre en fonction de l'état de la route, mais attends les avis des copains, je peux me tromper, mais ce que j'en ai déduit :?
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2013- 23:03
.....+ 1 avec Alain
Moi j'ai ce montage dans la 15
untitled.jpg [ 64.77 Kio | Vu 10352 fois ]
